Z22YH outo vika
robinhellberg
Re: Z22YH outo vika
Viesti Kirjoittaja robinhellberg »
Derpmaster6000 kirjoitti: 17 Tammi 2020, 01:35 Mittaa auto käynnissä laturin takaa latausjännite siitä mistä kaapeli akulle lähtee vs suoraan akun navoista, ei pitäisi olla yhtään heittoa.
Yleinen juttu että johto hapettuu ja jännite tippuu siinä alle metrin vedossa yli voltin, mikä tietty voi aiheuttaa jos jonkinmoista häröilyä pidemmällä auton sähköissä.
Jos tarkotit että mittaan siis sen linjan niin mittaan varmaa tänää sen
Re: Z22YH outo vika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mittaa jännite auto sammuksissa väliltä:
-Akun plus-napa ,siis ihan napa ei kenkä ja laturin plusjohdon pultin kanta.
- Akun miinus napa ,siis ihan napa ei kenkä ja laturin runko.
kaihakki1000
Re: Z22YH outo vika
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
H Astrassa on "secret menu", jolla näkee mm. jännitetason ajon aikana.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Z22YH outo vika
robinhellberg kirjoitti: 14 Tammi 2020, 16:35 Ilmenneet asiat:
Kun löbö on vähissä niin vika katoo ja range mittari näyttää runsaasti liia vähä kilometrei mitä oikeesti voisi ajaa.
Ihan vaan arvailulla, mutta mites auto tunnistaa tuon rangen ja polttoaineen määrän? Olisko jotain johtoja oikosessa jossain tankin suunnalla? Esim, uimuri painuu tyhjällä tankilla alas ja oikosulku avautuu? :lollis: Ihan vaan arvailua, mutta jos kerran oireet on tasaseen tommoset, että vajaalla tankilla vika poistuu.. Saisko sieltä jotain asiaan kuuluvia liittimiä tai sulakkeita irti, että vaikuttaako?
Mulla Z22YH vilkuttelee myös ajovaloja. Jostain luin joskus, että hajoamassa oleva ohjaustehostin voi myös haukata enemmän virtaa kuin mitä laturi ja akku pystyy antamaan, eli alkaa valot vilkkumaan.
Mulla on omassa ohjaustehostimessa jotain laakerivikaa, kun kylmänä huutaa kuin hyeena. Latausjännitettä oon seurannut tupakinsytkän kautta ja ajossa se hyppii jatkuvasti. Akun navoiltakin mitattuna heittelee jatkuvasti, mutta en ole vielä ottanut ohjaustehostimen sulaketta irti ja sitten mitannut.
robinhellberg
Re: Z22YH outo vika
Lurttinen kirjoitti: 17 Tammi 2020, 15:05
Juu näyttää ihan täys tyhjää varmaa 40km verra ennen kuin oikeesti bensa loppuu ja range näyttää nollaa vaikka vois viel ajaa 200km. Pitää tota tankkii tutkii joku päivä. Onks anturi pumpus sisäänrakennettu?
Oon ny myös
Pyörreläppien tangon vaihtanu uuteen meni taas 400e. Kulutus väheni mu ei eroa
Muuten.
robinhellberg
Re: Z22YH outo vika
Nyt alko heittää vikakoodii.
U2139 yhteys ohjauspylvään moduuliin (cim) katkonainen
P1170 polttoainejärjestelmä katkonainen
P1613 ajonesto sihnaali puuttuu tai on virheellinen
U2108 can: ei yhteyttä abs/tc katkonainen
P0501 ajoneuvon nopeustunnistimen virhetoiminto katkonainen
Nollasin ja sai poistettuu kaikki koodit mu jos joku noista aiheuttais vian?
Rak
Re: Z22YH outo vika
Viesti Kirjoittaja Rak »
Ajoa ja seuraa mikä tulee ekana takasi. Oliko vika nyt toistettavissa aina tietyllä ajotavalla? Tuleeko vika päälle sekä tasakaasulla ko. Kierrosalueella, että kiihdytyksessä? 1170 oli öö muistaakseni laihaan seokseen viittaava. Testerillä vois seurata seoksien käyttäytymistä ja seoksen korjausprosenttia vian esiintymisalueella.
robinhellberg
Re: Z22YH outo vika
Vika korjaantui vaihtamalla moottorin johtosarja :)
Puolikuu
Re: Z22YH outo vika
Viesti Kirjoittaja Puolikuu »
Tyhmänä kyselen että auton koko johtosarjan vaihdoit? Mistä ostit uuden johtosarjan? Itsellä aivan sama vika. Lyö vikatilaan koko ajan. Jakopää molemmat ketjut, puola, tulpat, nokantunnistin, paineensäädin, kppumppu, paineetunnistin, ilmamassamittari tehty ja olikoha jotai muuta viel.. Mut ei vaa toimi.
jokke87
Re: Z22YH outo vika
Viesti Kirjoittaja jokke87 »
selviskö ikinä mikä vika oli? itellä autos ihan samaa...
theron
Re: Z22YH outo vika
Viesti Kirjoittaja theron »
55556204 (62 84 192)
JOHTOSARJA, MOOTTORI (TUNNUS MDR) (YHDESSÄ ILMASTOINTILAITTEEN KANSSA) (KÄYTETÄÄN M32 KÄSIVALINTAISEN VAIHTEISTON KANSSA)
Jos joku tarvitsee tuollaista, niitä ei taida enää löytyä kuin käytettynä.
