Signum (Vectra C) 04 infonäytön vaihto
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
2004 mallisesta Signumista on pikseleitä pimeänä infonäytöstä ja aattelin että kun maailmalta löytyi ihan tehdasuuttakin näyttöä järkevällä hinnalla niin vaihdan tilalle sellaisen.
Vaihdossa ei ongelmia, pikselit palasi takaisin, mutta uudella kelloa ei saa säädettyä, ei näytä lämpötilaa jne, näytössä lukee päivämäärän tilalla "Program".
Näyttö on orkkisnumeron mukaan oikea ja molemmissa on sama kirjainkoodi (YQ), pitäisikö tuo näytön vaihto koodata autoon OP-Comilla vai mitä pitäisi tehdä että tuon saisi toimimaan?
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
Re: Signum (Vectra C) 04 infonäytön vaihto
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Joo, vaatii testerillä koodauksen. Sama juttu oli B-Vectran näytön vaihdossa jo 20-vuotta sitten. Silloin koodattiin TECH2:lla, OP-Comista ei kokemusta näytön koodauksen osalta..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ainakin h astrassa on paritettu soittimeen. Eli nollaa se vanha näyttö ennen irroitusta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Näyttö vissiin uusi kun pyytää ohjelmointia.
Alkupään C-Vectroissa ei tarvi nollata vanhaa näyttöä eikä naitattaa uutta...riippuu radiosta.
CDR 2005 ei ole varkaussuojaa radiossa.
Rookeri kirjoitti: 07 Maalis 2020, 21:45
ascona_c kirjoitti: 07 Maalis 2020, 20:01 Joo, vaatii testerillä koodauksen. Sama juttu oli B-Vectran näytön vaihdossa jo 20-vuotta sitten. Silloin koodattiin TECH2:lla, OP-Comista ei kokemusta näytön koodauksen osalta..
Se mitä omaan B Vectraan noita näyttöjä vaihdoin nii ei koskaa tarvinu niitä soittimen kanssa naittaa (kuten C Vectrassa) mutta moottorikoodin joutu ohjelmoimaan että kulutus- ja rangetiedot piti paikkansa.
Käytetyt mennee ilman ohjelmointia. Pakasta vedetty uusi vaati ohjelmoinnin. Oli tosin CD-malli eli ei ollut mitään kulutustietoja yms. Radion kanavatekstin kohdalla luki vain "Program"
Terodes
Kiitoksia faktoista.
Autossa CDR 2005, ja tuo näyttö on tosiaan uusi NOS-osa, näytti olevan valmistettu 2003 mutta oli Opelin boksissa ja ei ole koskaan ollut paikoillaan.
Jos löytyy tarkempia ohjeita tuosta ohjelmoinnista, niin saa neuvoa, internetin jännittävästä maailmasta löysin jotain ja saan OP-Cominkin lainaan jossain vaiheessa mutta tarkempi ohjeistus ennakkoon ei olisi yhtään haitaksi.
