Astra K
JPopeli
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
marlii kirjoitti: 01 Maalis 2020, 22:08
tomecotec kirjoitti: 01 Maalis 2020, 19:46 On muuten huonolaatuinen maali Astrassa. 9tkm ajettu ja konepellissä ja puskurissa runsaasti kiveniskeymiä. Pyrin aina pitämään hyvän välin edellä ajavaan mutta eipä sekään näytä auttavan.
Jos puskuriin osuu kivi niin aina jää jokin jälki. Jossain merkeissä on kovempi maalipinta esim Volkkarissa niin iskut ovat pienempiä.
Mulla on sekä konepelli ja puskuri että tuulilasi säästynyt poikkeuksellisen hyvin Astrassa. Varsinkin siihen nähden, miten paljon tuota hiekoituskiveä on tänäkin talvena teillä ollut. Taitaa olla enemmän tuurista kiinni, miten ottaa iskuja. Joskus on muilla autoilla mennyt tuulilasi/auto/vuosi tahtia ja nokka täynnä kiven iskuja. Esim. Vectra C:stä meni usein tuulilasi, ja esim. Audin konepelliin tuli isoja koloja kiveniskusta.
makejer
Viesti Kirjoittaja makejer »
Aamulla kun laitoin auton käymään niin tuli herjat näyttöön:
Ajovalon suuntausjärjestelmä
Kaarreajojärjestelmä
Nyt palaa mittarissa keltaisena ajovalojen kääntymisvalo. Oiskos mitään ajatusta mikä vaivaa?
Auto Astra Sport Tuorer -17 ja Matrix valot
Edit. Parin tunnin kauppareissu ja n.8 käynnistystä niin valo poistui liikennevaloissa seistessä.
Mä niin vihaan tuommoisia kun todennäköisesti ei ikinä selviä mikä aiheutti.
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
Oikea etu-umpio menee vaihtoon. Noita on paljon vaihdettu
jarkkis kirjoitti: 03 Maalis 2020, 14:59 Oikea etu-umpio menee vaihtoon. Noita on paljon vaihdettu
Näistä merkkiliikkellä tiedote saatavissa
Ekana päivitys, sitten uusitaan vikakoodin perusteella jompi kumpi umpio jos tarpeen.
makejer
Meneekö takuuseen/Goodwiil:iin kuinka vanhoja autoja?
Astra GTC 07
Pitää mennä täysin takuun piikkiin, ja se päivitys ei auta mitään, eka umpio vaihtoon ja sitten vasta päivitys, tää polku on kantapään kautta opittua.
Ei led umpio saa ton ikäses vielä kyykähtää
Mulla meni takuuaikana tuo vaihtoon. Ja auto my17
makejer kirjoitti: 03 Maalis 2020, 18:27 Meneekö takuuseen/Goodwiil:iin kuinka vanhoja autoja?
Jos erikoistoimitapa tiedoteen piirissä auto
niin yleensä 5-vuotta. Ei voi sitten yleistää tätä.
Tapauskohtainen on aina goodwill kysely perustuen huoltohistoriaan, omistajien lukumäärä, ajomäärä, auton ikä.
FUELJII
Viesti Kirjoittaja FUELJII »
Mulla päivitetttiin valojen softa joulukuussa huollon yhteydessä, kun aina välillä herjasi kulmavaloista. Eipä ole sen jälkeen herjannut. Milloinkohan onni loppuu? Takuu ainakin kesäkuussa.
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
Mulla kokeiltiin aluksi samojen vikailmoitusten takia eka päivittää kun ei heti saatu umpiota vaihtaa, no päivän se meni ja uudelleen herja tauluun ja sitte annettiin länkkäriltä lupa umpion vaihtoon. Muistelen et toi oli kolmas kehitysversio umpiosta mikä sinne lopuksi asennettiin.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Tänään lähtee pihasta 222816 km ajettu 1.0T. Bensaa tankkasin 12625,1 l vajaan kolmen vuoden aikana.
Tilalle meinas tulla uus Inkku, mutta muuttuki autoilu radikaalisti ja tuleeki vain tonni-puoltoista kilsaa kuus, niin ostin 20 vuotta vanhan Saabin.
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
JP_Vette kirjoitti: 04 Maalis 2020, 08:49 Tänään lähtee pihasta 222816 km ajettu 1.0T. Bensaa tankkasin 12625,1 l vajaan kolmen vuoden aikana.
Kovia numeroita 8)
Mahtuiko matkalle mitään isompia murheita vai pelasko litranen K perushuolloilla?
-(z)- Astra K ST 1.4T 150hv AT | Mokka-e
JP_Vette
Nokka-akselien solenoidit meni molemmat vaihtoon. Kesti osalle tyypillisen eliniän eli joku 150 tkm, voin tarkistaakki.
Laatikko veti pari-kolme kertaa jumiin lyhyen ajan sisään ja auto jäi siihen. Vikakoodia heitti luistavasta kytkimestä. Tosin niistäki viimenen tapahtu keväällä ja sen jälkeen autolla ajettiin ongelmitta 70 tkm, eli väittäisin et oli bitti poikittain tai kosteutta josain anturis tjsp.
Jäähdytysnestettä ei oo lisätty tehtaan vajaatäytön jäljiltä kertaakaan ja edelleen tikus moottoriöljyt on maksimis 15 tkm vaihtovälillä.
Koiranluu oli paskana 200 tkm jälkeen, mut vaihtoon meni vartti ja osa makso n. 20 €. Hui hirvitys.
Kaksoismassavauhtipyörä ei kalkata edes kylmänä ja pyöränlaakerit ei ujella. Kuskin penkki on edelleen melko ryhdikäs läskiperseestä huolimatta.
Oli se kaiken kaikkiaan hyvä auto jos unohdetaan häikivät kojelaudan osat ja ne v*tun parkkitutkat. Ja itekseen aukeava takaluukku, mut siitäki selvis kun käänsi sähkökäytön pois päältä.
AL3
Viesti Kirjoittaja AL3 »
makejer kirjoitti: 03 Maalis 2020, 14:18 Aamulla kun laitoin auton käymään niin tuli herjat näyttöön:
Oma saman ikäinen auto sai tänään uuden oikean puolen lyhdyn valmistajan/maahantuojan piikkiin, vaikka takuun kilometrit ovat ohitettu jo kauan sitten. Päivitys ei auttanut ja koodia puski koko ajan pakkasella. Mitään käytännön vikaa en huomannut valojen toimivuudessa. Asiallista toimintaa Deltassa.
3# -(z)- Insignia 1,5A Sports Tourer 2018 Dressman edition
