Muna sorsa GSi kori maalattu
Re: Muna sorsa GSi koritöitä.....
Tili tuli tili meni fiilis,
Olin vanhan alustan jo myynyt. Ylälaakerit ja lautaset sai uutena (FAG) mutta muita osia ei saanut edes merkkiliikkeestä tilaamalla joten kävin purkamassa
A corsan raadosta vähän ajetut palikat.
Takaiskareihin pitäisi saada vielä suojat.....
96L smoke gray ppg linjasta liuotinsävynä.
Ei saa kuvia viestin yhteyteen taaskaan.
Ja konepellissä jotain kunnolla vituiksi. Epoksien jälkeen laitoin sävyä niin tuli ihan vittuna roskaa ja neulasia. Eikä mitään apuja vaikka ämppäsi ylimääräisen kerroksen lakkaa. Kattoo nyt viitsiikö maalata osittain uusiksi vai laittaako jotain eristettä. Vanhassa konepellissä ei ainakaan ollut mitään huopaa.
Re: Muna sorsa GSi ei tartte enään kitata.....
Rookeri kirjoitti: 18 Huhti 2020, 19:11 Sulla oli täppä tuossa "älä salli BBCcode:a"
Korjasin.
Kiitos!
Jarrutehostimen putsasin rälläkän teräsharjalla ja sitten epoksin päälle märkää märälle tyyliin spraypurkista RAL9005
Konepellin onkaloista pöllyyttäny moskaa samalla ku suihkinu.
Tuo pintaväri ei nykyään peitä mitään, eli jos priimaa ni hionta kunnon puhdistus ja uus värimassa
Juurikin näin pitäisi tehdä jos ei jossakin mallissa ole huopaa konepellissä. Tämäkin kun on kolaroitu niin ei voi tietää onko ollut vakiona.
Juheksilta tuli tuulilasiin uusi tiiviste (saint gobain)
Hammastangon suojakumeissa oli desin verran öljyä.
Mistä saa osia hammastankoon?
26031125 osanumero ja S leima eli saginav?
Re: Muna sorsa GSi hammastanko ongelma
Viesti Kirjoittaja Timonen »
ZF:ssä tuo runko on muistaakseni sellasella vohvelikuviolla.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joko kohta haet ton 225tkm ajetun Tigran ja otat siitä ehjän hammastangon
Abs pumpun kannake ja hammastangon kannake kävi hiekkapuhalluskaapissa ja pintaan spraymaaleja mitä nyt löytyi, pohjamaali wurth quatro, maston mattamusta ja himmeä lakka. Kytkinvaijerin kannakkeeseen sinkki spray. Ajaa asiansa vaikka se kiiltävä lakka olisi pitänyt laittaa.
Juho M-P kirjoitti: 23 Huhti 2020, 09:28 Joko kohta haet ton 225tkm ajetun Tigran ja otat siitä ehjän hammastangon
Taitaa joutua hakehan.
Tiistaina haetaan
120km tuli ajeltua ja takasivulasit purettua mukaan. Ja takapöntön lämpösuoja joka sitten murenikin peräluukulattialle kun tallille pääsi
Re: Muna sorsa GSi
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mikä vika vanhoissa laseissa?
Re: Muna sorsa GSi
ascona_c kirjoitti: 26 Huhti 2020, 13:02 Mikä vika vanhoissa laseissa?
Rälläkän kipinöitä vain. Pahempana tuo oikea puoli kun oli se tiiviste entinen jota ei saa erikseen. 178e ovh lasilla niin en edes kysynyt toimittaako opel enään.
Kasaamista kohti rullaavaa koria aloitettu.
Puhaltimen kotelosta purettu mullat pois ja todettu että etuvastus on paskana. Puhaltimenmoottori toimii
Tigrasta katella sitten vähän mallia että saa kiinnikkeitä oikeille paikoille.
Re: Muna sorsa GSi
Onneks ilmastoimattoman etuvastuksia saa vielä.
Re: Muna sorsa GSi
Juho M-P kirjoitti: 26 Huhti 2020, 16:16 Onneks ilmastoimattoman etuvastuksia saa vielä.
Joo mutta olikohan sun tigrassa ehyt?
