Moe
Rupesin tässä kysymään sellaista asiaa että käykö C-vectran ecu boxit keskenään eli jos toinen on automaatti ja toinen manuaalilaatikolla niin voiko ne vaihtaa toiseen? Oma on automaatti josta ecu on pimentynyt ja tiedossa olisi manuaalista purettu vaihto-osa.
ECU sopivuus
- OCF Moderaattori
Re: ECU sopivuus
https://opel.7zap.com/en/car/ katso tuolta onko ecu samalla osanumerolla molemmissa.
Jos on niin ohjelmoi boksi irti luovuttaja autosta ja ohjelmoi uuteen autoon ja ecun valinnoista sitten ohjelmoinnista valitset varusteet oikein
maxnormal69
Re: ECU sopivuus
Uusi ecm boxi on täysin samalla numerolla varustettu,eli se käy sen osalta autoon täysin,mutta täytyykö vanha boxi nollata ennen irroitusta vai riittääkö että sen vain irroittaa ja ohjelmoi sitten uuden paikoilleen?
maxnormal69
Re: ECU sopivuus
Eli vanha ensin nollataan ja sitten uusi nollattu boxi paikoilleen ja sitten se ohjelmoidaan autoon mutta kumpaa turva koodia käytetään,vastaanottaja auton vai luovuttaja auton kun uusi boxi asennetaan? Kumpikin on kyllä tiedossa ja uusi boxi on nollattu.
- OCF Moderaattori
Re: ECU sopivuus
Varaosa auton ecua nollatessa varaosa auton turvakoodilla.
Korjattavan auton ecua nollatessa korjattavan auton turvakoodi ja korjattavaan autoon nollattua ecua asentaessa korjattavan auton turvakoodi.
Turvakoodi löytyy auton carpass kortista huoltokirjasta on 1234 tyyppinen. Jos tätä ei ole tallessa niin merkkiliikkeen varaosilta maksaa joitakin kymppejä kysely.
