Insignian tankin kansiläppä oikuttelee
jekkukoira33
Viesti Kirjoittaja jekkukoira33 »
Moi, Opel Insignia vm 2012, tankinkansi alkoi renata niin, että aina kun avaat keskuslukituksen, niin tuon läpän lukkosalpa myös aukeaa kokonaan ja läppä "nytkähtää" lukituksestaaan 5-10 mm auki, eli salpa ei enää pitele läppää kiinni. Tässä mallissahan, kun halutaan tankata, siis tankin läppä aukeaa, kun keskuslukitus on auki ja painetaan vaan sitä läppää - kekuslukituksen ollessa toiminnassa, läppä ei luonnollisesti aukea.
Ja nythän on sitten joka kerta, kun auton lukitsee, käytävä painamassa se läppä paikalleen ja pidettävä sen aikaa kiinni siitä, että painaa keskuslukituksen päälle. Aika rasittavaa... Olisiko kellään kokemusta /ratkaisua tällaiseen? Kiitos.
