Corsa 1997 ei käynnisty
Miia1984
Viesti Kirjoittaja Miia1984 »
Apua! Pappa vaihto kansi pahvin mutta ei se ole ongelma vaan se että se auto ei käynnisty enään.. Starttaa mutta ei käynnisty missä vika????
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa 1997 ei käynnisty
Menikö remontissa jotain pieleen?
Millä moottorilla auto on?
https://www.biltema.fi/ laita rekkari tuonne. Saat autotiedoista moottorikoodin esim x12xe
A jos kerran pyörii niin kuullostaako että on puristuksia vai pyöriikö kuin tulpaton mopo?
B onko mahdollista lukea vikakoodit
B1 mitä vikakoodeja?
Miia1984
Normaalisti pyörii
Ei vikakoodeja
Miia1984
Moottorikoodi:X12SZ
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 1997 45hv
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Pientä tarkistelua ihan ensiksi; se pappa paikalle ja kyselemään että mitä MUUTA teki ku vaihto kansipahvin!!
Onko esim tulpanjohdot kiinnitelty takasi oikeassa järjestyksessä.
Jako kohdallaan vai hieman pielessä?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Aika yleinen vahinko näissä kannen irroituksissa on myös se, että joku liitin unohtuu sittenkin auki, tai joku maajohto unohtuu laittaa sinne pultin alle takaisin kiinni. Ja tietenkin juuri tuo, että onko se jako kohdallaan. Jos ei selvää syytä löydy, niin sitten tutkimaan ekana, kumpi puuttuu - bensa, kipinä vai molemmat?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Miia1984
Virrat lähtee koetauluu päälle pyörittää konetta mutta ei käynnisty! Kun kääntää virrat bensa pumppu ei pidä ääntä.. Mutta se oli irti ja toimi sit ihan kunnolla.
shamrock
Miia1984 kirjoitti: 21 Huhti 2020, 11:10 Virrat lähtee koetauluu päälle pyörittää konetta mutta ei käynnisty! Kun kääntää virrat bensa pumppu ei pidä ääntä.. Mutta se oli irti ja toimi sit ihan kunnolla.
Ihan jokaisen näiden ruiskun softan käytöstä en muista, mutta aika moni vaatii kampuran anturalta tiedon että pumppu käynnistyy, joten sen ei pidäkään välttämättä lähteä pyörimään ennenkuin kone pyörii. Joten sitä pitäis kuunnella sillon starttihetkellä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Opeleissa yleensä bensapumppu pyörii vasta startatessa.
Miia1984
Nyt veikkaavat että siellä olisi mennyt ajon esto päälle
japi80
Viesti Kirjoittaja japi80 »
sen tietää siitä, että moottorin vika valo vilkkuu startatessa
Miia1984
No kun ei tule vika valoa ainut mitkä syttyy on akunkuva öljynpaine
shamrock
Sitten sieltä on ecun virransyöttö poikki jos ei ollenkaan tule vikavaloa. Ainakin vanhemmassa B-Corsassa C14SE-koneella oli koneen takana jossakin rintapellin nurkilla oma 2-napainen liitin tuolle.
shamrock kirjoitti: 21 Huhti 2020, 23:38 Sitten sieltä on ecun virransyöttö poikki jos ei ollenkaan tule vikavaloa. Ainakin vanhemmassa B-Corsassa C14SE-koneella oli koneen takana jossakin rintapellin nurkilla oma 2-napainen liitin tuolle.
Jos se valo ei ole palanut koskaan, niin voitu tehdä perinteinen temppu, eli poltin otettu pois.
shamrock
Sekin toki on mahdollista, mutta kun kysyjä sanoo "No kun ei tule vikavaloa", rivien välistä tuosta tulkitsisin että se olis joskus edes toiminut ... ja oireet täsmää myös tuohon ecun sähkön puutteeseen. Ja kuten jo aiemmin tuossa sanoin, tosi yleinen pikkuvirhe kansirempan yhteydessä että joku liitin vaan sittenkin unohtuu irti.
