opel vectra b 2.5 vaihdelaatikko
nakkala86
missä on manuaali laatikon öljyntyhjennys proppu
Re: opel vectra b 2.5 vaihdelaatikko
Ei oo. Öljypohja irti.
DEAD
Jos f23 lootalla niin roppu siellä lootan päässä hiukan ahtaassa paikassa apurungon välissä. Semmosella muutaman sentin kuusiokololla jota vääntää vaikka räikkälenkillä saa ropun auki. Erillistä öljypohjaa tuossa ei oo. Eri homma jos f25 lootalla
nakkala86
onko tässä f23 laatikko vuosimalli on 2000
DEAD
Voi olla. Kato vaihekepin juuresta lähteekö kaks vaijeria vaiko yks tanko
Olikos F25 kytkin työsylinterillä ja F23 vaijerilla?
Jos se oli näin, niin mun -98 Vecussa on F25.
Ei vaan F23 on vaihdevivusyo vaijereilla ja pakki on vitosvaihteen alla.
F25 on tangolla ja pakki ykkösen vieressä.
F25 ln Saabin laatikko ja siinä on täyttö, taso ja tyhjennysproput.
F25 tangolla pakki on myös vitosen alla, ei ykkösen vieressä.
nakkala86
mulla on tuo f25 laatikko käykö tämä öljy Mobil ATF vai pitääkö olla gm omaa
Tuossahan on saabin laatikko ja sinne kuuluu ihan tavalllinen GL-4 öljy. Suosittelen 75W-90 synteettistä
nakkala86
paljonko tuohon mene öljyä
Wesku79
2 kpl litran purkkeja pitäis riittää.
Astra-F MV6 -94
1.8L
Mulla kun tuohon omaan vaihdettiin ne jokunen vuosi sitten, niin muistaakseni laatikon kyljessä oli tarkastusroppu, jonka kautta ne vanhat imettiin pois.
Siellä oli n. 2,0-2,5l, ja sinne laitettiin suunnilleen saman verran, eli vähän yli tuon suosituksen ja tän homman teki Belikin Mirko, Opel-asentaja.
Noissa Saabin laatikoissa on päällä täyttöproppu, kyljessä tasoproppu ja pohjassa poistoproppu. Siksi mukavia laatikoita huollettavaksi.
