Insignia 1.8 XER laiskuus, hyytyy mäkiin.
ööppeliman
Viesti Kirjoittaja ööppeliman »
Eli insignia - 09 1.8 xer. Käy hyvin, hyvät pakokaasu arvot. Mut kamalan laiska, pintakaasulla menee hyvin. Mut jos enempi painaa kaasua ni tuntuu että alkaa oikemmin hyytyyn. Jos 100 ajaa mäkeen ni saa kepittää.. Kutonen turha vaihe. Jos oikeen huudattaa yli 4 tonniin niin pieni kiihtymisen tunne. Epäilen nokka akseleiden venttiilejä ja ennen pakosarjaa olevaa lambraa. Tai katti tukos, mut pakokaasuarvot ok. Ja eikö kyseisessä autossa ole bensan suodatinta?
shamrock
Re: Insignia 1.8 XER laiskuus, hyytyy mäkiin.
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Eikös tuossa oo VVT? Oma Volvo ainakin oli just tuollainen kun imupuolen VVT ei toiminut kunnolla. Kaikki arvot ja käynti ok, mutta aivan kuin ois pykälää pienempi kone ollut autossa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ööppeliman
Joo kyllä on. Pintakaasulla menee ja sit enempi painaa kaasua ni tuntuu että meno vaan hiljenee.
shamrock
Tuo motti ei mulle ole tuttu, mutta Volvossa tuntuu selvästi kun VVT toimii ... se muuttaa just siinä 3000-3500 nurkilla ennakkoa ja piristyy selvästi. Kun se ei toimi, noiden kierrosten jälkeen ei tapahdu oikein mitään.
Halpoja juttuja mitä voisi kokeilla on putsata sihdit nokkasolenoidelta.
Ääntääkö nokkapyörät kylmänä yai käynnistäessä?
Milloin jakopää on tehty?
ööppeliman
Ei äännä. Pesin juuri solenoidit ja kokeilin sähköllä että pelaa. Varmuuden vuoksi vie vaihdoin niiden puolta. En ole vie testannu. Juu hengetön on juuri puolivälin kierroksilla.. No jos tuo ei auta kai sie nokkapyörä on jumis. Vuosi sitte tehty jakopää, eikä ajettu ees 10tuhatta
Voihan se ajoitus olla hieman pielessäkin jos olet vasta auton hankkinut?
ööppeliman
Joo kyllä. Ennen oli 2.2yh vectra niin ajattelin että kai tää ny sitte vaan on tämmönen. Kunnes enempi ajanu rupenu epäileen ettei tää ny näin tussu voi olla. 4 vaihetta saa heittää mäkiin.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ota ensimmäinen lamda irti ja käy ajamassa,jos piristyy selkeästi on todennäköisesti pakoputki/katti tukossa.
Ilmeiseti vikakoodit on luettu?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
ööppeliman
Ok. Ja solenoidien pesu ei auttanu tehoihin. Ei ole mitattu vikakoodeja kun ei ole vikavalokaan palanu
ööppeliman
Ja tosiaa autolla ajettu 141 tuhatta.
ööppeliman kirjoitti: 14 Huhti 2020, 09:11 Ok. Ja solenoidien pesu ei auttanu tehoihin. Ei ole mitattu vikakoodeja kun ei ole vikavalokaan palanu
Vikakoodiluku on kyllä ihan ensimmäinen joka kannattaa aina tehdä.
Vaikka vikavalo ei palakkaan voi muistissa olla useita vikoja,osassa autoista jopa kymmeniä.
Ajon aikana livedatan lukeminen myös monesti auttaa vian selvityksessä.
Onko kyseisessä moottorissa ilmamassamittari?
Se esim.monesti "hyytyy"pikkuhiljaa huonommaksi ja huonommaksi toimivuudeltaan,eikä aina joka autossa vikavaloa välttämättä sytytä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
ööppeliman
On sie ja siihen vaihettu uus alkuperäinen.
Tehot on lähelle samat c vectran z22yh ja insignian z18xer. Insignia on hieman c vectraa painavampi ja direct enemmän vääntöä alakierroksilla. Eli kyllä kulkupuoli pitäisi olla samaa luokkaa.
Onko ilmansuodatin vaihdettu milloin viimeksi ja kuinka tukossa?
Ja tosiaan se vikamuistin luku kunnollisella testerillä
ööppeliman
On suodatin vaihettu.. Pitää ny se katin tukkeisuus tarkastaa seuraavaks..
