Vivaro 2.5 CDTI -08 huomioitavaa ?
Paku osasto
Re: Vivaro 2.5 CDTI -08 huomioitavaa ?
Mikä olisi helpoin tapa ottaa ’07 Vivaro 2.5 CDTI mallista koko moottori irti. Kampiakseli pitäs saada käteen ja käytettyä koneistamossa. Uudet runko- ja kiertokangen laakerit edukkaasti (yht alle 90e) paikalleen ja kone takaisin keulaan. Onko kellään kokemusta ottaako koneen ylöspäin vai pudottaisiko koko voimansiirtopaketin alas irroittamalla apurungon (jossa moottori, vaihteisto, rengasripustukset) ... ?
Rak
Moottori ja vaihteisto eteenpäin irti. Ripustukset saa jäädä paikalleen. Sen verta tarttee alapalloja käyttää irti, että vetarit ottaa pois. Jos liikuttaa autoa ilman vetareita, niin laittaa pitkän pultin napaan vetarin tilalle. Napa purkaantuu ilman sitä.
Paku osasto
Kiitos viestistä. Täytyy siis teurastaa koko keula paljaaksi. Siinä mukavasti lauantai päivä menisi. Olisko muuta hyvää tietoa huomioitavaksi ... esim erikoisen hankala paikka, varottava kohta jne?
Kannattaisko samalla duunata/huoltaa muuta:
- turbo
- egr poisto (tähän ohjeet, miten uudelleen ”ohjelmointi” yms)
Vivaro tosiaan vm 2007, ajettu 315tkm ja jatkossa käyttötarkoitus muuttuu ja KM:t vähenee kovasti. Tarkoitus tällä hoitaa kuomullisen peräkärryn hommia - kärry jossa moottori keulassa.
Kiitos kaikista mahdollisista kokemuksista ja vinkeistä tämmöisessä hommassa etukäteen.
- turbo
- OCF Moderaattori
Jos turbo käy samalla irti niin voisi sen huollattaa. Ja katsoo missä kunnossa on kytkin.
Paku osasto
Onko tietoa miten 2.5 CDTI jakopään vaihtohuolto ja ajoituksen varmistaminen eroaa
liitteen youtube Insignia / zafira ohjeista ?
-Henri
-Henri
Paku osasto
Rak
Insignia/zafira vs vivaro jakopäissä ei ole muuta yhteistä kuin se että molemmissa on remmi ja pyöriä.
- OCF Moderaattori
Nissan primastar tai renault trafic nimellä kokeillut hakea videota?
Paku osasto
”Insignia/zafira vs vivaro jakopäissä ei ole muuta yhteistä kuin se että molemmissa on remmi ja pyöriä.”
Tuo oli pirun hyvin sanottu / tiivistetty
Tuossa vielä suomex jos tarvetta:
Paku osasto
Kiitos - aina se kivempi kun on suomeksi ohjeet
