Af40 öljy
juzze
Af40 öljy
Mitä muita, mahdollisesti edullisempia öljyjä porukka on laittanu näihin automaattilaatikoihin, ja mimmosilla kokemuksilla?
Huuhteluvaihtona olen teettämässä, ja motonetissa tyrkytettiin comman öljyä, tämän skippasin suosiolla. Toisessa paikassa tehdään laatikon pesu jollain aineella, ja sen jälkeen lisäksi huuhdellaan öljyllä laatikko. Öljyn määräksi sanoivat, että 14litraa varata siihen hommaan, joten gm:n 17e/l öljy tuntuu tuolla määrällä jo arvokkaalta.
Teboilin atf fluid s:ää meinasin laittaa, ainakin volvomiehet kuulosti olleen tyytyväisiä siihen.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
- OCF Moderaattori
Re: Af40 öljy
Teboilin atf fluid s on dexron III tavaraa. Mulla useamman auton ohjaustehostimessa ollut hyvää
Obelixii
Re: Af40 öljy
Mitä vikaa Comma öljyssä?
juzze
Re: Af40 öljy
Ei mitään tietoa, liikaa vain spekulaatioita netissä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Jartsa
Re: Af40 öljy
teboil fluid s tai valvoline atf
petrisa
Re: Af40 öljy
Entiseen autooni Aisinin 5-v automaattiin vaihdettiin vain ja ainoastaan samat öljyt kuin alkuperäiset eli taitavat olla nuo GM:n öljyt. Kenenkähän öljyt sitten todellisuudessa
Mitään huuhteluaineita ei käytetty enkä edes suosittele. Ainoastaan huuhtelu laatikon omalla öljyllä, jotta vaihtuu kaikki kunnolla uusiin. Meneehän sitä siinä silloin noin tupla määrä, mutta...
Autoon vaihdettiin öljyt tuolla tavalla aina 100 tkm välein ja kolme kertaa sitä ehdittiin tehdä minun aikana. Laatikko toimi kuin unelma ja väittäisin että toimii "paaliin" saakka.
Re: Af40 öljy
Onko noissa riittävät luokitukset?(edit JS3309 löytyy)
Tässä yksi vaihtoehto https://vaihteistokauppa.fi/product/119 ... imatic-450
35€/4L
Mut miksi mulla on sellanen muistikuva että AF40 ja TF80/81SC yleensäkin vaatii JSW3324 luokan öljyn, toki sekin on Teboilin ölpäs.
Re: Af40 öljy
Vanhempiin Insignioihin käy JWS 3309 (euro 4) , uudempiin sitten JWS 3324 (Euro 5).Juho M-P kirjoitti: 25 Tammi 2020, 12:45Onko noissa riittävät luokitukset?(edit JS3309 löytyy)
35€/4L
Itse vaihdatin aikoinaan Euro 5 päästöluokan Insignian AF40 - vaihteistoon Totalin synteettiset öljyt. Kallista , mutta vaihteiston toiminta parani. Ei tosin ollut kuin pieniä nykäyksiä kuormitettuna vaihdettaessa , mutta nekin hävisivät lähes olemattomiin.
http://www4.total.fr/asia-oceania/austr ... _22929.pdf
Re: Af40 öljy
Tuossa vaihteiston ongelmatopicissa on lisää juttua öljystä.
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.ph ... ilit=Total
juzze
Re: Af40 öljy
Niin mullahan ei tosiaan ole mitään ongelmia tuon laatikon kans (vielä..), vaihtaa nätisti kylmänä ja lämpimänä, ei D-N-R-N-D vaihoilla "potki" tai muutakaan ihmeellistä, mutta tämän olemassa olevan tiedon valossa öljyt ovat todella vanhat. Ne teboilit sinne laitatan, ja kevväämmällä teen itse vielä sen perinteisen osittaisen vaihdon, varmuuden vuoksi.
Käsiinkö oikein, että tarkatustulpasta valuttelun jälkeen, tulee lisätä vielä 0.5litraa öljyä? Jos näin, niin tiedän korjaamolla varmistaa, että hekin tietävät tämän.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Re: Af40 öljy
Teboil Fluid S
Erittäin laadukas täyssynteettinen Dexron-tyyppinen automaattivaihteistoöljy luokkansa kattavimmilla merkkikohtaisilla suorituskykyluokituksilla.Tuote sopii käytettäväksi useiden eri valmistajien uudentyyppisissä automaattivaihteistoissa. Korkealaatuisten perusöljyjen ja lisäaineiden ansiosta öljyllä on omaa luokkaansa olevat kuuma- ja kylmäominaisuudet, jotka takaavat vaihteiston pehmeän ja varman toiminnan niin äärimmäisen kylmässä kuin erittäin raskaassa ja kuumassa ajossa.
Suorituskyky: Dexron II/IID/IIIG/IIIH; Ford Mercon, Ford Mercon V; JWS 3309, 3314, 3317, 3324; ATF SP-II, SP-III; Chrysler ATF+3, ATF+4; ATF 7045E, LA2634, LT 71141, 3403, N402, ETL-8072B; Audi/VW G-055–025-A2, G-052–162-A1; MB 236.1, -2, -5, -6, -9, -10; Honda ATF-Z1; Mazda ATF-M III, MV; Nissan Matic-D/J/K; Toyota T-III, -IV, -WS; Aisin Warner AW-1
Teboil Fluid S sopii speksien mukaan AF40 - vaihteistoon.
Käsitit oikein.
http://saabworld.net/showthread.php?t=900
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... el_(af40)/
Käsitit oikein.
Jartsa
Re: Af40 öljy
tuossa osittaisessa vaihdossa ei paljon kannata tarkastuspropun kanssa ihmetellä.
öljyt pihalle ja mitata paljonko sitä tuli ja samanverran tilalle.
eli noin kolme litraa.
juzze
Re: Af40 öljy
Hyvin loogistaJartsa kirjoitti: 25 Tammi 2020, 19:45 tuossa osittaisessa vaihdossa ei paljon kannata tarkastuspropun kanssa ihmetellä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Jartsa
Re: Af40 öljy
kuin myös valvolinessa on JWS3324Juho M-P kirjoitti: 25 Tammi 2020, 12:45Onko noissa riittävät luokitukset?(edit JS3309 löytyy)
35€/4L
Jartsa
Re: Af40 öljy
juu todella helppo homma ja juurikin noin aion itse jatkossa toimia kun laatikkoon on tehty huuhteluvaihto ja nyt tonnin välein tehnyt tuon osaöljy vaihdon kolme kertaa valvoline atf:llä ja öljyt on nyt "puhtaat" vaikkei ne hirveän paskaset ollut ekassa osaöljyn vaihdossakaan.Rookeri kirjoitti: 25 Tammi 2020, 21:10 Tuohan on loppujen lopuksi helpompi homma kuin moottoriöljynvaihto nii vois hyvinkin joka moottoriöljyn vaihdon yhteydessä vaihtaa laatikostakin sen 3l nii "huuhtelisi" laatikon 10-30tkm välein.
