Opel Astra 1.6 g-cc 1999 pientä häiriöö käynnistyksessä
opeldude
Viesti Kirjoittaja opeldude »
moro kaikki mukavat... olen uusi täällä ja heti apua tarvitsemassa, itsellä ei hajuu mistä lähtis vikaa etsimään...
Opel astra 1.6 8 ventiili kone 1999 n.190 00 km
Kun laittaa käyntiin kierrokset pomppaa 2000-3000 ja menee tovin aikaa tota väliä. Tyhjäkäynnillä ilman, että on koskenut kaasupolkimeen. Ja jos antaa kaasua startatessa kierrokset pomppaa aika ylös, ihan kuin poljin olisi jäänyt jumiin. Liikennevaloihin stoppaa toimii normaalisti.
Sitten tää pahempi, 3-4 kertaa 2 viikon aikana tehnyt sen, kun starttaa käyntiin, niin repii kaikki kierrokset mitä irti lähtee reiluun 5000. Ja sen olen avaimella sammuttamalla estänyt. Ostettiin toi auto 2 viikkoa sitten ja silloin palo jo moottorin keltainen varoitusvalo. Ja pakoputki vuotaa jostain keulan suunnilta mutta ei paljoa.
Ja minun mielestä joku vian poikanen on jossain kun ajaa 50km/h 3. vaihteella laittaa kaasun pohjaan, alkaa pörisee niin kuin takapöntöstä. :banghead:
:director: :director:
ja kiitosta foorumille oli aikaisempi opel corsa 1.4 1994 mallia ja ei lähtenyt käyntiin aina kun oli sammuttanut ajosta PARKKIIN. Googlasin vikaa ja löysin siten tän foorumin.
Oli keskustelu vuodelta 2007, jossa sama vikakeskustelu jatkui pitkälle 2008 puolelle ja ei tullut vaimon Corsa kuntoon, vaikka kaikki osat melkein oli vaihtanut ja viimeinen osa olisi maksanut n. 400e, jota ei lähtenyt vaihtaa hinnan ja ei varmuutta tulisiko kuntoon.
Teimme tälläisen ratkaisun ostimme sitten Astran. :ruoska:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel Astra 1.6 g-cc 1999 pientä häiriöö käynnistyksessä
Pari juttua mistä aloittaa
1, moottori tyyppi, rekkari bilteman sivuille ja moottoritieto sieltä tänne. Esim z16szr
Näin koska noita 1,6 8v koneita on pari erillaista.
2 tarkista että ei näy imuvuotoja, esim map-anturin letku on ehjä. Jarrukliineriä voi käyttää apuna pienissä määrin.
3 lue moottorin vikakoodit. Obd pistoke on käsijarrukahvan alla.
viewtopic.php?f=4&t=259911
4 puhdista tyhjäkäyntiventtiili tai kokeile uusia se jos sellainen on autossa.
opeldude
no nyt tuli infoo sitten... kiitoksia... positiivinen ylläri biltema... miten paljon niin kuin tietää pelkällä rekkarilla...
moottori koodi oli : X16SZR :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
X16SZR - moottorin kaasuläppäkotelon tiivisteet usein vuotavat... kovettuneet ja rapisseet pois vuosien saatossa. Jos vuotaa reippaasti ilmaa kaasuläppäkotelosta imupuolelle , ei tyhjäkäyntisäädin pysty säätämään tyhjäkäyntiä oikeaan kierroslukuun.
Kun vikavalo kerran paloi, on syytä lukea tai luettaa vikakoodit.
Pakoputken alkupään vuoto sotkee seoksensäädön.
pujar
Viesti Kirjoittaja pujar »
16szr moottoreiden ruiskun läppärungon akseli on sovitukseltaan liian tiukka ja jumii monesti eka startissa. Vaikka luulisi että vanhemmuuteen väljistyy. Itsellä oli samat kujeet. Kun tekee sen että kierrokset jää ylös, niin kokeile palauttaa käsin kääntämällä läppäakselilta. Korjauksena, läppäakseli irti ja 600 paperilla hioo akselia kohtuudella
pujar
Yritin muokata tekstiä mutta ei oikeen onnistunu😆
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
pujar kirjoitti: 15 Huhti 2020, 14:39 Yritin muokata tekstiä mutta ei oikeen onnistunu😆
Korjasin parit kirjoitusvirheet.
Saat oikeuden muokata omia viestejäsi kun olet kirjoittanut foorumille riittävästi viestejä
