Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sepi79 kirjoitti: 30 Maalis 2020, 21:12 Onko b1 v6 omegoissa ollut optiona servotronic?
Kaikissa kutosissa on vakiona servotronic
Sepi79 kirjoitti: 30 Maalis 2020, 21:12 STEERING DRIVE WITH AMPLIFIER, WITH ADJUSTABLE FORCE
Onko tää se servotronic? Nopeuden mukaan säätyvä tehostus siis?
Speed- dependent power steering (servotronic)
RPO koodi taitaa olla NV7
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
kadett90 kirjoitti: 31 Maalis 2020, 00:56
Okei, kiitos tietämyksestä. Mää kuvittelin että se on ollut jonkinlainen lisävaruste ja tuli vasta b2 malleihin vakiovarusteeksi :peukku:
maraukk0
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
kadett90 kirjoitti: 25 Maalis 2020, 11:40 Joo kyllä se pitäisi tulla siinä samassa kuin se pitkäkin.
Hmm.. tuosta pdf-tiedostostako jonka se lataa se pitäs löytyä? Vai pitääkö mun lähettää se siihen spostiin joka siinä lanketissa on ja se tulee mulle paluupostina?
Joo olin vähän hakoteillä...pistä yv:tä niin neuvon.
manual
Viesti Kirjoittaja manual »
Osaisiko joku auttaa pikaisesti, eli kaasuvaijerin kanssa häikkää. Kun katsoon poljinta pitkin, näkee ettei kaasuvaijerin ”päätylautanen/stopperi” ota jouseen kiinni, eli siinä on hieman löysää välissä.
Kysymys kuuluuki, että kummasta päästä se on ns lähtenyt irti? Kuuluuko sen stopperin ottaa ”nolla-asennossa” kiinni jouseen, vai onko se ollut jotenkin kiinni siinä. Koitan saada havainnollistavan kuvan liitettyä...
manual
manual kirjoitti: 06 Huhti 2020, 08:44 Osaisiko joku auttaa pikaisesti, eli kaasuvaijerin kanssa häikkää. Kun katsoon poljinta pitkin, näkee ettei kaasuvaijerin ”päätylautanen/stopperi” ota jouseen kiinni, eli siinä on hieman löysää välissä.
Ja tässä vielä kuvana, parempi kuin tuhat sanaa jne...
Laitatko auton tiedot vielä ni helpottaa vähän..
Astra G kenties??
manual
kadett90 kirjoitti: 06 Huhti 2020, 08:51 Laitatko auton tiedot vielä ni helpottaa vähän..
Astra G kenties??
Aivan, sepäs unohtuikin. Eli -99 Astra G.
Kyllähän tuo minusta siltä näyttää että moottorin puolelta irti.
Toimiiko tuo ollenkaan vai onko vaijeri peräti poikki?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Moottoritilassa missä vaijeri kiinnittyy kaasuläppään on säätö kuoressa. Nosta peltiklipsu irti ja vedä kuorta taaksepöin ja työnnä klipsu uuteen hahloon.
Sitä kans aloin täs muisteleen että oliko siellä se säätö....mut ilmeisesti on.
manual
Juho M-P kirjoitti: 06 Huhti 2020, 09:00 Moottoritilassa missä vaijeri kiinnittyy kaasuläppään on säätö kuoressa. Nosta peltiklipsu irti ja vedä kuorta taaksepöin ja työnnä klipsu uuteen hahloon.
Kiitos, tämä tosiaan auttoi! Kuitenkin edelleen tuntuu hieman väljää polkimessa, sekä vaijeri itsessään tuntuu liikkuvan vähän huonosti. Onko nyt sitten oikea toimenpide ruiskia öljyä tuohon...?
Öljyllä voit koittaa elvyttää sitä ellei ole sitten menossa poikki.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Omega b2 autoon pitäisi vaihtaa takaiskarit, niin onko niissä yläpään laakeria? Mistään en löydä kyseistä osaa,
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Teme88 kirjoitti: 20 Huhti 2020, 15:25 Omega b2 autoon pitäisi vaihtaa takaiskarit, niin onko niissä yläpään laakeria? Mistään en löydä kyseistä osaa,
Siellä on vain pienet kumityynyt, jotka tulee uudet iskarien mukana. Kybin iskareissa olivat kyllä ihan väärää kokoa, niin piti käyttää vanhoja. Sachsin iskarit pitäisi käsittääkseni olla tuoltakin osalta priimaa.
Astra-F MV6 -94
