1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Re: 1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Olen ainakin f18 laatikon laakereita tuolta tilannut. Tuossa tulee se uudempi päätykoppa ja sen mukaiset laakerit eli vanhempi laatikko päivittyy tällä uudenpaan.
Meillä on töissä vain katsottu laatikonpäätykoppaa että onko se gen1 vai gen2 laatikko ja sen mukaan tilattu varaosat
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jos kerran aikoo teetättää laatikon remontin liikkeessä: Åström tai Rinta Jouppi, niin eiköhän osien hankinta kuulu silloin liikkkeelle. Siksi tämä pähkäily osista ja niinden hankintapaikasta lienee täysin turhaa. Eri asia jos tekee remontin itse.
Saattaa muuten olla, että liikkeessä työn osuus nousee merkittävästi, mikäli asiakas tuo omat osat. Siten itse osia hankkimalla kuviteltu säästö voi olla olematon.
Voihan sitä vielä tietenkin kysyä korjaushintaa, kun osat hankkii itse ja arvoi kustannukset myös tälle.
Juu mutta lähinnä tuo laatikin päivittäninen oli pointtina.
Ja asiakkaan osillahan ei tule takuuta
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Pawnuke kirjoitti: 12 Kesä 2019, 14:42 Soitin äsken Rinta-Joupille, niin heidän arvionsa oli 1500€(+/-100€). Kuulemma on tullut noita laakeroitua, vaikka autoa ostaessa ei tietenkään oltu kuultukaan mistään ongelmista ja "kaikissahan niitä jotain on". :lol: Ei kuulemma maahantuoja lähde yhtään vastaan kuluissa ellet ole 1. omistaja, autolla ole täydellistä merkkiliikkeen huoltokirjaa ja kohtuukilometrejä.
Puhelimessa ollut mies kertoi, että voitelua on todellakin paranneltu myöhemmissä malleissa ja ongelma pitäisi kuulemma olla sillä selvä. Kysyinkin sitten, että kun minulla vielä vanhemman mallisella voitelulla loota on, että kuinka pitkäikäinen korjaus tämä tulisi sitten olemaan, johon sain vastauksen "meillä on näitä monta vuotta laakeroitu eikä yhtään ole vielä ainakaan tuotu takaisin". Jotakin oli puhetta myös laakerisarjojen osanumeroiden vaihtumisesta ja siitä, että nämä uudet laakerit voisivat ollakin parempia.
Noh, hintahaarukka korjaukselle on aikalailla selvä ja kuulostivat molemmissa paikoissa kyllä tietävän mitä askille pitää tehdä, ja lisäksi Joupin mies ihan jostain "shimmipenkistäkin" puhui, että eiköhän tuo niin kunnolla kuntoon tule kun vain voi. *knock knock*
Oma uskomus on että myös tuo gen1 laatikko toimii moitteetta kun se on oikein simmattu koska juuri avasin gen2 mikä on jo kerran korjattu jossakin muualla ja viimeksi kasattu liian piukkaan niin siksi hajonnut uudestaan samoin kuin se gen1 hajoaa ollessaan liian tiukka.
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
Pawnuke
Viesti Kirjoittaja Pawnuke »
Laakerit on nyt vaihdettu, eikä ääntele enää. Kuluttaja-asiamiehen välityksellä käyty neuvottelu tuotti tulosta, sillä itselle jäi 40% kustannuksista, myyjäliikkeelle 60%. Kokonaiskustannus remontille oli jotain 1550e luokkaa. Muistakaa, että auton oletettu kestoikä on 10v/300tkm, ja vaihteiston tulisi kestää koko sen ajan. :yes:
Astra J 1.4t Sport '11
petrisa
Pawnuke kirjoitti: 06 Heinä 2019, 03:35 Laakerit on nyt vaihdettu, eikä ääntele enää. Kuluttaja-asiamiehen välityksellä käyty neuvottelu tuotti tulosta, sillä itselle jäi 40% kustannuksista, myyjäliikkeelle 60%. Kokonaiskustannus remontille oli jotain 1550e luokkaa. Muistakaa, että auton oletettu kestoikä on 10v/300tkm, ja vaihteiston tulisi kestää koko sen ajan. :yes:
Tehtiinkö remontti nyt sitten Åströmillä vai Rinta Joupilla ja oliko se avaimet käteen vai hankitko osia itse?
Pawnuke
petrisa kirjoitti: 06 Heinä 2019, 10:14 Tehtiinkö remontti nyt sitten Åströmillä vai Rinta Joupilla ja oliko se avaimet käteen vai hankitko osia itse?
Auton minulle myyneessä liikkeessä eli Rinta-Joupilla ja kyseessä oli avaimet käteen -homma. Kyseisen puljun jälkimarkkinointi-osastosta ei ole minulla pahaa sanottavaa. Huollon tiskillä sen sijaan saa olla tarkkana, että ei tule kaiken maailman lisäkuluja haamuosista tai työtunneista.
swan
Viesti Kirjoittaja swan »
Astra 1.9 cdti toiminut loistavasti n. 200tkm, eikä vaihteistosta mitään ääntä, kunnes tänään heitti 5-vaihteen pois päältä ja kun pääsin tienlaitaan ei mennyt mikään vaihde päälle, mikä voi yhtäkkisesti särkeä laatikon, odotettavissa kallis remppa?
Toimiiko kytkin normaalisti? Vaihdekeppi ei ole hervoton?
swan
Vaihdekeppi on ihan jumissa ja vaihde on jäänyt päälle, kytkin painuu normaalisti
swan
Nyt löysäsi ja sain vapaalle, pakki myös vaihteet 3 ja 4 toimii, muut ei
swan
Pajalla katsottu ja tuomio heiltä, että uusi vaihdelaatikko tai jostain käytetty, mistähän kannattaa kysellä käytettyjä ja mikä laatikko tähän v2009 Astraan käy, onko ulkomailta kukaan tilaillu.
swan kirjoitti: 06 Elo 2019, 10:36 Pajalla katsottu ja tuomio heiltä, että uusi vaihdelaatikko tai jostain käytetty, mistähän kannattaa kysellä käytettyjä ja mikä laatikko tähän v2009 Astraan käy, onko ulkomailta kukaan tilaillu.
Mikä paja?
Ei tuonne kannata käytettyä laatikkoa laittaa. Vie merkkiliikkeeseen ja korjaavat sen lootan. Ei voi paljon kalliimpi olla mitä max2000euron laakeri remontti
Torspo_123
Viesti Kirjoittaja Torspo_123 »
Oma 1.4 turbo Astran vaihdelaatikko alkoi myös ujeltaa etenkin 3. ja 4. vaihteilla moottorijarrutuksen yhteydessä. Varasin Rinta-Joupilta ajan laakerien vaihtoon ensi viikoksi. Hinta-arvio oli 1500 - 1700 euroa riippuen laakereista. Kuulemma 2011/2012 välissä on tapahtunut muutos laakereissa, joten oikean näkee vasta avauksen yhteydessä. Hinta taitaa olla samalla hehtaarilla kuin muillakin.
mpj
Viesti Kirjoittaja mpj »
Alkuperäisessä listassa ei ollut mainittu Insignia A 1.4T. Onkohan siinä jo gen 2 laatikko vai tuo orkkis? Käytössä vm.2013 (Black & White edition).
Opel Insignia (B) Sports Tourer Innovation Plus 1.5 Turbo Start/Stop 121kW AT6 vm.2019
Opel Insignia (A) Sports Tourer Black&White Edit 1,4 Turbo S/S M6 vm.2013
