NAVI600 ja USB-portti ei toimi
sorsa94
Viesti Kirjoittaja sorsa94 »
Insignia vm. 13 ja NAVI600 lopetti tänään töistä lähtiessä toimintansa. Näyttöön tulee "SD-kortti ei ole valmis" tjms. ja samalla USB-portti ilmoittaa, että irroita viallinen laite, vaikka siinä ei ole mitään kiinni.
Muilla vastaavia kokemuksia? Jostain lontoonkieliseltä foorumilta luin, että itse tuo SD-USB-AUX kytkentämoduuli ois viallinen (mikähän se yhtäkkiä rikkoisi?)
MUOKK: Tämä tuli kuntoon osan 20868796 vaihdolla eli siis tuo SD-USB-AUX palikka
Insignia 2013 ja 2022
Ex. Saab 9-5 TiD A SportCombi vm. 2006 (2009, 105 tkm -> 2019, 416 tkm)
Ex. Saab 9-5 2.3t A Sedan vm. 2001 (2004, 73 tkm - 2015, 298 tkm)
jukkap1000
Re: NAVI600 ja USB-portti ei toimi
Viesti Kirjoittaja jukkap1000 »
Kiitosm kokeillaan ko. osan vaihtoa!
sorsa94
Mulla teki vielä kerran osan vaihdon jälkeen saman, oisko 500 km jälkeen , seuraavalla käynnistyksellä ok, ja sen jälkeen toiminut. Joku -13 vuosimallin ominaisuus tuo lienee.
