2.2 direct korkeapaine pumpun öljyt??
Aattelin tossa kekeilla jos muutamasta rikkinäisestä pumpusta kasailis yhden ehjän ihan kokeilun vuoksi ja varalle. Oliskos kellään mitään hajua mitä öljyä ja kuinka paljon siellä pumpun sisällä pitää olla???
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: 2.2 direct korkeapaine pumpun öljyt??
En ole koskaan tehnyt tätä, mutta juutuubissa sanotaan 75W90 vaihteistoöljyöä ja pumppu kootaan öljyyn upotettuna, jotta ei jää kuplia.
Noita tiivisteitä alkaa löytymään eBaysta, mutta laadusta ei ole tietoa. Sieltä löytyy myös rikkinäisiä pumppuja halvalla, joista ehkä saa yhden toimivan.
Pitäs varmaan tehdä sama homma, kun pakkasella kylmällä koneella tuntuu vähän nykimistä.
Koodeja ei anna mistään.
Sain siis juuri omani takaisin eräältä satakuntalaiselta autokorjaamolta mikä nettivaraosassakin mainosti korjaavansa noita pumppuja. Äitini mies siis hoisi tätä asiaa koska "korjaajan" tunsi. Ukkeli kehu että hän teettää niitä uusia kalvoja mutta mun pumpussa oli kuulemma ne pronssi osat liian kuluneet mutta hän kuulemma teettää niitäkin. No pumppu oli reissussa yhteensä 8kk
ja loppujen lopuksi ukkeli kusetti koko homman ajan niistä osista koska ei sillä ikinä mitään uusia osia edes ollu. Sain nyt omani viimein takasi ja kaiken huipuksi täysin eri runko minkä sinne lähetin. Jos asuisin lähempänä kävisin kyllä "moikkaamassa". Mulla on siis parikin rikkinäisiä pumppua niin vois niistä ihan huvikseen kokeilla kasata yhtä toimivaa varapumppua.
Minä olen kyllä nähnyt videon ja siinä myös maininnan että pumpussa käytettäisiin automaattilaatikon öljyä eli väriltään punertavaa.
Tossa ylempänä olevassa videossa ainakin näyttäs että tosi juoksevaa toi missä ton pumpun kasaa. Eikös toi 75w90 ole melkos paksua öljyä?
Joo, ei se vaihteistoöljyä ole, ennemminkin jotain veteen verrattavaa.jama78 kirjoitti: 22 Helmi 2020, 12:16 Tossa ylempänä olevassa videossa ainakin näyttäs että tosi juoksevaa toi missä ton pumpun kasaa. Eikös toi 75w90 ole melkos paksua öljyä?
Mikähän öljy se oikeesti pitäs olla tai mistähän sen sais selville??
- OCF Member 2024
Maalaisjärjellä ajateltuna voisi olla hydrauliikkaöljyä. Se ei vaahtoa ja on notkeaa
