x16xel koneisessa b-vectrassa taitaa olla kansipahvi menossa, ainakin savuttaa valkoista ja syö jonkin verran jäähynestettä sekä paisarissa on hienoinen pakokaasun tuoksu. Tallissa lojuisi jouten x18xe1 mosa g-astrasta, ja meinasin josko olisi siitä ottanut ehjän kannen oikaistavaksi ja vaihtanut sitten kertarempalla käyttiksen takaisin ajoon. Mutta onkohan tuossa edessä minkämoiset "virittelyt", vai pitäisikö vain etsiä laakista oikea kansi tilalle ettei seisottaa tarvitsisi, kun tuo nyt vielä toistaiseksi kulkee vettä lisäilemällä.
x18xe1 kansi -> x16xel?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Mitenkähän paljon eroja kyseisten moottorien sylinterikansissa mahtaa olla? Motonet ainakin tarjosi eri numeroilla kansipahvia ja jakopääsarjoja, mutta molemmat moottorit ovat kuitenkin saman ikäisiä pikkulohkoja... (vm. 2000 molemmat autot)
Re: x18xe1 kansi -> x16xel?
Onko imu- ja pakosarjantiivisteet samat?
X16xel on kahtamallia, soikeat imukanavat lovella ja uudemmissa kolmionmalliset. Uudemmassa ruuvit puolakasetille.
Multa löytyy tuo uudempi g astran x16xel kansi.
Löytyy vectran vanhempi x16xel kansi
JNN
- Jäsennumero: 3208
Kai tuo se uudempi malli sitten on, kerta puolapaketti on kannessa ja kaasuläppä tuossa käsillä. Löytyi kuva vastaavasta havainnollistamaan:
Edit: Eikös z16xe kansi itsessään ole sama, jos imusarjan ja kaasuläpän jättää vanhasta?
Pitäs olla sama
DrHanaa
Jos kannelle tarvetta, niin löytyy uudemman ja vanhemman kansi. Eikä ole kallis.
Ascona -72
Kadett E "gsi 16v"
Lotus Omega
Kadett E "gsi 16v"
Lotus Omega
