Vectran alustan massaus
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Kirjoitanpa nyt tästä kun käytin b Vectran katsastuksessa, läpi meni pohjan osalta vaikka kysessä oli oma tee se itse -homma
1. runkopalkeissa molemmin puolin, oli viime kesän aikana ilmestynyt ratkeimia, siis 2019, n 20-30 cm verran, epäilen
että nämä oli jo edellisessä katsastuksessa, mutta jäänyt huomioitta
2. No peltiä/paloja paikallisen autohollon ylijäämä laatkosta, peltisaksilla sopiviksi paloiksi, popniittejä, pyssy ja hiomapaperia
3. Viime kesänä hioin alustaa, asensin nuo pellinpalat poppareilla ja maalasin metallimaalilla, siveltävää alustamassaa päälle
4. Ne meni viime kesän yli, kunnes syksyllä huomas että massa on paikoin irronnut paikkuu paloista ja pelti näkyypi
5. Nyt kun oli tammikuussa lämpösempiä kelejä, niin tervan, moottoriöljyn ja Tytan bitumikitin seosta, sekoitin vanhassa karkkilaatikossa, tuli aika sitkeää liisteriä ja ei kun siveleen peltien päälle
6. Seurasin jännityksellä muutaman viikon miten pysyy ja hyvin pysyivät "maalattuna" palkeissa kiinni
7. Tänään sitten katsastus ja läpi meni :) korjauskehotukset: tuulilasin alareunassa halkeama, joka oli jo ostaessa, ei ole laajentunut sekä
kuskin puolen lähivalon polttimen asento, mutta kuitenkin Hyväksytty, pitää kattoa kun kesä tulee, laittaako pohjaa kunnolla ajan ja rahan kans ammattiliikkeessä paremmaksi!!!
hmj
Re: Vectran alustan massaus
Kyllähän pelti korjaukset pitäis hitsaamalla alustaan tehdä, mutta kun kukaan ei alkanut, niin piti näin paikata,
eiköhän niin kauan mene kun tän opelin ite pitää omistuksessa
hmj
Ja unohtui, että paikkasin plastic paddingilla myös nuo viime kesänä, ennen peltien asentamista pohjaan
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Melkoiselta räpellykseltä kyllä vaikuttaa. Ja saa nuo etupalkit siittä keskilattiasta hitsattua ihan nätistikkin. Turpoaa se limittäinen pelti ruosteesta kun kosteus pääsee väliin.
Ja mikään massa ei pysy popniitti virityksen päällä.
Katsastuksen läpäisy ei ole tavoite vaan turvallinen sekä kolariturvallinen auto.
hmj
1,2sorsa kirjoitti: 04 Helmi 2020, 17:15 Melkoiselta räpellykseltä kyllä vaikuttaa. Ja saa nuo etupalkit siittä keskilattiasta hitsattua ihan nätistikkin. Turpoaa se limittäinen pelti ruosteesta kun kosteus pääsee väliin.
Totta, kysyin Immoseltakin kun sillä hallissa oli migit ja oli omaa kupla volkkariakin hitsannut, että hitsais
Opelin pohjaa mutta kun ei niin oli pakko tehdä näin, on nuo huolella kiinnitetty, pitää kesämpänä yrittää
tehdä nuo paremmaksi, kuiteskin ajoaikaa vuosi nyt eteenpäin
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Pitää vaihtaa korjaamoa.
Tosiaan peltihommat ei ole kiitollisimpia asiakastöitä kun halpaa romua pitäisi yleensä halvalla korjata ja sitten se "pikkureikä" onkin koko helmanvaihto
hmj
Noh noh, pysytäänpä asiallisena kuitenkin, leima on ja pitää laittaa se kesällä paremmaksi jossain huollossa
hmj
Re: Ruostereikien korjaus ilman hitsikonetta?
Viesti Kirjoittaja hmj » Alle minuutti sitten
Viesti Kirjoittaja Enochian » 27 Loka 2009, 18:02
"Massallahan ne niitit sieltä kuuluukin piilottaa. :lol:
Itse korjasin kerran vectran pohjan lasikuidulla+massalla kun piti saada leimattua eikä ollut mahdollisuutta silloin hitsata. Hitsasin sen sitten n. puoli vuotta myöhemmin kun oli aikaa ja hitsi käytettävissä. "
Että on näitä muitakin... Ja niinku sanoin kesämpi tulee, niin nämä ehtii JA TULEE laitettua kuntoon, on siinä massaa niin hyvin päällä, että kesälle
kestää varmasti!!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Märkään, paskaiseen ja ruosteiseen pohjaan ruiskulla sopiva massakerros, sitten päälle kerros sanomalehteä, ja uudelleen massaa. Toistetaan kolme-neljä kertaa kunnes pohja näyttää tasaiselta ja hyvältä. Lopuksi paksua pensselimassaa muutama purkki pintaan ettei sanomalehden kulmat törrötä. A'vot!
