Opel Zafira A moottorijohtosarja (vm. 2000 X18XE1 Automaatti)
valtanen
Viesti Kirjoittaja valtanen »
Tervehdys!
Minulla on opelissa seuraavanlainen ongelma. Moottorin vikavalo syttyy tämän tästä ja sammuu. Vikakoodeja on kaksi
P0100-01 (Ilmavirranmittaimen jännite korkea. Vialliset liittimet 48 (X58), 64 (X58)) ja
P0110-04 (Imuilman lämpötilan jännite korkea. Vialliset liittimet 47 (X58), 48 (X58)).
Aluksi vika vaikutti selvältä ja eikun uusi ilmamassa-anturi. Ei muuttanut tilannetta mihinkään. Sitten otin Ecusta X58 liittimen irti, contact spraytä ja takaisin. Rauhoittui pariksi päiväksi, mutta vika palasi takaisin. Kun otan ecusta lähtevästä johtonipusta kunnolla kiinni ja heilutan, saan vian esille ja häviämään. Vika voi olla ecussa tai johtosarjassa. Tällä hetkellä epäilen johtosarjaa. Mitaten ohmimittarilla nuo johdot 47, 48 ja 64 ovat ok. Tietenkään se ei näytä vikaa kun liitin kädessä ja mittaan. Marmoritiskillä tuo johtonippu maksaa 840 € joten tuo on pakko unohtaa. Vaikeuksia tuntuu olevan löytää hajottamolta tuollaista. Meidän autolla on ajettu vain 160 tkm ja ei viitsisi laittaa yli 300 ajetusta johtosarjaa. Meillä on vielä automaatti, en tiedä vaikuttaako se asiaan. Ecu on ainakin erilainen, mutta luulisin että automaatti koskee vain tuota toista ecusta lähtevää liitintä. Ainut järkevä vaihtoehto on tällä hetkellä on tuon johtonipun liittimen purkaminen ja korjaaminen tuon ilmeisesti yhden johdon ( X58/48 ) osalta. Se näyttää olevan reunassa. Onko kenelläkään parempia ideoita? Onko kokemusta tuon liittimen purkamisesta ja kasaamisesta? Olen erittäin kiitollinen hyvistä vinkeistä. Autolla ei ole rahallista arvoa, mutta se on ollut meidän perheessä 15 vuotta kakkos autona. Kilometreistä johtuen, en viitsisi vielä laittaa paaliin.
Re: Opel Zafira A moottorijohtosarja (vm. 2000 X18XE1 Automaatti)
Ecuviat erittäin yleisiä tässä moottorityypissä.
Itse purkaisin liittimen kuoren ja tarkastaisin ettei ole hapettumia ja sitten korjauttaisin ecun.
valtanen
Tuosta oli 3 vuotta sitten ecu korjattavana muusta syystä. Silloin ei kuitenkaan vikaa löytynyt ecusta. Vaasassa ecu otettiin silloin auki ja totesivat, että siinä ei ole tyypillistä vikaa mitä noissa on. Tietenkin on mahdollista, että vika on tullut nyt. Tuo johtonipun heiluttelu voisi viitata johtonippuun...
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Onko sillä ajomäärällä merkitystä myös johtonippuun liittyen? Kyllä menee kilometrien kyyläys nyt vähän yli.
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Minulla oli Astra 1.8 vm 2005 ilmamassamittarivikakoodi ja joku muu. Ostin tarvikemassamittarin ja mikään ei muuttunut. Sitten kaikenlaisten kokeiluiden jälkeen ostin halvimman ilmamassamittarin autonvaraosa24:sta ja vikakoodit häipyi, eikä ole sen jälkeen palannut.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Oletko jo kokeillut sitä ilmamassamittarin lisämaadoitusta, mitä tällä foorumilla on ehdoteltu? Löytyy foorumin haulla.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
ajonautinto kirjoitti: 21 Tammi 2020, 09:33 Oletko jo kokeillut sitä ilmamassamittarin lisämaadoitusta, mitä tällä foorumilla on ehdoteltu? Löytyy foorumin haulla.
Eli ilmamassamittarin keltaiseen johtoon rosvoliittimellä johto ja toinen pää rengasliittimellä koriin. Putsaa kaikki maapisteet muutenkin ja vedä akulta lisämaadoitus moottoriin. 16mm2 kaapeli riittää.
Noin korjaantu oman auton temppuilut. Ilmamassamittarin maakohdolta kun mittasi vastusarvon akun napaan niin 6ohmia oli. Putsauksien jälkeen 3ohmia ja lisämaan jälkeen 0,5ohmia.
valtanen
Kiitos vinkistä. Olen tuota miettinyt monta kertaa. Onko tosiaan niin, että tuo keltainen on maajohto? Se menee eculle nastaan 48. Pääsen vasta illalla mittaamaan kun vaimo tulee töistä. Minulla on Haynesin kirja ja siinä kun katson kytkentäkaavaa niin musta näyttäisi ennemmin maajohdolta.
valtanen
Nyt kun katson tarkemmin kytkentäkaavaa, niin tuo musta on näköjään jännite. Sorry... Mittaan tuon keltaisen kun vaimo tulee kotiin...
Musta on yleensä virta. Ainakin saksalaisen DIN standardin mukaan. Ja ruskea on maa. Mutta vaihtelua on.
Luulen että noi antureiden maajohdot on niputettu jossain yhteen johtoon puristusliitoksella. Eli on puristettu kuparisäikeitä niin lujaa että ne on tarttunu yhteen. Tämää liitos on jostain syystä alkanut hapettua tms.
valtanen
No niin, kytkentä tehty. Rosvoliitin ilmamassa-anturin juuressa. Siitä johto suoraan akun miinus napaan. Ennen johdon kytkemistä vähän mittailin. Kun vika ei ollut päällä näytti melkein 0 ohmia. Kun heiluttelin ecun johtoa, tuli vaikka mitä lukemia. Tekisi mieli väittää että kunnossa on. Vaimo testaa huomenna. Kiitos PALJON Juho + muut hyvästä neuvosta!!!
