Vectra C väärät etujouset?
lexi82
Viesti Kirjoittaja lexi82 »
Tuli n. Kk sitten vaihdatettua Vectra C farkkuuni(z18xe/-04) etuiskarit + jouset, samalla myös yläpään laakerit. Tämä setti tuli tilattua Autodocista.
Jouset Ridex 363mm/13mm. Iskarit taisivat olla Starkit.
Auton haettuani tästä huollosta, huomioin että keula oli korkeammalla kuin aiemmilla tolpilla.. Ajattelin ensi päivinä autoa katsellessani, niissä olevan vaan uutuuden ryhdikkyyttä. Mut muutama päivä myöhemmin keulan ärsytettyä silmiäni entisestään, menin ja ostin sit motonetistä taakse iskarit + vahvistetut takajouset(nämä aivan mielenkiinnosta) , ajatellen että takapään nousu toisi ulkonäköön tasapainoa. Paskanmarjat.. Takapää nousi ehkä hieman, luonnollisesti, ja jäykkeni tottakai.. Mutta auto keulii edelleen hurjasti.. Eli onko tuo etujousien pituus/paksuus väärä, tähän aivan perusalustaiseen Vectraan? Rekkarihaulla autodoc tarjoaa kuitenkin käsittämättömän monia kokoja.. Esim 345mm/n.13mm, 345/12mm, 348/13mm, 356/12,2mm, 36,2/12,4mm. Ym ym.
Eli kumpi tässä nyt meni mönkään.. Se että otin pisimpiä pituuksia.. Vai että sen lisäksi että on pisin jousi vaihtoehto niin samalla paksuin.. Kumpi on olennaisempi juttu, että keula selvästi ylempänä kuin ennen? Niin ja vanhoista etujousista jäi sellainen tieto ennen niiden romunkeräykseen joutumista, soitettuani huoltamolle muutama päivä vaihdon jälkeen, että ne entiset olivat n. 35cm pitkät(korjaaja tsekkasi jostain metallinkeräys astiasta, löytyivät vielä).
Paksuutta en silloin älynnyt kysyä.
Kiitos vinkeistä jo etukäteen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra C väärät etujouset?
Ostit suomeksi sanottuna halvinta paskaa.
Tämä topik kannattaa pitää mielessä.
viewtopic.php?f=5&t=231927&start=225
Ja seuraavan kerran tilatessa katsoa täältä alkuperäinen osanunero ja tilata sen mukaan.
https://opel.7zap.com/fi/car/
lexi82
No siis "halvinta paskaa" , halpaan autoon.. , mutta laadustahan en tässä valittanut, vaan kyselin oikeaa etujousien pituutta....??
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Annappa vin numero niin yritetään katsoa se alkuperäinen osanumero.
lexi82
Laitan yksityisviestinä
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Alkuperäiset osanumerot vakio alustalle
93171627
93190491
Autodock sitten antaa osanumerolla haettaessakin näköjään ihan mitä sattuu jousia.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mutta kun osanunero ei pelaa tuonne. Niin
Näitä on parilla eri alustalla.
Kone koon mukaan 1,6-1,8 ja 2,0-2,2
Ja lisäksi GTS joka on 2cm matalampi molemmila koneilla. Sulla on farkku joten pitäisi olla tuo ohuin jousi koska pieni kone ja koska ei ole gts niin pitäisi olla tuo pisin vaihtoehto eli 12,4mm ja pituus 362mm
Mikä oli motonetin tuotenumero takajousille?
lexi82
67-6018
lexi82
No mites sit noi 355mm etujouset, jotka n. 12.2-12,4mm paksuja. Eli eivät pisimpiä(362-365), mutta eivät noita maksimijousia kuitenkaan 2cm matalempia(gts) 🙄😁
Ja kun nyt on 13mm paksu jousi paikallaan, niin voiko alle 1mm ohuempi jousi.. Laskea autoa alaspäin niin selvästi ? 😮😮
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mittappa vanteen keskiöstä pyöränkaareen oleva etäisyys autosta ilman kuormaa ja vaikka tankki täynnä niin että olisi realistisesti painoa autossa.
Paljonko on takana ja paljonko edessä?
Sitten tuosta katsot sen erotuksen
lexi82
No tuosta en tiedä, mutta silleen mittasin että edessä renkaan yläreunasta kaaren alareunaan on 8,5cm.
Ja takana sama 6,5cm. Ja tuolla erolla keulii ihan järkyttävästi. Ja molemmilla akseleilla on samanlaiset/samankokoiset renkaat/vanteet.. Ei profiilieroja siis
lexi82
Totta, samaa just kaverini haastoi. Nyt n. 1000km ajettuna.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kokeilisin matalempia jousia.
Voi toki olla että ridex jouset on liian jäykät mutta se on varsin epätodennäköistä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Näköjään sinne on 3 eri etujousta, riippuen alustanumerosta.
5w-30
Viesti Kirjoittaja 5w-30 »
Eibach jouset vaan joka nurkaan on vahva suositus,laitoin omaan C;hen ,näyttää hyvältä,ei liian matala tuu,on mukava kyyti, ei mitkään liian jäykät ollenkaan; toimii ihan vakio iskarillakin, ..no sen muutoskatsastuksen vaatii..niin ja edullisetkin vielä.
