Insignia 2,0 cdti outo ääni kylmänä
Accr
Tervehdys Opelistit
Ensimmäistä kertaa kirjoittamassa palstalle, ihan tuore Opel Insignia 2,0 D Ecoflexin vm -11 omistaja. Lukenut olen muutaman viikon ajan ja on täällä kyllä vaikka mitä juttua, todella hyvä sivusto. Opelilla olen ajanut n. 3500km kolmessa viikossa, eipä valittamista, hyvä auto on, kaikki toimii, 240tkm ajettu, huoltokirjan mukaan säännöllisesti huollettu.
Ihmetyksen aiheena on autosta moottorin puolelta kuuluva sivuääni - sitä on vaikea kuvailla - mutta ääni muistuttaa kuin vaihteistovikaista porakonetta pyöritettäisiin. Ääni kuuluu vain muutaman sekunnin, häviää, voi kuulua vielä pari kertaa, mutta häviää sitten lämmetessä kokonaan (ehkä). Ääni kuuluu vain silloin kun ilma on pakkasen puolella ja lähdetään kylmällä koneella ajamaan. Nollakelillä ja plussalla sitä ei kuulunut. Ensimmäisen kerran huomasin sen viikko sitten töistä ajellessa kun läksin ikkuna auki liikeelle, pakkasta oli silloin -10C. Esim tänään kun ollaan plussan puolella, ei ääntä kuulunut.
Hankalaa, kun ääni ei kuulu koko ajan että voisi kuulostella pellin alta mistä päin se tulee, tuntuu myös että ääni ei seuraa moottorin kierroksia, mutta se ihan mutu tietoa. Jossain ylimääräistä kitkaa joka lämmitessä häviää, tälläinen mutu tieto myös.
Tähän olisi mukava saada kokemusperäistä tietoa siitä mistä lähteä etsimään vikaa.
Insignia 2.0 Cdti EcoFlex -11
- OCF Moderaattori
Re: Insignia 2,0 cdti outo ääni kylmänä
Kokeile linkata video tänne esim youtubesta.
Onko jakopää vaihdettu milloin viimeksi?
Accr
Koetan tallentaa ääntä kun se taas kuuluu, tänäänkin oli kamera valmiina ajamaan lähtiessä mutta eipä kuulunut plussakelillä. Jakopäällä ajettu 60tkm viimeisimmän huoltomerkinnän jälkeen.
ooppeli666
Laturi laakeriki voi pitää mölinää
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Accr
Vika edelleen silloin tällöin kuultavissa, tuntuisi kuuluvan enemmän kuskin puolelta, ei laturista ehkä. Outo on tuo ääni - mikä ihme osio käynnistyy muutama minuutti moottorin käynnistyksen jälkeen mokoman rutinan kanssa? Mysteeri on tämä vieläkin.
Summit
Onko autossa Eberi?
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Accr
daa
entäs tälläinen tsiuh tsiuh tsiuh -ääni? Osaatteko sanoa?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Accr
Juu ei. Kuvailin ääntä jo tuolla aiemmassa viestissäni. Nyt kun on ollut niin lauhaa, ääntä ei ole kuulunut, lämpötila selvästi vaikuttaa. En ole onnistunut vielä dokumentoimaan, mutta jos pakkasta vielä tulee niin koetan saada ääninäytteen ihmeteltäväksi. Näyttää vaan tämä talvi nyt loppuvan kesken.
daa
Kumpaa hihnaa? Apulaite vai jakopää? Eikös noissa ole 150tkm välein jakohihnan vaihto?
- OCF Moderaattori
150tkm/10-vuotta alkupään mallit
150tkm/6-vuotta
120tkm/6-vuotta bi-turbo.
Jakopään vaihtoon kannattaa varata myös hammaspyörät jos oulunseudulla asustaa.
150tkm/6-vuotta
Masi
Sumutinpullolla vettä moniurahihnalle moottorin käydessä (älä suihkuta laturiin) ja jos hiljenee, niin se vika oli siinä moniurahihnassa. Ellei, niin vikaa kannattaa etsiä jakohihnasta ja vesipumpun laakerin kuntokin kannattaa tarkistaa (=vaihtaa vesipumppu).daa kirjoitti: 24 Helmi 2020, 17:52Kumpaa hihnaa? Apulaite vai jakopää? Eikös noissa ole 150tkm välein jakohihnan vaihto?
Jos hiljeni tuolla veden sumuttamisella, niin hihna irti ja ensin kannattaa kokeilla pyöriikö tuo ko. hihnan apupyörä äänettömästi (hajoaa herkemmin kuin kiristimen pyörän laakerointi. Kannattaa luonnollisesti tarkistaa, että on ko hihna linjassa kiristimen pyörän kanssa - välttämättä se ei ole enää vanhemuuttaan, mutta siihen vikaan auttaa uusi kiristin.
daa
Oudostipa kestää nää jakopäät jos oikeasti sieltä vika löytyy. Autoon vaihdettu jostain syystä huoltokirjan mukaan jakopään hilut 57tkm kohdalla(2017) ja nyt autolla ajettu 120tkm. Eli n.60tkm ollut vaihtoväli. Pitää avata se koppa ja vilkasta sieltä joku päivä, etä löytyykö mitään. Ja kokeilla tuota sumutinpullo juttua. Ääni kuuluu kylmänä. Parin minuutin pyörimisen jälkeen ääni häviää pikkuhiljaa.Masi kirjoitti: 24 Helmi 2020, 18:48Sumutinpullolla vettä moniurahihnalle moottorin käydessä (älä suihkuta laturiin) ja jos hiljenee, niin se vika oli siinä moniurahihnassa. Ellei, niin vikaa kannattaa etsiä jakohihnasta ja vesipumpun laakerin kuntokin kannattaa tarkistaa (=vaihtaa vesipumppu).daa kirjoitti: 24 Helmi 2020, 17:52Kumpaa hihnaa? Apulaite vai jakopää? Eikös noissa ole 150tkm välein jakohihnan vaihto?
- OCF Moderaattori
Samanlaiset osat olen vaihtanut kaikkiin. Vaihtoväli vain muuttuu. Ja korkeapainepumppu on erillainen ainakin tuossa bi-turbossaRookeri kirjoitti: 24 Helmi 2020, 19:48Miten tuo rakenne on muuttunut jos ekat kesti 10v ja myöhemmät 6v1,2sorsa kirjoitti: 24 Helmi 2020, 18:02 150tkm/10-vuotta alkupään mallit
150tkm/6-vuotta
- OCF Moderaattori
Nykytrendi. Monella merkillä ajallisesti lyhentyneet jakopään vaihtovälit. Tai sitten tuoss bi-turbossa on enemmän rasitusta jakopäälle
