Insignia 4x4 takaperän hydrauli putkistot
daa
Re: Insignia 4x4 Perä tai haldex rikki
Viesti Kirjoittaja daa »
Onko muuten kukaan sitä VAG:n haldex-öljyä kokeillut, että toimiiko ööppelissä ilman kitinöitä? Ois järkihintaista.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Basso
Viesti Kirjoittaja Basso »
Terve,
Onko muilla käynyt niin, että haldexin öljynvaidon yhteydessä neliveto lopettaa toiminnan. Käytin tosiaan auton huollossa ja huollon jälkeen neliveto ei ole ollenkaan päällä. Ennen huoltoa toimi moitteetta eikä mitään rutinoita yms. ollut. Ilmoittaa vain näytöllä - awd, taka-akseli.
Autona tosiaan Insignia country tourer 2.0 cdti -16.
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 06 Maalis 2020, 11:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Cdti ei tdi
Missä käytit auton huollossa?
Basso
Rovaniemellä, ei Rinta-Joupilla. Huollossa olivat huomanneet, että haldexin öljyä oli laitettu noin 1 dl liian vähän. Tuon jälkeen neliveto toimikin 300 km, mutta nyt neliveto taas pois toiminnasta.
Sanoisin että jotain mennyt pieleen kun kuitenkin vasta 16vm auto. Luetuta vikakoodit
Kaliumi
Viesti Kirjoittaja Kaliumi »
Hellou.
Vanha palstalainen meinaa palata leiriin. Olen ostattelemassa inkkua nelivetona vm 2015. Kannattaako ostaa? Onko faceliftiin tullut jotain uusia osia tuonne haldexiin? Aika vähän oli ongelmia tässä ketjussa noihin uudempiin liittyen. Uudesta tiivisteestä luinkin tästä vm 2013 ->
Tuolla autolla on ajettu vähän reilu 100tkm ja haldexiin / perään ei ole vaihdettu noita öljyjä ikinä. Kiitos vinkeistä jo etukäteen.
Ostaisin ja huollattaisin.
Hezze
Viesti Kirjoittaja Hezze »
daa kirjoitti: 23 Helmi 2020, 21:35 Onko muuten kukaan sitä VAG:n haldex-öljyä kokeillut, että toimiiko ööppelissä ilman kitinöitä? Ois järkihintaista.
Hei,
Itse käytin seuraavia öljyjä.
Febi HALDEX-KYTKIMEN ÖLJY:
Febi HALDEX-KYTKIMEN ÖLJY (G055175A1/A2)
https://www.fixusnet.fi/fin/haldex_kytk ... 318-51584/
https://partsfinder.bilsteingroup.com/f ... ebi/101171
Purkin muodosta päätelleen on ihan samaa kuin ww-öljy mutta hinnaltaan halvempaa kuin ei ole ww-logoa. :)
Jakovaihteistoöljynä käytin
Febi vaihteistoöljy SAE 75W-90 (GL-5)
https://partsfinder.bilsteingroup.com/f ... febi/32590
https://www.tarvikkeet.fi/tuote/10838/v ... -keltainen (muistaakseni tämä purkki, Salosta)
Peräöljyn ostin merkkiliikkeestä kun en jaksanut sitä alkaa enää metsästää.
Työ tehtiin Timonen, Joensuu.
Hezze
Hezze kirjoitti: 23 Heinä 2020, 13:01
Hei,
Haldex-öljyn koodi: VAG: "G055175A2" = Febi HALDEX-KYTKIMEN ÖLJY (G055175A1/A2). Koodi on siis yhtäläinen siis samaa litkua eri tarroilla ja hinnalla. Pieniä eroja fixus liikkeiden välillä oli tuossa öljyn hinnassa.
korppi96
Viesti Kirjoittaja korppi96 »
Nonniin ihellä mittariin tuli kalajoen reissulla "huolla awd" (400km päästä kotoa) ja loma reissu oli vasta alussa... nooh ehtimää takarenkaihe alle lankut ja kurkkaamaa perää.
Märkähän se oli ja kerkes pienen lammikon tekemää maahan, puhistin pohajasta mahollisimman paljo että näkee mistä vuotaa ja öljyä tuli yläpuolelta (autonpohjan puolelta).
Siinä puhistellessa sitten huomasin että kuskin puoleine alumiini putki on löysällä ja heiluu, eikun selvittelemään että mitä nytten ku kotia pitäis vielä päästä ja huoltoon kalajoella ei sillä viikolla päässy..
Haldexista piuha poikkee ettei esipainetta anna, lisättiin haldexiin ja perään öljyä, tiivistepinnat ja alumiiniputken alapää peitettiin tiivistemassalla (yläpuolelle ei päässy mitenkää).
Nyt ollaan kotona ja perä on kuiva!
Niin nyt sitten itse kysymykseen, onko kukaan purkanut perää tai vaihtanut itse tiivisteitä näihin? Ja onko muilla ollut noiden alumiiniputkien kanssa vastaavaa ongelmaa?
Spetsi
Viesti Kirjoittaja Spetsi »
Joo, on kokemusta. Keväällä korkkasi matalapainepuolen alumiiniputken liitin ja sylki öljyt pihalle. Molemmat putket olisi saanut ulkomailta n.250€, mutta ei ollut aikaa ruveta taistelemaan perän irrottamisen kanssa. Ei ollut tilaa vaihtaa vaikka pudotti perän niin alas kuin pystyi.
Motonet korjaamo kieltäytyi hommasta vedoten täyttövaiheessa tarvittavaan ohjelmiston käyttöön mitä heillä ei ollut.. No, eikun merkkarille ja siellähän ei suostuttu vaihtamaan pelkästään toista putkea. Ja hintaa kertyi melkein 1k€
Ihanan halpaa..
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Onkos kovin yleinen vaiva et haldexin ja perän välistä tihkuu öljyä ja kumpaakohan se mahdollisesti olisi..? Kaikki huoltoon tarvittavat osat olis hommattu mut ny kattelin onkohan isompi huolto edessä kun pelkkä öljyjen ja suodattimen vaihto..
daa
Vaihdoin perä ja haldex öljyt ramppien päällä laskematta perää&pakoputkee alas. Työ on tehtävissä kyllä, mutta seuraavan kerran suosiolla perämurikka haldexeineen alas.
Jos laskee perämurikan alas niin mikä on pulttien kiristysmomentti? 90Nm? entäs pienemmät (2kpl) vaakatasossa olevat pultit?
Tiiviste&suodatin paketin hommasin fixus jälleenmyyjän kautta.
borgwarner 2006273. Tais olla samat merkinnät suodattimessa mitä alkuperäisessäkin oli. n. 80e tais olla paketti. Borgwarner on jollain tavalla sekaantunut haldexien alkuperäistavaraan, eli voi olla ihan orggis tavaraa.
haldex-öljy
Febi 101171 1litran purkki(Selvittelivät maahantuojalta). (G055175A2). hinta muutaman kympin(30-40e tjsp. ehkä, en muista)
täyttö noin 2dl, auto käyntiin hetkeksi ja tarkistus. Meni joku 0,5dl lisää öljyä. Koeajolenkki ja meni vielä noin decin verran lisää vielä öljyä.
Vaihdan noi öljyt ilman suodattimen vaihtoa vaikka 30tkm päästä uusiks kun öljyä jäi vielä, kun pystyy nopeesti laskee ulos ja uudet tilalle.
Perä ja jakolaatikkoöljyt automuovikem:ltä originaalit.
Peräöljy: 93165388 6dl meni öljyä.
jakolaatikko: 93165383 tämä odottaa vielä vaihtoa, kun tuli kiire. Tietääkseni menee myös se 6dl öljyä tännekkin.
Autolla on ajettu 130tkm ja yllätyin, miten kirkasta perä ja haldex öljy oli. Ja sitä öljymössösakkaa oli aika vähän siellä haldexin "sakkakammiossa".
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
öljyt vaihdettu. pari päivää valitteli awd taka akseli mutta taas muutaman päivän meni ilman mitään ja taas sama teksti? pitääkö näissä tuo pumppu nollata samalla vai mikähän mahtais kiukutella?
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
