Astra g cabrio, katto ongelmia.
jami83
Viesti Kirjoittaja jami83 »
Ostettu katto toimimattomana, nyt alettu tutkimaan missä vika vois olla.
Etupäässä kattoa näyttää kaikki olevan uutta, moottori, piuhat taakse asti yms.
Katto on ei kuitenkaan lähde aukeamaan, ikkunatkaan ei laske kun painaa katon avaus napista, eli voisiko olla jokin tunnistin tms?
Manuaalisesti kun katon avaa, niin kiinni se tulee melkein kiinni asti. Jää siihen kohtaan missä pitäisi loksahtaa paikoilleen ja edessä olevan moottorin vetää koukut kiinni.
Kellään näistä mitää kokemusta?
Re: Astra g cabrio, katto ongelmia.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Testeri kiinni ja katsomaan mikä mättää.
jami83
Antaa vikakoodia b1010 - invalid state-not present.
Sen verran mittailin että tuolle katon etuosan moottorille ei tule virtoja. Ei edes takakontissa olevalle liittimelle, suoralla virralla akulta moottori toimii eli siinä ei vikaa.
Minkä sulakkeen/releen kautta virta tulee tuonne moottorille?
Taitekaton vapautuskytkin lukitusasentoon.
Poista vikakoodit.
Lue uudelleen vikakoodit.
Onko vika B1010 läsnä?
Ohjainlaite antaa jännitteet kuomulukituksen moottorille jos parametrit täyttyy.
Hydraulipumpun moottorin jännite sulakkeen F0.1 takana.
Onko seuraavat sulekkeet kunnossa?
F10 , F1.28 ja F3.42
Onko sulla testeri käytössä ja pääsetkö suorittamaan mittauksia?
jami83
Op-com kiina klooni on käytössä. Hydraulipumppu toimii, katto siis menee kiinni päin jääden jumiin n.10cm enne tuulilasia. Eli silloin kun pitäisi taitekaton moottorin alkaa pyöriä?
Koitan vielä illemmalla poistaa vikakoodit sekä tarkastan sulakkeet.
Ja vielä sulake F2.48
jami83
kadett90 kirjoitti: 16 Touko 2020, 16:33 Taitekaton vapautuskytkin lukitusasentoon.
Poista vikakoodit.
Vikakoodi poistui eikä ainakaan heti tullut takaisin.
Mitä tarkoittaa esim. Sulake F1.28, F3.42 ? Kaikki sulakkeet tuolla kuskin jalkatilassa?
Katon kun laittaa alas niin ylös nousee napista nätisti, mutta auki päin vain piippaa eikä tapahdu mitään.
Onko sulla puhelimes whatsappia?
jami83
Kiitos kaikille, katon ongelma ratkaistu!
Tilasin ebaysta uuden kunnostetun katon ohjausboksin ja lähti samantien toimimaan.
tenu75
Viesti Kirjoittaja tenu75 »
Vieläköhän tästä keskustelusta saisi apuja? Itsellä kanssa ongelmia katon kanssa, vikakoodi b1010,( kuomun asento/ohjaussignaali epälooginen)??
jami83
tenu75 kirjoitti: 30 Syys 2020, 16:27 Vieläköhän tästä keskustelusta saisi apuja? Itsellä kanssa ongelmia katon kanssa, vikakoodi b1010,( kuomun asento/ohjaussignaali epälooginen)??
Samaa vikakoodia antoi mulla ja syy löytyi tosiaan katon ohjausboksista, kunnostettu ebaystä maksoi noin 70€ ja tuli parissa päivässä perille.
Tekeekö katto mitään mihinkään suuntaan?
Kattele toi linkki aluks
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... G9raZqjjeP
tenu75
Joo tota oon suomennellu, ja yritin resetoida, ei auttanut😞, onko tossa boksissa toi ccc alkunen numero, vai 810 alkunen millä sellasen tilais. Mulla on 81050797, kun ebayssä näyttäis olevan 81050811,mutta toi ccc numero on sama, käyköhän? 🤔
tenu75
Ja menee konttiin sähköllä, kun ensin manuaalisesti avaa etulukot.takastulo onkin sitte oma juttunsa, pätkii, pysähtyy, pätkii ja pysähtyy, jumiutuu puoli auki asentoon. Sitten kädellä takas konttiin, ja manuaalisesti kiinni
jami83
tenu75 kirjoitti: 01 Loka 2020, 13:07 Joo tota oon suomennellu, ja yritin resetoida, ei auttanut😞, onko tossa boksissa toi ccc alkunen numero, vai 810 alkunen millä sellasen tilais. Mulla on 81050797, kun ebayssä näyttäis olevan 81050811,mutta toi ccc numero on sama, käyköhän? 🤔
Mä katsoin vaan et täsmäs mun tapauksessa ainakin tuo nro. ccc1-101023
Se keneltä itse tilasin niin lupasi että saa palauttaa jos ei toimi ja parin vuoden takuu kun jos sinetti ehjä. myyjänä ysautoparts
Uuden kun löi kiinni niin alko heti pelittään, oli valmiiksi resetoitukkin.
tenu75
Ok. Täytyy piruuttaa koittaa tilata jos edukas löytyis, ja vaikka vie toimis👍😁
