Grandland X
- OCF Member 2024
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Onko citroenissa tai peugeotissa halvempaa?
grandlandx
Minulla on Thulen taakkatelineet, ostin AD autohuollosta. Taisi olla alle 200€, en muista tarkkaan.K@ke kirjoitti: 29 Helmi 2020, 23:22 Asiasta toiseen:
Onko suositella taakkatelinettä katolle? Omassa mallissa ei ole kiskoja ollenkaan ja Opelin omat näyttäisi maksavan about 300€. Jos halvemmalla pääsee, niin aina parempi.
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
Mihetu
Kyllä menee.
Omassa Grandlandissa ihan sama. Perus käytöllä molemmista säilytystaskuista suun muovit poikki. Menisiköhän takuuseen? Nuo oli kyllä niin huonolaatuisesti toteutettu...
- OCF Member 2020
Täytyy sanoa että PHEV Grandlandin hinta on todella kilpailukykyinen. Malliston lippulaiva Executive kaikilla varusteilla n.53000€.
Syksyllä tulossa Toyotan RAV4 Plug-In, jossa pelkkä hinnat alkaen Active-malli maksaa n.55000€, ja varustelu on kohtuu vaatimaton.
https://moottori.fi/ajoneuvot/jutut/toy ... 390-euroa/
Mitsun Outlanderissa ollaan "kaikki herkut" -mallin osalta 57000€ veroineen.
https://www.mitsubishi-motors.fi/hinnastot-ja-esitteet
Hinnat alkaen Grandland PHEV alle 40000€, ja tuossa kokoluokassa ei liene yksikään pääse tuohon hintaan?
AkiJ
Tuleva Ford Kuga on varmaan ihan hyvä kilpailija tuolle?ascona_c kirjoitti: 07 Maalis 2020, 20:25 Hinnat alkaen Grandland PHEV alle 40000€, ja tuossa kokoluokassa ei liene yksikään pääse tuohon hintaan?
grandlandx
On siinä tarjontaa... mersukin ja bemarikin lähtee samoihin hintoihin joten en sitä perusvarusteltua PHEViä erityisen edullisena pidä. Toisaalta ei se halvin eikä kallein, joten aika neutraali hinta. Väliraha taitaa sen hinnan ratkaista monelle jotka omalla rahalla laittavat.
Itse kyllä päätyisin Granlandiin uudelleen ensisijaisesti hyvän käytettävyyden ja ulkonäön vuoksi.
otj
Grandlandeja ja yleensäkin Opeleita näkyi tosi paljon Teneriffalla. Paljon enemmän kuin Suomessa. Uusimman mallin Corsia näkyi varmaan 10. Astraa myös paljon ja jokunen Insignia. Isoja autoja siellä näkyy yleensäkin vähän.
Grandland Phev pitää kyllä käydä koeponnistamassa.
Nible
Parin viikon päästä olisi phev alla.
Oli tullut liikkeeseen samanvärinen mitä olin tilaamassa, joten tehtiin paperit sitten siitä.
Lisänä mukautuva vakkari ja 6,6kw laturi. Tosin nuo kummatkin oli sellaisia että en olisi niitä tehdastilaukseen ottanut.
Koukun asentavat ensi viikolla siihen ja toivottavasti kelit pysyy ok:na, niin ei tarvitse talvirenkaita alkaa etsimään vielä.
otj
Onnittelut uudelle! Hieno peli tulossa! Mielenkiintoista nähdä, mihin kulutus asettuu.
Mikäs tuli väriksi ja varusteet muuten?
Nible
Moonstone Greyotj kirjoitti: 12 Maalis 2020, 20:20 Onnittelut uudelle! Hieno peli tulossa! Mielenkiintoista nähdä, mihin kulutus asettuu.
Pari Astraa oli Asteroid Grey värillä, joka taitaa olla sama.
Executive + mukautuva vakkari + 6,6kw laturi tehtaalta ja paikallisena laittavat irroitettavan vetokoukun, kalvot takalaseihin ja kumimatot.
Talvirengas setin jätin pois, eli niitä nyt pitää alkaa vähän etsimään, mutta jos tässä nyt sen pystyisi jättämään kesälle/loppu syksyyn.
Taloyhtiön suuntaan homma jo hoidettu, joten tarkoitus on ajella, niin paljon sähköllä kuin mahdollista. Tuota 6,6kw laturia ei näillä näkymin pääse kotona hyödyntämään, mutta ehkä siitä hyötyy noilla minuuttiveloituksella olevissa latureissa. Jos siis alkaa tuota latailemaan ihan muuallakin kuin kotona.
AkiJ
Tehokkaampi laturi on tosi hyvä juttu. Ei ehkä tienaa hintaansa ihan helposti takaisin, mutta tekee julkisten latauspisteiden käytöstä mielekästä ja lisää auton haluttavuutta käytettynä. Hinnastossa näköjään 7,2kW, mutta onko sittenkin 6,6kW? Toki aika mitätön ero.
grandlandx
Näinä aikoinahan se olisi paras hetki ostaa talvirenkaatNible kirjoitti: 12 Maalis 2020, 20:02 Koukun asentavat ensi viikolla siihen ja toivottavasti kelit pysyy ok:na, niin ei tarvitse talvirenkaita alkaa etsimään vielä.
Nible
Tuli käytyä 20km lenkki koeajoautolla heittämässä. Keskinopeus jossain 60km/h lukemissa eli kävin maantiellä ajamassa ja sitten kaupungissa. Bensa kone käynnistyi ensimmäisen kerran maantielle päästyään, eli meni puhtaasti sähköllä nuo 40,50,60 ajelut taajamaalueella. 2,9 näytti keskikulutukseksi bensalle tuon ajelun jälkeen. Sähkön kulutus jäi katsomatta. Käytännössä koko ajan oli hybrid tilassa.
Paljon rauhallisempi tuulessa ja uraisella tiellä, mitä astra ja hiljaisempi. 100 vauhdissa ei oikein erottanut että onko bensa käynnissä vai ei, eli sen huomasi vain näytöstä. Tosin ei tullut katsottua että oliko siinä talvi vai kesärenkaat alla, kun aiemmin se ei ollut koeajettavissa talvirenkaiden puutteen takia. Astrassa on kitkat eli pitäisi kyllä olla hiljaisemmat.
Vaikka astrakaan ei mikään ihan laiska ole, niin kyllähän tuo kiihtyi ihan toiseen tahtiin. Ja kyllähän sen takamoottorin toiminnan noissa kiihdytyksissä huomasi, kun ei ole tullut takavetoisella tai nelivetoisella kovinkaan paljoa ajettua.
No kunhan saa sen oman sieltä käyttöön, niin sitten vähän enemmän
Nible
Jossain puhutaan 7,2kW joissain tuo 6,6kW. Ja siitä vakiostakin ollut että 3,3kW tai 3,6kW riippuen paikasta.AkiJ kirjoitti: 12 Maalis 2020, 22:08 Tehokkaampi laturi on tosi hyvä juttu. Ei ehkä tienaa hintaansa ihan helposti takaisin, mutta tekee julkisten latauspisteiden käytöstä mielekästä ja lisää auton haluttavuutta käytettynä. Hinnastossa näköjään 7,2kW, mutta onko sittenkin 6,6kW? Toki aika mitätön ero.
Tuo "pika" siis 1x32A ja vakio 1x16A.
otj
Siis tuleeko sulle Nible ihan se 4-vetomalli?
