Sähköt kateissa! Miten vääntöö?
Jakez
Viesti Kirjoittaja Jakez »
Mulla Vectran cdx 2,0i -95 a-kori malli. esim.mankasta katoaa kaikki tiedot kun sammuttaa virran ja mikään ei toimi 1 tai 2 asennos.Sulakkeet on kunnossa ja johdot on tehtaan jäljiltä mihkään ei satuttu. olisko kenties vika virtalukon pohjassa? sit toinen asia miten sais helpoiten vääntöä alakierroksille? kiitos.
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
No eikös opelin iso-liittimessä ole herätevirta ja jatkuva virta "väärinpäin" muihin autoihin verrattuna? Eli vaihda ne paikat sieltä liitinten takaa niin säilyy tiedot mankassa.
Realsanta
Putkistolla saa jonkin verran vaikutettua vääntöön esim. 4-2-1 peltisarja ja lastutuksella ja virinokalla yms.
Miro.Simounen
volkkarissa yms.. sama "vika" siis ominaisuus.
caliber
Viesti Kirjoittaja caliber »
Joo hetken tuota itsekin kiroilin aikanaan kun asensin mankan. Aina sai näpyttää koodin ja laitella asetuksia uusiks. Mut päittäin vaihto tosiaan auttaa.
__________________
Opel on rikkaiden auto.
Sen ylläpitoon ja huoltoon uppoaa niin paljon rahaa.
Jakez
Kiitti vinkeistä! Pitänee testata, samaa ajatlin itsekkin mut ajattelin varmistaa asian. Just tullu ostettua toi auto eikä ole kerinny tekeen vielä mitään siihen. Kaikkia hyviä ideoita otetaan vastaan. Kesäksi pitää tehdä pientä modifiontia, Vanteet, putkisto, sisusta ja korille kevyt "tuunaus"
Jakez
Mankas pysyy nyt Tiedot mut se ei toimi muutakun täys virrat päällä onx kellään tietoo tapahtuneesta?
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
No se johtuu siitä että opelissa ei ole virtalukossa ACC-asentoa. Tämä korjaantuu sillä että kytket mankalta tulevat johdot (keltainen ja punainen) akulta tulevaan johtoon (punainen). Näin ollen soitin on riippumaton virtalukolta tulevasta herätteestä ja toimii vaikka ei olis avaimesta käännetty.
