Opel calibra käynnistys vaikeuksia
Turskanen
Viesti Kirjoittaja Turskanen »
Opel Calibra -91 2 litran koneella. 8 venttiiliä. Ei käynnisty aina lämpimänä. Kylmänä käynnistyy hyvin ja jos käynnistää kuumana heti hyvin käynnistyy. Mutta sit ku kuumana on vähän aikaa nion puoltuntia seissy niin ei lähe käyntiin. Sit käynnistyy kun kone on jäähtyny vähän lisää. Onko kellään ehotuksia mistä kannattas lähtee vikaa etsimään.
Re: Opel calibra käynnistys vaikeuksia
Viesti Kirjoittaja Timonen »
ECUn lämpötila-anturi?
Turskanen
Onko se sama anturi kun moottorinlämpötila anturi? Sijaitsee siinä termari kopan kupeessa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Eculla 2-napainen
Mittaristolle vieressä 1-napainen
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mittarin anturi on termarikopassa.
ECU:lle laturin vieressä.
Pyöriikö bensapumppu kuumana? Sen rele tekee tota kun hajoo
Turskanen
Bensapumppu on ainakin äänekäs, pitääpäs kokeilla onko se lämmin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lähteekö kuumana seistyään kaasu pohjassa käyntiin?
Turskanen
En ole kokeillu tuota että kaasu pohjassa käynnistää, mut pitää kokeilla seuraavan kerran kun tulee vika päälle.
