Tänään kävin renkaita katsomassa, ja ne olivat sittenkin kokoa 225/55/17 eli aivan passelit insigniaan. Kaupat tuli ja uudet pyörät jo auton alla.1,2sorsa kirjoitti: 29 Maalis 2020, 12:10Kirjoititko uuden rengaskoon oikein?Peksikoo kirjoitti: 29 Maalis 2020, 11:41 Morjes kaikille!
Uusi foorumilainen ilmoittautuu ja heti häiritsee rengaskysymyksellä.
Autona insignia vm.2014. Ja nyt olisi tarjolla renkaat vanteineen, koossa 245/55 R17.
Autossa alla 215/60 R16.
Miten on, sopiiko nuo suoraan autoon, eli uskallanko ostaa pois?
Kiitokset!
225/55/17 on yleisemmin se koko insigniassa?
Käytä laskuria netistä. Koko eroa ei saisi olla paljoa.
https://vianor.fi/rengastietoa/rengasvi ... aslaskuri/
Insignia vanteet ja renkaat
Peksikoo
Re: Insignia vanteet ja renkaat
Janza1985
19 x 9,5 et35 ja 245/40 ympäriinsä
Insignia Hatchback A20DTE
Wlle
Kesää ootellessa käytin omaa settiä alla. BMW styling 132. Eessä 9x19 ET 25 ja takana 10x19 ET 23 spacerien kans. Joka nurkassa 245/40R19 landsailit.
Madallusta kaipais lisää, mutta pitää päässä tälläkin kalalle..
Jartsa
hyvin meni alle ja 5mm spacerilla on aivan buenoJartsa kirjoitti: 11 Maalis 2020, 22:14pistin tilaukseen 275/30-20 niin istuu paremmin tuolle 9.5 vanteelle, menee tuokin tuon 245/35-20 etukumin kanssa.G.T.S kirjoitti: 08 Maalis 2020, 21:00Itel oli 9,5x20 Et20 ja kivasti mahtu pyöriin mut mulla oli kyl orkkis kokonen rengas ja aikas paljon matalampi. Et pitäis ton kyl mahtua.Jartsa kirjoitti: 07 Maalis 2020, 20:39 20x9.5 ET35 285/30-20 kumilla taitaa mennä taakse ilman ongelmaa.
Eibachin -30mm alusta.
opelisti77
- OCF Member 2018
Kuvaa miten istuuJartsa kirjoitti: 09 Huhti 2020, 23:09hyvin meni alle ja 5mm spacerilla on aivan buenoJartsa kirjoitti: 11 Maalis 2020, 22:14pistin tilaukseen 275/30-20 niin istuu paremmin tuolle 9.5 vanteelle, menee tuokin tuon 245/35-20 etukumin kanssa.G.T.S kirjoitti: 08 Maalis 2020, 21:00Itel oli 9,5x20 Et20 ja kivasti mahtu pyöriin mut mulla oli kyl orkkis kokonen rengas ja aikas paljon matalampi. Et pitäis ton kyl mahtua.Jartsa kirjoitti: 07 Maalis 2020, 20:39 20x9.5 ET35 285/30-20 kumilla taitaa mennä taakse ilman ongelmaa.
Eibachin -30mm alusta.![]()
qwerty69
- OCF Member 2020
Onko kellään ollut Zito 935 Insigniassa, esim. 19" tai 20" koossa?
opelisti77
- OCF Member 2018
Näin yhdellä brittifoorumilla vxr insigniassa kyseiset vanteet 20 tuumaisina. Sopi tosi hyvin ainakin siihen kyseiseen autoon.qwerty69 kirjoitti: 18 Huhti 2020, 12:41 Onko kellään ollut Zito 935 Insigniassa, esim. 19" tai 20" koossa?
Oppelixi
Minä tilasin AXE EX31 koossa 9x20&10.5x20, jospa nuo taakse mahtuisi kun et takana 40. Nykyiset on 9x20 et35, ja vähän jää sisälle. Mut uudet vanteet tulee huomenna ja renkaat myös ensiviikolla niin pääsee mallailemaan
vecculi92
tilasin 20x9.5 et 40 ja sopii vissii 5mm spacerilla hyvin? rengas on 245/35-20. vanteelle ois voinu olla leveempikiku alunperin piti tulla 8.5"
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
DEAD
Itellä eessä 8.5x20" et35 renkaina 245-35-20 ja takana 10x20" et42 255-35-20 ja aika hyvin sattuu kaarelle nahkat.
Itellä oli vastaavan kokoset vanteet joissa oli ET43 spacereilla kiinni, edessä 15mm ja takana 20mm spacerit.vecculi92 kirjoitti: 10 Loka 2020, 04:05 tilasin 20x9.5 et 40 ja sopii vissii 5mm spacerilla hyvin? rengas on 245/35-20. vanteelle ois voinu olla leveempikiku alunperin piti tulla 8.5"
vecculi92
uppokorkki
Minkälaista kesäsettiä kannattaisi miettiä B insigniaan, jos mennään mukavuus edellä. Itsellä suunnitelmissa 18" koko, mutta onko 225 leveä kumi jo liian kapea? 245 kaiketi vakiokoko.
vecculi92
vecculi92 kirjoitti: 07 Marras 2020, 14:47 Tuollaset ois ens kesäks 20*9.5" ET40 ja pitää jotai spaceria sovitella millä istuu parhaiten
yhtä vähän sovittelin ja 5mm spacerilla istuu aika nätisti. madallustahan tuo kaipaisi onko suosituksia mikä alusta olisi hyvä noiden vakiotolppien kanssa missä jäykkyys ilmeisesti vaan muuttuu ku laittaa sportin päälle
vecculi92
tuohon se varmaan kallistuu itselläkin.
