Astra Koo 1.4 turbo A -16
iso.kunkku
Re: Astra Koo 1.4 turbo A -16
Kaikkea sitä ihmiset keksii kadehtia...
Kannattaa 204sesta väliajoin aukoa pohjapanssareita ja helmamuoveja, osaa mätiä häjyksi osittain. Muutamaan suht rapsakkaan törmänny vaikka päältä ja muuten näyttää siistiltä.
Ja toki samalla jollain tökötillä suojailla ni huristelee pitkään ettei tarvii alkaa hitsailuhommii
imaC
- OCF Member 2024
No onhan se sentäs johtotähti eikä mikään saksan mosse...
Nilemma
Juu, umpilahoja nämä on kuulemma ja kilsoja ruuvattu ainakin puolet pois. Mahdollisesti myös kolaroitu, koska niin siisti ja takavetoisille tyypillistä, että heittää talvella katon kautta ympäri.
Nämä oli tyyliin jo ekan omistusviikon kommentit tästä autosta.
Ihan pätevä auto. Kallis huoltaa tai ainakin osat maksaa merkkiliikkeessä hunajaa.
Tyyppivikana w204 ruostuvat takajarruputket kun päät on esillä pyöräkotelossa, ohjauslukko muuten vesipumppu kestää sen 200tkm, ja 651 moottori 400-600tkm kunnes loppuu alakerran laakerit, männäntappi tai jakoketju. Muuten tuntuu että kaikki kestää ja takapenkille ei mahdu.
Nilemma
^Ei oo vielä mitään noista ongelmista ilmennyt tässä, mutta lämmityslaitteen moottori kitisee vienosti tietyllä puhalluksen voimakkuudella ja takalasinpyyhkijän rele lakkasi toimimasta. Eli pyyhin jauhaa päällä 24/7, ellei ota sulaketta irti.
Nämäkin on ilmeisesti niitä ominaisuuksia.
Deme79
- OCF Member 2016
Voi jee näitä kommentteja
. Komea mersu
. Onko nuo allaolevat tettsutit mitkä minulta ostit? Vai tuliko ne sulle? Ei muista enää mitä meni minnekkin
iso.kunkku
Mikäs niisä hiertää?
Nilemma
Alessio F1:set ostin sinulta talvirenkaineen siihen C-Vectraan. En muista, että ois tän mallisia ollut aiemmin. Tällä foorumilla ei oo koskaan suvaittu muita jumalia. Mutta se ei poista rakkautta merkkiä kohtaan, vaikka aina välillä käyn vieraissa. Eivätkä myöskään Opeleihin liittyvät sadat postaukseni tälle foorumille katoa mihinkään. Niitä pystyy toivon mukaan joku hyödyntämään ja löytämään neuvoja omiin projekteihin vielä vuosienkin päästä.Deme79 kirjoitti: 01 Helmi 2020, 17:55 Onko nuo allaolevat tettsutit mitkä minulta ostit? Vai tuliko ne sulle? Ei muista enää mitä meni minnekkin![]()
Kai se on sitä onnistunutta brändin rakennustyötä. Myös Mersulta löytyy todella huonoja tuotteita, mutta vahvalla brändillä niitä saa paikattua aika pitkään, jos sekaan mahtuu kuitenkin myös hyviä tuotteita. Hyvinhän tuo VAG-konsernikin porskuttaa eteenpäin, vaikka viime vuodet on menty jatkuvasti kohusta toiseen.
