Astra K
Ertsi70
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Parkkitutkat ja kuolleenkulman varoitus lopetti toiminnan. Herjaa aina liikkeellelähdössä. Pystyykö noita itse jotenkin resetoimaan vai onko korjaamoreissu edessä?
Astra K, Sports Tourer Innovation 1.4 M 150hp -17
a.karppa
]Astra tuli huollosta
ja tämä Neste Pro DG2 5W-30 öljy meni koneeseen merkkihuollossa, löytyy dexos1 gen2 merkintä
https://www.neste.fi/tuote/neste-pro-dg2-5w-30
Astra J 1.4T 120Hv 5d Hb -14 EX Opel Astra 5-ov Innovation 1.4T S/S 150hv (A6) -18
caravan16v
Mitä huolto maksoi.
tomecotec
Mistä kohtaa kannattaa Astraa tunkata hallitunkilla kun vaihtaa renkaita? Näköjään saksitunkin kohdista nostamalla kuorii massan ja maalin pois vaikka käyttäisi kumityynyjä.
Entä mikä virka auton asetuksissa oleva "Poistumisvalolla" on? Vaikka säädät minkä ajan tahansa, ei muutoksia tapahdu kun laitat ovet lukkoon. Joskus täysin sattumanvaraisesti jää rekisterikilvenvalo palamaan kun lukitsen ovet.
Astra ST 1.0T Innovation Plus MY19.5
- OCF Moderaattori
Helmassa noin 15cm kummastakin päästä löytyy vahvikepelti jossa merkki lovi. Ja suosittelen ihan kunnon hallitunkkia. Nuo veivit on melko rimpuloita ellei ole tasaista betonia alla
Nible
Poistumisvalon saa päälle, kun kuskin oven avauksen jälkeen vilkauttaa pitkiä. Jättää valot sitten palamaan siksi ajaksi, kuin asetuksissa määritelty.tomecotec kirjoitti: 14 Maalis 2020, 21:24 Mistä kohtaa kannattaa Astraa tunkata hallitunkilla kun vaihtaa renkaita? Näköjään saksitunkin kohdista nostamalla kuorii massan ja maalin pois vaikka käyttäisi kumityynyjä.
usvaa
Tuohon tunkkiasiaan kommentoisin, että hallitunkki tarvitsee alleen kovan pohjan (betoni, asfaltti, vaneri) koska tunkki liikkuu noston aikana.. yhden auton helman kolhin kun nostovarsi väänsi sivuun.
- OCF Moderaattori
Vaihdepäälle ja käsijarru pois ja hallitunkki pituussuuntaan viistosti alle niin ei käänny.
a.karppa
2 Vuotis huollolle hintaa 235,19 €
Sisälsi seuraavat:
Inspectio after 2,6,20 years etc.
Öljypropun tiiviste
Öljynsuodatin
Lisäaine polttoaineen sekaan 2 prk
Öljyt neste pro DG2 5-30W 4 litraa
caravan16v
Itellä tulossa 1 vuosihuolto. Eli koneeseen menee edelleen DEXOS 2 5/30 öljyt. Onko sulla tuossa öljy täyttökorkissa 0/20 merkintä eli mitä tonne koneeseen pitäisi laittaa???
- OCF Moderaattori
viewtopic.php?f=5&t=271743&p=2427427#p2427427caravan16v kirjoitti: 21 Maalis 2020, 22:58 Itellä tulossa 1 vuosihuolto. Eli koneeseen menee edelleen DEXOS 2 5/30 öljyt. Onko sulla tuossa öljy täyttökorkissa 0/20 merkintä eli mitä tonne koneeseen pitäisi laittaa???
Ristoj
Astralla ajettu vuosi ja n. 30 000 km. Nyt olisi tarve vaihtaa alkuperäiset sulat uusiin. Mitkä sulat odette todenneet hyviksi?
Bosch sulkia joutunu ostaa jotka ei kestä kauaa, nyt biltemasta saa k astraan sopivia sulkia joten suosittelen niitä, nykyset boschit alko taas kuukauden sisään piirteleen joten kallista kuraa. Bilteman myymät toiminu aina ja kestää, en tiedä kenen valmistamat ne on mut laatuset on
Orkkis sulatki oli bosch gm logoilla ja alko parin kuukauden sisään piirteleen. Kituutin kauan niillä rimpuloilla samoin kuin nykysilläki.
Jukkis69
Bilteman sulille ääni täältäkin. Boschilaiset on olleet aika kuraa.
