Sähkö ongelma Astra f
Moi,tietääkö joku mikä pojan astraan tuli,avaimet on poissa virtalukosta ja valot sammutettu niin vilkun valo palaa ja summeri pitää ääntä.
Re: Sähkö ongelma Astra f
Jäikö vilkkuviiksi jompaan kumpaan suuntaan, olikos F:ssä jo se saksalainen parkkivalotoiminto?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Vilkkuviiksi keskiasennossa,tuli mieleen että joku rele jumissa.
Mulla oli B-Vectrassa aikanaan sama ongelma ja se ratkesi sillä, kun otin vilkun sulakkeen aina irti. Aikansa kesti hermot ja hermojen pettämisen jälkeen soitin romuäijälle. Kukaan ei tuntunut tietävän ratkaisua kyseiseen ongelmaan.
- ooppelifani
- OCF Member 2023
Relejumissa? Vilkkurele? Mamman sierrassa jäi valot päälle niin oli valorele oikosessa. Onneksi huomasi ja pääsin nyppäsemään tulikuuman releen sulamassa olevasta sulakerasiastaan.
Kokeile valoreleet etteivät ole kuumia.
Elämä On Juhla.
- kadett90
- OCF Member 2024
Siis vilkun merkkivalo palaa mittaristossa vai??
Sammuuko jos ottaa hätävilkkukatkaisimen irti?
Juu sytyttää parkin, mutten enää sitä muistanut millä tavalla tuo indikoi sen että tuo toiminto on päällä. Ymmärsin että nimenomaan mittaristossa jää se vilkun merkkivalo palamaan, muttei ollut puhetta siitä jääkö valo myös autossa palamaan.
Mutta tuosta on aika helppo nyppiä ainakin hätävilkkukatkaisin ja viiksikin irti, hätävilkkukatkaisinta itse epäilisin. Joku pieni aavistus, että olis ollut joskus samankaltaista oiretta kun se on ollut ikäänkuin "puolitiessä". Painelisin ihan ekana pari kertaa tuota, ja katsoisin vaikuttaako mitään.
Thänks,täytyy roplata illalla kun oon himassa.
80/90 luvun Opelin hätävilkkukatkaisin saattaa sekottaa melkeen kaikki sähköt.
