EasyStart R+ eberin kaukosäädin
Inkku -15:ssa on eberin lämmitin kauko-ohjauksella( EasyStart R+). Kauko-ohjaimen kantamaksi valmistaja lupaa 1km suoralla näköyhteydellä, mutta se on jo reilusti yläkanttiin ammuttu luku.
Kauko-ohjaimeni toimii välillä n. 100m päästä ja välillä pitää mennä niin lähelle autoa kuin 5m. Vähän randomia tuntuu olevan, että milloin toimii mitenkin kaukaa. Mutta aina on kuitenkin toiminut joltain matkalta. Kakessa on uudet paristot, että ei pitäs niistäkään olla.
Onko muilla ollut kantomatkan kanssa ollut ongelmia?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Re: EasyStart R+ eberin kaukosäädin
Jos haluaa kantomatkan ongelmasta eroon ja saa useamman käyttäjän niin GSM rele on aika ok vaihtoehto muutaman kympin hintaan.
Haittapuolena toki se että joutuu käyttämään esiajastettua aikaa ts. et voi valita helposti eri päiville eri pituisia lämmityksiä.
viewtopic.php?f=51&t=265325
Missä kohtaa eberin antenni pitöisi olla? Oven tiivisteen takana vai katossa olevan pahvin takana oven pilarin paikkeilla? Jotain häikkää on auton puolella kun kantama on muutama metri.
Onko eberin ohjainboksi minnepäin tehtaalla asennettu, vänkärinpuolen jalkatilaan?
Eberin kakessa on uudet paristot ja kantama on nyt se 2m. Avasin kaken niin siellä oli metallinen "kehikko" irti, jonka kolvasin kiinni takas. Netistä ei tahdo löytyä tietoa ongelmasta.
Nyt alkoi selviämään kaukosäätimen testeillä (P2), eli autolta tulee hyvä sinkku kakelle, mutta kakelta lähtee vajaatehoinen signaali autolle.
Kauko-ohjaimen lähetyspuolella on häikkää(PIN-diodi tai muu). Kantama kauko-ohjaimella vaihtelee 2-5m välillä.
Jos jollain tietoa, mikä liitin eberin antennissa on niin saa sanoa
Ajattelin puoliaaltodipoliks vaihtaa tuon niin kantama kasvaa entisestään uudeman kaken kanssa
Sama kokemus kantomatkasta. Edellisen kulkimen Inssi vm11 kantomatka oli parempi, kuin nykyisen Inssi vm15 kantomatka. En ole mitannut noin tarkkaan. Välillä kauko-ohjain kertoo, että patteri loppu. Kun kokeilee uudestaan heti perään, a'vot, kuse kulkee. Itse veikkaan, että kauko-ohjain on ottanut osumaan edellisellä käyttäjällä.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Lainaan tätä ketjua, kun kumminkin samaa aihetta viitaten.
Ostin 2016 vuosimallin farkku insignian 1.6t koneella. Konehuoneesta löytyy tuo park heater sulakeboksi, ja hanskalokerosta on/off nappi. Ja nappia painamalla tulee päälle. Eli ilmeisesti tuosta löytyy tuo Eberi
Kaukosäädintä ei tullut auton mukana. Onkohan niin, että marmoritiskiltä saa kaken, ja jotenkin pitää varmaan synkata sen auton kanssa? Onko näin, ja onkohan kallis kustannus?
Sun pitää tarkistaa, että onko eeberiin se vastaanotin mokkula autossa. Eli eberin ohjainboksi +vastaanotin boksi, mistä lähtee antennikaapeli oikean etuoven pilariin.
Vastaanotin ja ohjainboksi löytyy kun ottaa hansikaslokeron irti niin ne on keskikonsolin takana.
Jos ei ole vastaanotinta niin sijoittaisin vähän enemmän ja laittaisisin kännykällä ohjattavan vastaanottimen sinne.
Köytettynä itse toisen kaukosäätimen hommasin alle satkulla. Ei kannata marnorille mennä mielestäni, oli aika rapsakka hinta muistaakseni
- kadett90
- OCF Member 2024
Kake maksaa jotain 300 euron luokkaa ja pitää parittaa lämmittimen kanssa.
Ja tuo kännykällä ohjaus varteenotettava vaihtoehto.
Kiitos vastauksista. Pitääpä tutkia löytyykö ohjainboxia tossa parin viikon päästä, kun auto muutenkin pukkien päälle alustasarjan asennuksen ajaksi
Easystart r+ kaukosäätimen paritus insigniaan onnistuu kun painaa hanskalokeron nappia pohjassa kunnes alkaa vilkkumaan, autoon uudella kakella yhteys, kake kysyy add tai addE valitse add jos haluat että vanhatkin kaket pysyy käytössä ja homma valmis. Itselle laitoin insigniaan 2 lisä kaukosäädintä, yks on sängyn vieressä, yksi töissä, ja yksi avaimissa. Helppoa
ja tosiaan, nuita kaukosäätimiä voi ostaa käytettynäkin, jos vaan jostain löytää..
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
^ ihan mielenkiinnosta kysyn että mistä oot hommannu noita kauko-ohjaimia, ja mihin hintaan?
Tori.fi löysin joskus viime syksynä pelkän kauko-ohjaimen järki hintaan käytettynä. Oisko ollut 60-70€.tbj74 kirjoitti: 13 Syys 2020, 09:37 ^ ihan mielenkiinnosta kysyn että mistä oot hommannu noita kauko-ohjaimia, ja mihin hintaan?
Ebaysta löytyy myös.
Olin aikaisemmin autopurkaamolla töissä niin sieltä olin noita jemmaillut omaan käyttööntbj74 kirjoitti: 13 Syys 2020, 09:37 ^ ihan mielenkiinnosta kysyn että mistä oot hommannu noita kauko-ohjaimia, ja mihin hintaan?
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Jees, eli kyllähän sieltä hanskalokeron takaa löytyi boksi, jossa luki ”Park heater module”, luki myös hardware ja software numerot. Ja näytti lähtevän koaxiaali kaapelilta näyttävä ohut piuha kohti pilari.daa kirjoitti: 06 Syys 2020, 09:59 Sun pitää tarkistaa, että onko eeberiin se vastaanotin mokkula autossa. Eli eberin ohjainboksi +vastaanotin boksi, mistä lähtee antennikaapeli oikean etuoven pilariin.
Seuraavaksi kaken metsästykseen
Aiheeseen liittyen, käykö tämä uudemman mallinen kaukosäädin 2015 inkun tehdasasenteiseen eberiin, eli pariutuuko?
https://www.standheizungs-shop.de/ebers ... andsender-
Ei olisi ainakaan hinnan kiroissa, jos täällä maksaa 300+.
