huolla kaarrevalot mokka
opel mokka
Viesti Kirjoittaja opel mokka »
onko tietoa mikä vika ilmoitaa huolla kaarevaot ja huolla ajovalojen korkeuden säätö
imaC
Re: huolla kaarrevalot
Viesti Kirjoittaja imaC »
Mulla ainakin insigniassa oli taka akselista anturi mykkänä...
opel mokka
kiitos opel huolto ilmoitti umpion vaihto 800€ !!!!!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
1, mikä auto kyseessä
2, onko polttimot ehjät
3, oliko mitä vikakoodeja opel huollossa asioidessasi?
opel mokka
opel mokka poltimot ehjät ja valot pelaa normaalisti oli joku koodi lappu autossa
opel mokka
vikakoodit u152200 yhteys laiteeseen katkesi lin väylä u015500 yhteys mittaristoon katkesi todettu vika ja korjaus oikean ajovalon korkeuden säätöä ei saa ohjattua käyttölaite testissä siinä opel huollon teksti. mutta auton kun käynistää korkeuden säätö toimii molemmissa upioissa mittaristoon vain heitää vihettä onko tähän mitään tietoa voiko korjata ?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kysy huollosta onko umpio koodattava ja osta purkuosa tilalle jos ei tarvi koodata varaosaa irti purkuautosta.
Jos käynnistäessä tekee normiliikkeet niin luultavasti ohjainlaite umpiosta rikki. Voihan sitä viedä jollekkin elektroniikka korjausfirmalle ja kokeilla korjata.
lapin-ukko
Viesti Kirjoittaja lapin-ukko »
Olisko samaa ongelmaa mitä tässä ketjussa? Tuo säätö servo rikki tai pätkii viewtopic.php?f=10&t=214071&start=135
opel mokka
Olen yrittänyt metsästää käytettyä umpiota mutta tuntuu aika vaikealta kaksi vasenta löytyi mutta tarvin oikean puolen varaosanumero 95378408 jos joku tietäis
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Saksasta Ersatz-Teilesta n. 610€. Uusi ja alkuperäinen. Tosin tuo ko. hinta on Opel-kerhon jäsenelle. Muutoin 720€.
https://www.ersatzteile-original.com/Op ... 68603.html
opel mokka
Joo se on melkein sama hinta kun länsiautossa se oli jotain vähän pääle 700,€ saenrthuna vähän åäälle 800 €
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
itse vaihtaisin kumminkin ensin kaarrevalojen polttimot
opel mokka
Täytyy varmaan kokeilla mutta tänään kun ajoin niin kaksi kertaa hävisi se huolla valo ja oli pois jonkin aikaa muutaman kilometrin
opel mokka
Niin misthän se virhe tulee kun sitä ei tarvi kuitata kun välillä häviää????
opel mokka
Ok kitos tiedoista
