Corsa D 1.3 DTH Polttoaineen siirtopumppu
kariaho65
Lokakuussa 2019 vaihdettiin halpa Meat&Doria siirtopumppu. Nyt 5 kuukauden jälkeen samat oireet. Pitää aikla ajoin hakata/koputella polttoainesäiliötä alakautta, niin saan käyntiin. Joskus enemmän - joskus vähemmän koputtelua. Voiko tuo siirtopumppu taas mennyt rikki, nyt ajettu 258 000 km, ajoin vain 8 000 km tuolla vaihtopumpulla. Ostin autodoc.fi 150 eur, Boschin pumppu Suomesta 590 eu, josta saa alennusta niin, että olisi 385 eur.
Voiko olla rele tai muu vastaava?
Re: Corsa D 1.3 DTH Polttoaineen siirtopumppu
Oireet viittaa pumppuun joka on jokin tuntematon halpamerkki. Suosittelen bosch/valeo/delphi tuotetta tilalle. Voit toki tarkistaa virran syötön pumpulle mutta jos koputtelu korjaa niin on pumpussa kontakti häiriö.
kariaho65
Tänään taas ajanut 100 km ja 5 starttia ongelmitta. Mutta hetkenä minä hyvänsä ei taas starttaa. Ajossa ei ikinä sammu. Kunhan starttaa niin siteen vaan ajoa.
kariaho65
Taas on neljä päivää ajettu ilman vikaa tai koputtelua. Ärsyttävä tämmöinen. Olisiko lämpötilallakin merkitystä, kun nyt yötkin olleet Vantaalla plussan puolella.
Alkujaan tuli kuukausi sitten vaihdettua, kun luulin vian olevan siinä, kun uudella akulla lähti käyntiin. Vanha akku oli purkautunut ilmeisesti siitä syystä, että oli startattu liian kauan.
Miksi ajossa ei huomaa mitään?
Onko pumpussa tai oikeammin syöttöyksikössä jokin rele tms. jonka täytyy napsahtaa, jotta polttoainetta menee myllyyn?
Vaihda se pumppu. Surkea laatu esim hiilissä ettei saa kontaktia
kariaho65
Avasin siirtopumpun kanneen ja katsoin miltä näyttää. Ei kai polttoainetta kuulu olla (vähääkään) putkien vieressä?
Toinen huomio. Putket olivat ristissä tai mutkalla, Siirsin käsillä niin, että ovat vierekkäin eivätkä päällekkäin.
[<img src="https://dp7byw.am.files.1drv.com/y4m1Hv ... pmode=none" width="495" height="660" />][/img]
kariaho65
kariaho65
Siis saako tässä paluu ja painepuolen kytkettyä ristiin?
Kuva ohjeet on tuolla jos saisi helpommin nuo kuvat ettei tarvisi ladata että näkee kuvat.
viewtopic.php?f=12&t=271947
kariaho65
En tarkoittanut putkien ristiin kytkemistä, vaan sitä, että putket olivat huonosti päällekkäin. Em irroittanut mitään.
kariaho65
kariaho65
Oli niin monta kuvanliittämisohjetta vuosien varrelta, että ainakaan minulla ei viimeisimmän ohjeen mukaan ole valintaa, missä on "Liitä kuva/tiedosto", nuo lataukset onnistuvat.
Jäsenetuna saa ladattua suoraan eli olet maksanut jäsen etkä rekisteröitynyt käyttäjä.
Ei pitäisi olla merkitystä miten nuo putket asettuvat kun ovat muoviputkia niin ne eivät voi mennä linttaan
kariaho65
Kiitos vastauksista. Mutta tuo, että mistä tuota löpöä vuotaa kannen päälle. Tein taas testin. Tankkasin tankin täyteen ja sitä ennen olin pyyhkinyt kuivaksi kannen, mutta jostain tihkuu polttoainetta....
Laitoitko uuden o-renkaan kun vaihdoit pumpun?
