Moi
Eli auto kulkee normaalisti kunnes käytät kaasua reilummin. Joskus käy mahdollisesti 3 pytyllä tai ainakin epämääräisesti. Auto ei kierrä täysiä tyhjänäkään kuin hetken ja sitten tippuu pois kierroksilta ja ei hetkeen vastaa kaasuun. Kun seisot paikallasi kiertää normaalisti sen 2900. Kun ajat niin ettei kierrokset nouse juuri yli 2000 toimii ok. Kun vika on päällä auto menee vapise alla ja voimattomasti eteenpäin ja joskus vika ei nollaudu itsestään. Olen roplannut johtoja ja suuttimetkin on vaihdettu aikoinaan ja nyt on liittimet suuttimilta putsattu. 2 suuttimesta on liittimet vaihtamatta. Railin paineet on ok. Antaa epämääräistä signaalia kaasupolkimelle mutta voiko se aiheuttaa 3 käyntiä tai jotain sen tapaista? Katsoin polkimenkin sisuksiin ja kaikki näytti hyvältä. Vika koodeja ei anna. Voiko olla että seppä on suuttimen prikkaa vaihtaessa särkenyt suuttimen?
Onko kukaan kärsinyt samantyyppisestä ongelmasta rakkaan autonsa kanssa?
Ainiin, autolla on ajettu 295tkm.
Alkaa hermo mennä ja taidan kuvata yuutuuppiin videon kun muotoilen Hitachilla auton uudelleen.
Vivaro 2.0 cdti Ei kestä täyttäjaasua ja "käy 3"
Cossukka
