Opel omega B 2.5td käynnistysongelma.
Rouveri
Eli ongelmani on seuraavanlainen.
1. Alan hehkuttamaan
2. Hehkun valo sammuu käännän startti asentoon startti saattaa lähteä pyörimään heti ja auto käynnistyy tai miettii hetken lähtee pyörittämään ja käynnistyy
3. Kone kuumana ei tapahdu mitään kun kääntää startti asentoon siis kone sammuksissa. Naksuu joku rele kun kääntelee startti asennossa mutta startti ei pyöri.
Epäilen virtalukon pohjaa.
Tähän mennessä vaihdoin uuden startin ja hehkut samalla vaivalla kun Imusarja oli pois. Tarkastin myös kontaktit kaapeleista.
4. Ongelma jatkuu nyt tuntuu että ei startti lähde pyörimään edes kylmänä aina.
5. Kyhäsin nappistartin sillä lähtee aina laakista tulille kylmänä ja kuumana tämä on väliaikais ratkaisu.
Kysymys kuuluu onko virtalukon pohja työläs vaihtaa? Meneekö startin päähän soleinoidille virta suoraan lukolta soleinoidille vai onko jokin rele välissä mikä voisi ongelman aiheuttaa? Olisin kovin kiitollinen avusta. Anteeksi sekava viestini. Terveisin eka oopeli mutta muita onkin ollu sen edestä.
Re: Opel omega B 2.5td käynnistysongelma.
Mikä vuosimalli?
Rouveri
2000vuosimalli ja manuaali farkku
Ei ole relettä välissä.
Virtalukon pohja ohjaa suoraan starttia.
Tuossa pohjan vaihto-ohjeet:
Rouveri
Tarviikps ratti ottaa irti? Jos tarvii niin tarviiko käydä kuittaileen töpselin päässä bägin valoa pois päältä remontin jälkeen?
Rouveri
Ja kiitos hyvästä ohjeesta
Ei tarvitse rattia irroittaa.
Rouveri
Kiitos ja kumarrus. Harvoin näin äkkiä saa apua missään foorumilla. Täytyy alkaa selaamaan motonetistä uutta pohjaa.
Rouveri
Kävi semmoinen kämmi kun lukkosylinteri oli irrallaan että avain kääntyi 0 asento ja avain irti. Uuden pohjan sain kyllä vaihdettua. Mitenkä tuon lukon saa 1 asentoon lukkosylinteri irrallaan. Ei taho kääntyä.
Siis etkö saa sitä lukkosylinteriä menemään paikoilleen?
