Astra K
JPopeli
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Mä pyysin lämppärin pistokkeen tuohon mustan alaritilän oikeaan reunaan, ei juuri huomaa siitä.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Seinäjoen Rintajoupilla asennettiin näin.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Ristoj
Viesti Kirjoittaja Ristoj »
Minullakin sumarin kehyksessä pystyasennossa. Toiminut hyvin ja eikä poistoketta huomaa.
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Teillä on ollut sitten paremmat asentajat. Mulle "ei mahtunut" siihen ihan samaan sumuvalon kehykseen mihin teillä mahtui.
Akkulaturi sentään saatiin asennettua täysin näkymättömiin. En nimittäin tiedä missä se on. Johdoista päätellen jossain apukuskin puolella etunurkassa, ehkä ilmanputsarin alla.
Harmihomma, olis aijemmin tienny mitä suunnitteilla ni olis osannu ohjata tänne asennukseen ni olis tullu siisti👍
Kait se toki käyttöpelissä tossakin menettelee, mut miks ihmees tuo iso aluslevyki uhrattu vai onko tehty turhan iso hole ja sillä peitetty mokia😂
hauvavauva
Tehty mikä tehty, ei tälle enää mitään voi. Paitsi jos yrittää pelastaa sen mikä pelastettavissa on eli itse purkaa tuon aluslevyn pois.
Tätäkin autoa on tarkoitus pitää useampi vuosi ja käyttää valtuutetussa merkkihuollossa mm siksi että takuuajan jälkeen on edes jonkinlaiset mahdollisuudet maahantuojan goodwill vastaantuloihin jos tulee vikoja.
Ei ole ihan pakko hoitaa joka huoltoa Vaasassa, tulee sen verran liikuttua, että esim Seinäjoki ja Tampere sopii muutaman tunnin huolto- ja korjauspaikoiksi jos vaan ei ihan tolkuttomia hintatasoja ole näissä ja hommat sujuu muutenkin mallikkaasti. Tämän ketjun selailin tässä parin viikon sisällä läpi ja ilmeisesti Seinäjoen Rintajouppi on ok paikka?
Tampereen Metroauto Hatanpäällä on tuttu, mutta ilmeisesti kohtuu hintava? Tampereen Delta autosta ei tietoa, varsinkin kun vasta viime kesän tienoilla Opelin edustus siirtyi sinne Autosalvalta.
Eka huolto oliskin jo lähiaikoina kun ajattelin teettää n. 2tkm tuntumassa väliöljynvaihdon. Eipä niitä sisäänajoöljyjä juuri nykyään ole tapana vaihtaa, mutta jos nyt saisi edes mielenrauhaa sillä vaihdolla. Tosiaan kun seuraavat 100-150tkm tällä rullataan menemään. 5,5 litraa sitä erityisen kallista dexos1 gen2. Vaasassa Lähdemäellä oli jo se GM:n oma vanhempi dexos 2 20€/litra kun mm Motonetissa saa samalla 20€ 5 litran kannun täysin samaa öljyä.
Vielä ei ole edes mitään käsitystä kuinka paljon pirteämpi tämä 1.6 turbo on kuin koeajamani 150hp 1.4 litrainen malli automaattilaatikolla. Sekin tuntui riittävän ripeältä 120hp Astra J:n jälkeen.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Kyl sen 50 hp eron on pakko huomata. Murhaavas alaväännös tuskin on eroa (en ole käyriä nähny) mut kun huipputehon kierrosalueella laulattaa, niin onhan siinä melko iso ero.
hauvavauva
JP_Vette kirjoitti: 05 Helmi 2020, 08:38 Kyl sen 50 hp eron on pakko huomata. Murhaavas alaväännös tuskin on eroa (en ole käyriä nähny) mut kun huipputehon kierrosalueella laulattaa, niin onhan siinä melko iso ero.
Jostain syystä erehdyin ottamaan taas nastarenkaat alle ja pitää niitä sääliä rauhallisesti ajaen muutaman sata km jos ne nastat vaikka pysyis paremmin kiinni renkaiden käyttöiän ajan. Ens viikolla voikin jo antaa kenkää. Toivon virnettä naamalle 8)
SB9x
Viesti Kirjoittaja SB9x »
hauvavauva kirjoitti: 04 Helmi 2020, 22:29 ...Tampereen Metroauto Hatanpäällä on tuttu, mutta ilmeisesti kohtuu hintava? Tampereen Delta autosta ei tietoa, varsinkin kun vasta viime kesän tienoilla Opelin edustus siirtyi sinne Autosalvalta...
Kai ne siellä Metrossa Opelinkin perushuoltaa, mutta ei kai siellä enää uusia ooppeleita myydä ja merkkihuolleta? Merkkari vaihtoehdot on Delta ja ja ..?
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
Fisherman
Viesti Kirjoittaja Fisherman »
SB9x kirjoitti: 05 Helmi 2020, 10:48
Hatanpään Metroauto oli mielestäni hyvinkin edullinen huoltopaikka :)
Ohessa 3-vuotishuollon lasku sisältäen öljyt
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Fisherman kirjoitti: 05 Helmi 2020, 11:07
Sama kuin ekahuolto öv+s polttoaineen lisäaine ja tarkastukset. Jos sinulla olisi ollut 60tkm täynnä olisi ollut enemmän lisätöitä
Opelinno
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
Kävin koeajamassa tuon 1.6T:n automaatilla ja olin kyllä pettynyt moottorin tehovaikutelmaan ilmoitettuihin hevosvoimiin nähden. Ero 1.4T:hen oli yllättävän pieni. Moottorin käyntiäänessä oli kylläkin eroa, 1.6 käy huomattavasti karkeammin. Esim. RS-Octavia suunnilleen samoilla hevosvoimilla liikkuu aivan eri tehtiin.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
JP_Vette
hauvavauva kirjoitti: 05 Helmi 2020, 10:44
Turha vaiva sisäänajaa nastoja, kun ei nois 200 hp autois nastoja eturenkais ole keväällä muutenkaan :bonk: Toki jos ei lappu lattias jokasta ohitusta, ramppivetoa ym. ota, niin sit lienee eri asia...
hauvavauva
Kappas vaan, ei se Metroauto olekaan enää merkkihuolto. No googgelilla löytyi Länsiauto Lielahdesta.
Eiköhän noista sopiva paikka löydy. Eikä se poissuljettua ole huollattaa Vaasassakaan Lähdemäellä. Vähän jäi huono mielikuva tuosta moottorilämmitinepisodista, mutta on ne aiemmin ihan asiallisesti saaneet hoidettua huollot ja remontit. Eikä ole edes väkisinmyyty tarpeettomia osia esim kun jäähdytinnestettä katosi ja epäilyn kohteena oli vesipumpppu. Sen lisäksi remppaa varten tilattiin termostaatti jos se tarvii vaihtaa, mutta vesipumpun uusiminen riitti. Jossain muualla olisi voitu hyvin pistää se satasen termari siihen et "joo oli syytä vaihtaa samalla".
Kävin muuten vielä kysymässä mihin olivat tunkeneet sen akkulaturin. Olis ollut ihan kiva jos se olis ollut näkyvillä niin sen merkkivalosta näkis koska lataa, koska akku täysi, koska laturi rikki jne. Jos edes muutaman kuukauden välein olis jaksanut kurkata pellin alle että laturi vielä pelittää.
Löytyhän se laturi, oli apparin puolella ajovalon alla siellä etukulmassa. Ei paljoo näy merkkivalot sieltä. Pääasia kuitenkin jos vaan toimii.
