Kokemuksia 1.3 CDTI koneista
putkikardaani
Re: Kokemuksia 1.3 CDTI koneista
jahas kytkintä näköjään saa nyt ihan merkki osana. semmoinen piti ostaa. jäykkä vauhtipyörä ja muut romppeet.
purn sitten tuommoisen 260 tkm ajetun moottorin joka oli viittä vailla veivit pihalle, öljyn paineet romahti ja jöi ajosta.. veivin laakerit melkeen päällekkäin ja runkolaakereissa yli millin kulumaa. ja kampura sinistynyt.
sitä se pitkä öljynvaihtoväli ja vähäinen öljy teettää. syytä en tiedä . varmaan ensimmäiset 120 tkm leaserina tukholmassa selvittänee jotakin.
- OCF Moderaattori
Öljyntason varoitintahan ei taida olla missään mallissa, mistä sen tietää vaikka olisi turbo mennyt ja kone käynyt kuivana aikoinaan.
putkikardaani
Näyttäs että jotain tapahtunut jo kauan sitten. Runkolaakerikehtoa oli hitsattu ahtimen kohdalta. Liekkö menny runkolaakerilinja vähän vinoon kun keskimmäisessä runkolaakerissa oli noin millin välys. Ei pahasti minä oon ajanu 90 tonnia oston jälkeen ja se jolta ostin 30 tonnia ,eikä se jolta ostin ole tehnyt mitään
j00ppis
Moi, ostin juuri 1.3TDCI ajettu 190k.
Mitäs suosittelette huoltaa ja katsoa moottorista.
Aukoton huoltokirja ainakin öljynvaihtojen osalta
Saatujen dokumenttien perusteella autoon tehty 2 vuoden sisään:
Jouset + etu ja taka iskarit
kytkin remppa
Uusi ecu tiskilta ja asennus + koodaus toisella firmalla. Annettu virtaa toiseen autoon ja saatu virka piikki. kallis remontti ollu
Autossa on eberi kellolla ja kaukkarilla joka ei toimi, myyjä puhui polttimesta.
onko millainen homma lähtee tutkimaan syytä
Vaihteisto öljyt olen ajatellut vaihtaa, siinä joutuu todennäköisesti vaihteiston alapohjan ottaa irti ja tiivisteet uusia.
sekä Öljyt + Diesel suodatin + filtterit.
Hehkutulpista löytyi vanha paperi muistaakseni 2013 ja siellä luki että tulpat vaihdettu paitsi 1 sylinterin kohdalla niin kovaa kiinni että eivät olleet vaihtaneet. Mistä saisin tietää mikä on ykkös sylinteri? Hehkutulpat muistaakseni voi mitata resistanssilla onko ne ehjät.
Yksi selkeä vika on kuskin turvavyön valo tulee ajoittain ja piippailee vaikka turvavyö on lukittuna, ei tarvii ku vähä heilauttaa turvavyölukkoa niin se katoaa, palaa kurveissa.
kytkin remppa
- OCF Moderaattori
Jakopäästä laskien 1,2,3,4
Olikohan kiristys 10nm ja avaus max 20nm tai vastaavaa. Aja kone kuumaksi ja kylmäspray hehkutulppaan.
Jos 5-vaihteinen niin f17 loota ja pohjatiiviste vaihtoon. Gm öljy motonetissä 2 x 9,90 purkki.
j00ppis
6 vaihteinen, onko kyseessä sitten mikä mallinen. onko tyhjennys proppu ja täyttö, niin sit on helpompi itsellekkin niin ei tarvii pohjatiivistettä vaihtaa1,2sorsa kirjoitti: 09 Maalis 2020, 11:44 Jakopäästä laskien 1,2,3,4
Kiitos tipseist, kone kuumaks ja sit kylmäspräytä perää
- OCF Moderaattori
M20 eli M32 pienempi sukulainen.
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/m20.html
putkikardaani
siihen eberiin löytyy youtubesta ohje jolla voi lukea kaukosäätimestä vikakoodin ihan itse. luultavasti joko sihti karstassa tai hehku pimeä. mutta se antaa jonkun koodin jolla voi alkaa katselemaan missä vika.
j00ppis
Kerkesin käyttää auton korjaamol vaihteisto öljyn vaihdossa koska en kerennyt itse asiaa hoitaa työkiireiden takia.1,2sorsa kirjoitti: 09 Maalis 2020, 11:44 Jakopäästä laskien 1,2,3,4
Auto ollu emännäl ajossa ja nyt kylmänä 2 vaihde ei tunnu menevän päälle kunnol, mutta hetken lämmettyä rupee toimii. Taisivat laittaa jotai yleis gl 4 öljyy sinne, pitää varmaan vaihtaa tuo gm oma sinne. Ymmärsin lisäksi että ne täytti sen väärin. M20 lootassa on täyttöreikä akun alla, sekä vaihteiston sivussa checking level plugi ja pohjassa tyhjennys. Täyttivät siitä keskeltä joten voi olla myös liian vähän öljyä väärän viskositeetin lisäksi.
- OCF Moderaattori
Kuitista pitäisi näkyä mitä öljyä
Pitä olla synteettistä 70w-90
j00ppis
Onks jotai mist varmistaa tämä asia?
Tuo ylhäällä ollut gm 9.99e purkki oli jotai 75w85
j00ppis
Malli on webasto thermo top e 4.2kwputkikardaani kirjoitti: 09 Maalis 2020, 21:37 siihen eberiin löytyy youtubesta ohje jolla voi lukea kaukosäätimestä vikakoodin ihan itse. luultavasti joko sihti karstassa tai hehku pimeä. mutta se antaa jonkun koodin jolla voi alkaa katselemaan missä vika.
Laitoin sen päälle ja rupes savuttaa vähä kunnes loppu ja lopetti käymisen, tuli 4 piippausta.
En tiedä miten saan vikakoodit esiin siihen kelloon
j00ppis
Laitettu sitä motonetin 9.90e maksavaa öljyä, vaikka oli 6 vaihteinen. Toivottavasti toimii1,2sorsa kirjoitti: 09 Maalis 2020, 11:44 Jakopäästä laskien 1,2,3,4
- OCF Moderaattori
Pitää kahtoa sulle oikea osanumero tolle öljylle epceeltäj00ppis kirjoitti: 06 Huhti 2020, 16:37Laitettu sitä motonetin 9.90e maksavaa öljyä, vaikka oli 6 vaihteinen. Toivottavasti toimii1,2sorsa kirjoitti: 09 Maalis 2020, 11:44 Jakopäästä laskien 1,2,3,4
