starttimoottori zafira B
dados87
Viesti Kirjoittaja dados87 »
Terve!
Pakko nyt kysyä apuja täältä. Eli potilaana Opel zafira b 2007 1.9cdti. Vaivana startti, kerran otettu irti ja laitettu uudet hiilet. Pelasi hienosti kuukauden ja nyt muutama päivä sitten alkoi tekemään niin että lähti todella vaivalloisesti käyntiin. Aivan kuin hehkut olisi rikki.
Eilen pilkillä ollessani ei enään ollut virtaa lähteä käyntiin. Vedin käyntiin ja ajoin muutaman tunnin, kotiin tullessani sammutin ja yritin käynnistää. Vain rele napsui takaluukussa. Akku on uusi eli virtaa pitäisi olla. Ongelma tässä on se että kun katson uutta starttia niin niitä näkyy olevan autodocilla useammalla hammastuksella noita eli 9 ja 10 ja 11 hampaisina. Mistä hemmetti minä tiedän mikä se noista on? Osaako kukaan sanoa?
Sitten toinen vika eli epätasainen käynti ja kitinää joka paraneee välittömästi laittamalla kuormitusta akulle esim penkinlämmittimet ja takalasin lämmitin päällä paranee käynti. Voisiko laturi ja sen kiristimet olla entiset?
Paljon tyhmiä kysymyksiä mutta olen vähän amatööri näissä auto asioissa.
Re: starttimoottori zafira B
Tarkistappa pääkaapelit. Laturinpäästä hapettuu se isokaapeli vihreäksi, ei johda virtaa kunnolla ja saattaa hajottaa laturin.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mikä on moottorikoodi?
Saat sen selville esim. Bilteman sivuilta, kun kirjoitat rekisterinumeron siihen rekisterinumerokyselyyn ja sitten "Tietoa autosta" -vetovalikosta löydät mm. tuon moottorikoodin.
dados87
Z19DT
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä on rekisterinumero.
dados87
Iaz-682
dados87
IAZ-682 😅
https://www.google.fi/search?q=1202282& ... 20&bih=963
Osanumero 55585237
Luettelonumero 1202282
kadett90 kirjoitti: 29 Helmi 2020, 12:40 https://www.google.fi/search?q=1202282& ... 20&bih=963
Osanumero 55585237
Tuo se on, jos on automaattilaatikolla.
Manuaalilaatikolla 55585238 1202283
dados87
Ei ole automaaatti laatikolla. Voisiko joku nyt linkittää vaikka autodoc sivulta mulle oikean startin niin tilaan tänään uuden? Sitten vielä se kitinä laturin puolelta, ostanko uuden moniurahihna sarjan ja kiristimen siihen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tarkista kaikki kaapelit ja mittaa latausjännite ja akun jännite enennkuin vaihdat mitään.
Esim. Sparetolta, josta olen ostanut 5 kertaa, nytkin mulla siellä tilaus.
https://spareto.fi/tuotteet/0-986-022-0 ... inmoottori
Tuotteet yhteensä: €118.64
Toimitus: €9.30
Tilaus yhteensä: €127.94
Autodoc sama:
Tuotteet 89,45 €
Panttimaksu 28,70 €
Toimitus 10,95 €
Yhteensä 129,10 €
dados87
Moi. Vika oli startissa. Uusi paikoilleen ja homma rokkaa. Sellainen kysymys kun ajoittain kiihdyttäessä moottorinvikavalo syttyy ja palaa muutaman päivän Sitten sammuu. Kuulostaa omaan korvaan ahtopaine vuodolta, onko teillä kokemuksia mikä mahtaa olla vikana? Tänään oli katsastus ja tietenkin se valo syttyi sinne ajaessani, luettiin konttorilla ja antoi syyksi että käy laihalla
Diesel ei voi käydä laihalla. Paina jarru ja kaasu pohjaan ja kytke sytytysvirta. Mittariston kilometrinäyttöön alkaa tulla vikakoodeja.
