Opel Signum 2.2 06
Marko.Lampinen
Opel Signum 2.2 06
Viesti Kirjoittaja Marko.Lampinen »
Polttoaine rele pumppu suodatin vaihdettu. Lähti käymään toimi viikon. Viikon jälkeen sammui. Polttoaine pumppu lähtee delphi testerillä käymään. Uudestaan uusittu suodatin polttoaine paineanturi. Ei anna vika koodeja.
Re: Opel Signum 2.2 06
Hei. Aloitus väärällä aluella. Siirrän.
Mitkä oli alkuperäiset oireet ja oliko aiemmin vikakoodeja?
Ilmeisesti kyseessä z22yh eli direct suorasuihkutteinen bensamoottori.
Haulla löytyy paljonkin juttua korkeapainepumpun ongelmista
search.php?keywords=Direct&terms=all&au ... ubmit=Etsi
Marko.Lampinen
Aluksi antoi vikakoodit välineet 3.4 misfire.
Vaihdoin tulpat ja Puolan. Mutta sen jälkeen huomasin polttoaine pumppu ei lähtenyt syöttämään bensaa.
Jonka jälkeen vaihdoin pa.suodattimen. auto toimi viikon hyvin. Seuraava aamuna piti lähteä töihin.ei lähteny käyntiin. Nyt lähti käymään noi 30-45 sek.ei ottanut kierroksia.moottori ravisti omia aikoja sammu.
Millä tavalla pääsen varmistamaan onko korkeapaine pumppu ehjä? Tämähän sijaitsee nokka- akselin päässä.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Kp-pumpulta rikkoutuessaan tulee besanpaineesta vikakoodi(olethan että asiallisella laitteella katsottu vikakoodit, esim op-com).
Jakopää kannattaa tarkastaa...
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Kerran oli uusi suodatin tukossa jo uutuuttaan.Juurikin viikon toimi ja sen jälkeen antoi multiple misfire koodeja ja vävi hetken täristen..
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
