Opel corsa z12xe sytytyshäiriöitä vm 2003
Sorsajahti
Viesti Kirjoittaja Sorsajahti »
Hei arvon foorumilaiset!
Yritin ettiä ja lueskella foorumia vastaavanlaisiin vikoihin jo löytyneitä ratkaisuja, mutta ei ole vielä osunut oikeaan.
Eli jo otsikossa ilmenneet viat opel corsa z12xe vm 2003 tulee vikakoodit P0300, p0303 ja p0304 aiheuttaen mil valon syttymisen ja heikon tehon. Tätä yritetty jo korjata uusilla sytytystulpilla ja puolakasetilla. Varaosat ostettu motonetissä. Ei ollut vaikutusta vaan viat esiintyy edelleen eteenkin yli 3000rpm ja ylöspäin. Olisiko foorumilla nokkelia kavereita ratkomaan vikaa? Terveisin sorsajahti
japi80
Re: Opel corsa z12xe sytytyshäiriöitä vm 2003
Viesti Kirjoittaja japi80 »
kampiakselin asentotunnistin kannattaa uusia mutta ei motonetistä mitään topran-merkkistä
Sorsajahti
Huomenta
Minkä merkkistä varaosa anturia suosittelisit?
Paska Omena
Bosch eli orkkis.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Sorsajahti
Selvä, täytyy ostaa semmoinen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sanoisin että tuskinpa siitä apua on.
Mekaanista vikaa lähtisin etsimään seuraavaksi jos puola tai tulpat eivät tuoneet apua.
Paljonko ajettu?
150tkm ekalla ketjulla on hyvä suoritus.
Ketju venynyt, nokat kuluneet, venttiili palanut tms. Z12XE raksuttaa käydessään aina, mutta onko ääni miten voimakas?
Sorsajahti
Kiitoksia vinkeistä, täytyy tutkia nuo ascona_c vinkit kun pääsee auton luokse.
Sorsajahti
Päivää..
Pääsin pitkästä aikaan auton luo ihmettelemään. Eli kampiakselin asento-anturi on uusittu. Ajelin noin 20km kun vika tuli uudelleen päälle ja oli vetoja 4vaihde ja 3900-4000rpm. Autolla ajettu 170tk ja ei mielestäni ole kova raksutus. Jos pitäisi arvioida asteikolla 1-5 niin sanoisin 2,5-3.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko tuo uusittu kampianturi tarvike vai alkuperäinen? Jos tarvike, niin hae nyt alkuperäisosa.
