Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Teme88 kirjoitti: 20 Huhti 2020, 15:25 Omega b2 autoon pitäisi vaihtaa takaiskarit, niin onko niissä yläpään laakeria? Mistään en löydä kyseistä osaa,
Tämäkin selviäisi kun vähän pohtisi....
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Wesku79 kirjoitti: 20 Huhti 2020, 15:34
Siellä on vain pienet kumityynyt, jotka tulee uudet iskarien mukana. Kybin iskareissa olivat kyllä ihan väärää kokoa, niin piti käyttää vanhoja. Sachsin iskarit pitäisi käsittääkseni olla tuoltakin osalta priimaa.
Okei, kiitti!
Siis viime kesänä vaihdoin takaiskarit e36 bemariin, niin siinä oli ne laakerit.
Oisko ollu vaan yläjousikumit
Edit: Niihä ne oli.
JKAVS
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Renkaita vaihtaessa havaitsin, että C Corsan kuljettajan puolen sisemmän vetonivelen suojakumi on rikki. Youtube-videoiden perusteella ei näytä isolta remontilta, mutta kannattaako vaihtaa uusi kumi vai suosiolla koko nivel? Varmasti sinne on santaa päässyt kuluttamaan.
Toinen kysymys koskee penkinlämmitintä. Se lämmitti talvella niin hyvin, että penkkiin paloi reikä, ja sitten lopetti kokonaan lämmittämisen. Onko sen korjaaminen mahdollista? Ainakaan mallikohtaista lämmitysmattoa ei heti tunnu löytyvän, mutta olisiko esim. jotain yleismalleja?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Osta purkaamolta penkki. Vastuksen saa marmorilta mutta maksaa saman mitä purkuautosta penkki.ja verhoilu varmastikkin marmorilta mallia opel ei toimita.
Ostaisin löbrön nivelen. Sama kuin orkkis. Maksaa vajaan satkun. Ja mätänetistä gm öljyä vähän lisää laatikkoon. Nätti vaihtaa kunhan omistaa sokka pihdit ja pitkän hylsyn vetarrinmutterille.
Sisänivelissä tapaa olla niin että kun vaihdat kumen niin jää täristämään ajossa niin että tuntuu pohkeisiin.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Parista penkistä oon koittanut korjata vastukset tinaamalla, mutta ei ole olleet kovin pitkäikäisiä patentteja. Murtuu poikki. Yksi abikolla korjattu vastus kesti pitkään, mutta lopulta kylmeni sekin.
Poikki asti palanut lanka on käynyt niin kuumana, että se ei enää jousta oikein. Pitää katkoa ainakin 10cm molempiin suuntiin pois ja lisätä hauskaa jatkoa.
Astra-F MV6 -94
Kertan ostin tarvikeliikkeen poistokorista lämmitysvastussarja. Makso alle 30€. Tollasilla olis helppo korjata orkkis setti.
JKAVS
Onkos tuo rakenne sellainen, että vetoakselin puoleinen osa niveltä on kiinteästi kiinni akselissa, ja vain vaihteiston puolen pystyy vaihtamaan? Ainakin ulkopuolen nivelen kuvat näyttävät täydellisiltä, mutta sisäpuolinen näyttää puolikkaalta. Selviäisikö tuosta sitten pelkällä nivelen vaihdolla, vai täytyykö vaihtaa koko akseli?
Näkyy yleismallin lämmittimiä tosiaan löytyvän, kun keksii käyttää oikeita hakusanoja. Täytyy yrittää soveltaa sellainen sinne. Verhoilun reikä ei sinänsä haittaa.
Wesku79
Rookeri kirjoitti: 24 Huhti 2020, 07:19 Minkälainen tuo hauska jatko on? :D
Käytetään silloin kun omassa vehkeessä ei pituus riitä. Tässä tapauksessa ihan 0.75 mm2 perus kuparipiuhaa pätkäistyn osan tilalle.
Astra-F MV6 -94
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Minkä ooppelin akseli? Corsa C?
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Millaisella liittimellä saa opel combo 2004 radiosta iso liittimellisen kun ei huvittaisi ruveta pätkimään johtoja ja rakentelee uutta johtosarja. Saisi originellin soittimen paikalleen jos haluaa. Koitin juuglesta hakea mutta löytyi niin montaa vaihtoehtoa ettei voi kaikkia ostaa ja testata
Käyttis: Peugeot 3008
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
kallek505 kirjoitti: 30 Huhti 2020, 13:37 Millaisella liittimellä saa opel combo 2004 radiosta iso liittimellisen kun ei huvittaisi ruveta pätkimään johtoja ja rakentelee uutta johtosarja. Saisi originellin soittimen paikalleen jos haluaa. Koitin juuglesta hakea mutta löytyi niin montaa vaihtoehtoa ettei voi kaikkia ostaa ja testata
Kyllä siellä on ISO liitin jo valmiina
Joo on mut olikoos se kolmas liitinkompleksi irroitettavaa mallia...kun ei nyt muista?
Mattopuukolla silpasee. Eihä siinä oo ku infonäytön ohjaus
