Insignian madallus
ooppeli666
Re: Insignian madallus
Niin sitä määkin mietin nyt kysyin vasta liikkeestä nii sano ettei eestä voi säätää miten niin ei. Ja kans sano ettei ollu peräpään arvoja
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Teppo
Siinä on mun autosta viimeisin lappu mitä olen säätänyt ja taka renkaan sais pystympään mutta tulee huonompi ajaa ja säätöpultit jumissa joten ei ole jaksanut kiinnostaa
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
Teppo
DEAD kirjoitti: 24 Syys 2019, 16:36 Ei ole lappu nyt hollilla mutta näyttää sultakin uupuneen peräpään arvot mitä perjantaina itekkin vähän kaipailin
Nyt kuulostaa aika vahvasti sille että ei viitsitä säätää ja tutkia oikeita arvoja kun kone ei niitä heti näytä.
DEAD
Ois pitänyt vähän tarkemmin kirjoittaa jotta kaikki ymmärtäisi kirjoituksen ilman rautalankamallia. Siis kaipailin. Eli lopulta saatiin ne ja sai säädettyä arvoihinsa. Olivat jostain syystä koneelta hävinneet. Ja oli parissa muussa putkassa sama homma että jostain syystä oli nuo arvot kadonneet vissiin jonkun päivityksen myötä. Aiemmin oli ollut arvot koneella kun vastaavaa kippoa oli säädelty.
ooppeli666
täytyy viiä toiselle pajalle. On se kummaa ku ei ole edes camberia viittitty edestä säätää sano ettei voi. Tossa omassa coilover tolppa eessä pitäs siinä säätörako riittää.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
DEAD
tuossa omassa noilla bilsteinin iskareilla sen verta käypänen sovitus että ei ilman vinkua saa säädeltyä mutta ei tuolle onneksi tarvetta ollut.
ooppeli666
Luulis riittävä tommone säätö. Vectra c ainakin piisas ta technix tolpilla
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
https://aijaa.com/uwn5lC joo camber sallitussa mutta miksi jätetään noi iso ero.. Repsika renkaa näkee silmillää et o negatiivisella
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Kyllä toi säätämine on sit vaikeaa toista kertaa nyt viimeks ei viittiny säätää kulmaa ollenkaan.Eikös nyt tuo camber kulma yritetä säätää samalailla molemmin puolin eikä jätetä isoa eroa? - 0.3 ja - 1.0 eroa tullu näkee katsomalla.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Iro
Camberissa n. puolen asteen ero alkaa olla sellainen että se vaikuttaa. Toisaalta toi camberero on silleen hyvä että, kääntää vasemmalle eli kompensoi sitä ojaanmenoefektiä.
ooppeli666
Juu tossa sitä jo enemmänki.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Wlle
Oletteko mitanneet napa-kaari mittoja -30mm jousisarjojen asennuksen jälkeen että mitä on todellinen madallus? OPC-linet ilmeisesti -15mm alunperin. Sais vähän käsitystä mihin korkeuteen niillä auto tulee, kun nelikkoon ei oikeen ole -40mm jousia tarjolla.
DEAD
Eikö nuo mitat otteelle tule jos leimalla käyttää?Wlle kirjoitti: 28 Huhti 2020, 14:55 Oletteko mitanneet napa-kaari mittoja -30mm jousisarjojen asennuksen jälkeen että mitä on todellinen madallus? OPC-linet ilmeisesti -15mm alunperin. Sais vähän käsitystä mihin korkeuteen niillä auto tulee, kun nelikkoon ei oikeen ole -40mm jousia tarjolla.
Ja ohan tuossa hiukan muuttujia mukana Miten -30 sarjalla tippuu
Wlle
Ois jees, kiitos!Rookeri kirjoitti: 28 Huhti 2020, 17:17 Oma on 4x4 2.0cdti opc-line ja Eibachin -30mm sarjalla vuoden päivät. Pitäs mitata kaarimitat sulle.
Tuleehan ne, ja niihinkin on hyvä verrata esim vuoden päästä onko tippunut vielä. Mulla oli kerran vääntö katsastusmiehen kanssa otteen mitoista kun eivät aivan täsmänneet katsastushetken mittoihin, eikä alustalle siis oltu tehty mitään siinä välissä.DEAD kirjoitti: 28 Huhti 2020, 18:09 Eikö nuo mitat otteelle tule jos leimalla käyttää?
Lähinnä kiinnostaa paljon tuolla eibachin setillä putoaa, nyt navasta kaareen näytti olevan eessä 375-380mm ja takana 380-385mm..
