Vectra C 2.2 ja moottorijarrutuksessa hiljaisessa vauhdissa kuuluva ääni
Jarza
Viesti Kirjoittaja Jarza »
Kävin koeajamassa autoliikkeessä Vectra C 2.2 ja aloin kuuntelemaan kun aina risteyksiin yms tullessa 2 tai 3 vaihteella hiljensin kaasua nostamalla ja kun vauhtia oli alle 30 niin aloi kuulumaan sellainen hieman ujellusmainen ääni, myyjäkin sen kuuli mutta ei tiennyt mikä se oli tai mikä äänen aiheuttaa.
Varmaankin ihan normaalia 2.2 vectroissa mut kuului vaan niin selvästi et mikä sen äänen aiheuttaa, en ostanu kyseistä vectraa...ainakaan vielä, oli pintaruostetta takakaarissa yms pientä käytönjälkeä.
pepper
Re: Vectra C 2.2 ja moottorijarrutuksessa hiljaisessa vauhdissa kuuluva ääni
Viesti Kirjoittaja pepper »
Minkä ikäinen Vectra, bensa vai diisseli?
Jarza
2008 bensa
pepper
Siinä tapauksessa jättäisin kauppaan, ellei pidä auton rassaamisesta 😂
Moottorityyppi on z22yh, löytyy aika paljon juttua kun laitat tuon moottorityypin hakukenttään.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
2,2 on kahta eri konetta. Direct on se z22yh
Jarza
155hp versio, monilla autoilla olen ajanut mutta ikinä ennen ole kuullut että moottirijarrutuksissa kuuluisi ylimääräisiä ääniä jostain voimansiirrosta tai mikä lie sitä ääntä pitääkään. Mutta ilmeisesti parempi että unohtaa kyseisen yksilön ja ylipäätään suurin osa 2.2 koneista. Ketju siinä oli vaihdettu mutta korkeapainepumpusta tai paineensäätimestä ei mitään tietoa onko vaihdettu.
pepper
1,2sorsa kirjoitti: 09 Maalis 2020, 18:09 2,2 on kahta eri konetta. Direct on se z22yh
2008 ei ole tehty enää tuota se22 moottoria, kaikki tuon ikäiset on tuolla z22yh moottorilla...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Katoppa ku jäi kommentti lukematta....
Mutta siinähän voi olla m32 jatkeena. Ääntääkö maantiellä jos vedättää eri vaihteilla?
Jarza
En huomannu et olisi maantiellä ääntänyt yhtään mutta esim. 40 alueella kun 2 vaihteella lähestyi risteystä ja kaasun nosti ja antoi moottorijarrutuksella hiljentyä itsekseen ilman et jarrua painoi ollenkaan niin silloin kuului ääntä, ei mitenkään lujaa mut normaalikuuloinen sen hyvin kyllä kuuli kun myyjäkin heti kuuli ja ymmärsi mitä tarkoitin ylimäääräisellä äänellä.
Onko se vaihdelaatikko, kytkin vai joku muu mikä piti ääntä niin vaikea sanoa.
Jos ei 2.2 z22yh omistajilla koskaan ole vastaavia ääniä kuulunut vaastaavassa tilanteessa niin parempi et jääkin sinne kauppaan.
