Opel Omega 2.2, Vikakoodit P0136 ja P1555
Slippu
Elikkäs Opel Omega Y22XE koneella alkoi nykimään lämpimänä ja kierrokset epätasaiset tyhjäkäynnillä. Tehot kateissa ja ajaessa ei ota kierroksia kovinkaan helposti. Vikakoodit luin ja silloin tuli tuo P0136 ja P1555 eli takimmainen lambda ja kaasuläpän kuormasignaali ei vastaa moottorikuormaa. Mites tästä lähtis sitten etenemään, takimmainen lambda varmaankin vaihtoon, mutta mites toi toinen vikakoodi?
hukka
Re: Opel Omega 2.2, Vikakoodit P0136 ja P1555
Ite puhistaisin kaasuläpän kun p1555 ois ilmeisesti kaasuläppään liittyvää ja seuraisin toimintaa livedatasta
Slippu
Kaasuläppä putsatty, ilmansuodatin vaihdettu ja letkut putsattu, mutta vieläkin pätkii... Sytytyspuolan alta löyty sellane yllätys että tulpat oli vedessä, mistäköhän mahtaa johtua?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Joku on pessyt koneen ja se tulppien "kaukalo" on täyttynyt vedellä? Ei sielä mitään suojaa ole, etteikö roiskevesi pääsisi sinne.
Yleensä sielä on pirusti öljyä, koska venttiilikopan tiiviste vuotaa. Tulpat ovat puolapaketissa olevien kumituttien alla suojassa, joten ei välttämättä haittaa.
Kantsii se tietty putsata ja kuivata.
Slippu
Kuivasin ja putsasin kyllä kaukalot, mutta edelleen pätkii. Voisikohan vika löytyä puolakannesta?
Tulpat voi lyödä myös läpi.
Slippu
Tulpat vaihdettu just
hukka
Jos saat livedataa luettua niin katoppa näyttääkö moottorin lämpö järkeviä. Jos näyttäs -40 lämpimälle koneelle niin voisi selittää ton lambda koodin
Näissä ilmamassamittari aiheuttaa kaikenlaista kummaa.
Slippu
Ilmamassamittari oli ihan puhdas ja näytti ihan hyvältä
^Ei sen ulkonäöstä voi päätellä toimivuutta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Slippu
Voiko sitä mitata tai todeta toimivuutta muuten?
Testerillä voi katsoa livedataa.
Omassa 2.2. Omegassa oli nykimistä ym.,vikakoodeina lamda ja laiha seos.
Korjaantui uudella ilmamassamittarilla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Silmämääräisesti ei mitenkään eikä myöskään yleismittarilla.
Testerillä näkee miten se toimii kierroksilla.
Ja tuostakin pitäisi tietää mitä kuuluisi näyttää,omassakin lukemat vaihteli kuormituksen mukaan,mutta rikki se oli kuitenkin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
