Astra K
kjans
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja kjans »
Viltro kirjoitti: 27 Huhti 2020, 20:22 Auto tuli ostettua, spektit samat kuin aiemmassa viestissä lukuunottamatta mittarilukemaa mikä olikin vain vajaa 51tkm. Konepellin sisäisessä on musta matto ja Googlen perusteella persuuksissa watlink kun kyykistyin katsomaan että taitaa olla my16 kun ensi rekkari 05/2016.
Android auto lähti pelittämään kerrasta joten ei tarvitse auton omia karttoja päivitellä ainakaan heti ... Sivupeilit käänsin nappulasta ei taida automaattisesti saada. Oli tankissakin 3/4 bensiiniä valmiina
No näin, sait näköjään MY16 auton tosiaankin jos Watti sekä äänenvaimennusmatto löytyy. Tuo tarkoittaa sitä että sulla on siellä koko vaimennussarja (Acoustic pack vaimikäseoli) ja sun autos on hiljaisempi kuin uudemmat Astrat :peukku:
Noissa ei vielä alunperin pelannut Android Auto, joten sun toosa on päivitetty jossain välissä ja sekin on siten ajantasalla.
Ei muuta kuin kovaa ajoa, mulla on 9/16 rekisteröity MY16.5 ja se on mennyt pelkällä bensan lisäämisellä ja öljynvaihdoilla tähän saakka, kilsoja mittarissa n. 60tkm -(z)-
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
OoBelix
Viesti Kirjoittaja OoBelix »
Moro! Astra 2017 1.6t 200hp. mitäs pitäs vaihe askiin laittaa jos haluu vaihtaa askin öljyt?
OoBelix
OoBelix
:banghead: tuplat
OoBelix
:bonk: joo siis manuaali aski kysees
Gm öljyt vaan merkkiliikkeestä. Maksaa parikymppiä litra ja 3purkkia varmasti riittää.
Ei ole huolto-ohjelmassa mutta itse vaihtaisin 150tkm/10-vuoden välein
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
Onko automaatin öljynvaihdossa jotain erikoista mitä pitäs ottaa huomioon? Vanhat pois ja uudet tilalle. Käyttö lämpimäksi ja pinnan tarkistus?
Tv Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
JJH kirjoitti: 28 Huhti 2020, 20:01 Onko automaatin öljynvaihdossa jotain erikoista mitä pitäs ottaa huomioon? Vanhat pois ja uudet tilalle. Käyttö lämpimäksi ja pinnan tarkistus?
Tv Jouni
Suodatinta ei taida saada vaihdettua erikseen.
Tee vaihto huuhtelemalla noin 10litraa. Jos vaihtaa vain vanhat pois ja uudet tilalle niin se 3litraa uutta lähinnä irrottaa mukaansa vain likaa jostain muualta.
Tuo perinteinen automaatti on lähes ikuinen kun sen huoltaa vaikka 90tkm välein.
Huolto ohjelmassahan ei ole vaihteistoöljynvaihtoa.
OoBelix
1,2sorsa kirjoitti: 28 Huhti 2020, 19:19 Gm öljyt vaan merkkiliikkeestä. Maksaa parikymppiä litra ja 3purkkia varmasti riittää.
ok. Kiitoksia vastauksesta.
Länsiautosta kun kysyin ohimennen, niin sano et 5 vuotta itse opel edustaja vaihtaisi.
En muista mitä sano kilometreistä mutta 150tkm kuulostas aika hyvältä.
Hyrysysy
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
Sattuuko joku muistamaan tai löytämään haulla (itse ne onnistunut), kun joku kirjoitti viasta pysäköidessä automaattivaihteista autoa. Laittaessa vaihteen P:lle, niin mittaristoon tulee herja eli auto ei tunnista valintaa. Painaessa jarrua ja työntäessa keppiä eteenpäin uudestaan herja poistuu ja ovet aukeavat (automaattilukitus päällä). Tätä ei tapahdu joka kerta vaan satunnaisesti.
Onko muilla ollut vastaavaa ja miten sen saa korjattua?
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Kuulostaa kepin kontaktihäiriöltä. Isolla rahalla kokonaan uusi keppi tai omalla riskillä jotain elektroniikan puhdistusainetta koloista sisään.
köriläs
Viesti Kirjoittaja köriläs »
Hyrysysy kirjoitti: 30 Huhti 2020, 13:20 Sattuuko joku muistamaan tai löytämään haulla (itse ne onnistunut), kun joku kirjoitti viasta pysäköidessä automaattivaihteista autoa. Laittaessa vaihteen P:lle, niin mittaristoon tulee herja eli auto ei tunnista valintaa. Painaessa jarrua ja työntäessa keppiä eteenpäin uudestaan herja poistuu ja ovet aukeavat (automaattilukitus päällä). Tätä ei tapahdu joka kerta vaan satunnaisesti.
Tunnustan.
Tuon ominaisuuden kanssa painittiin pitkän aikaa. Taidettiin yrittää korjata ensin valohuollollaja toteamalla ei päivityksiä.
Viimeisellä huoltokerralla saivat kuitenkin jotain tehtyä oikein, koska vika hävisi.
Pyysin niitä yrittämään säätää ettei vaihdekeppi menisi liikaa eteen silloin kun P valinta laitetaan päälle.
Koska aivan selvästi, kun vaidekepin laittaa varovasti P asentoon vika ei tullut yhtä usein päälle. Älä tyrkkää voimalla.
Yrittivät siis säätää vivustoja, mutta sanoivat heti tulleen virheilmoituksen.
Tämän jälkeen he palauttivat säädöt takaisin alkuperäisiksi.
Sen jälkeen ei ole ollut ongelmia. 2 kuukautta mennyt hyvin. :lollis:
Askoik
Vivuston säätö? Eikös tuo automaattivaihdekeppi ole täysin sähköinen toivomusjoystick, vaikka sillä fyysistä mittaa onkin enemmän kuin muilla sähkökytkimillä?
Fisherman
Viesti Kirjoittaja Fisherman »
Satunnaisesti on tehnyt tuota samaa. Olisko yhden käden sormilla laskettavissa kerrat, mutta eilen viimeksi😂
Vaikuttaa joltakin kontaktihäiriöltä
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
Errror
Viesti Kirjoittaja Errror »
Ei liity suoranaisesti Opeliin, mutta minulla meni edellinen auto (uutena ostettu Skoda) kaksivuotiaana kaupan purkuun tuon vian takia. Siinä oli vaihdekepin asentotunnistin viallinen, ja vaikka viisi kertaa uusivat mekanismin (tunnistin on DSG:ssä kiinteänä mekanismissa), tuli vika aina takaisin muutaman kuukauden sisällä.
En tiedä miten Astrassa, mutta Skodassa suurin ongelma oli se, että ovia ei saanut lukkoon, kun vika oli päällä, koska auto ei tunnistanut kepin olevan P-asennossa. Olikin sitten hyvä hetki lähteä Insigniaa tilaamaan muutaman Skodan jälkeen :D
Autona Insignia Grand Sport 1.6T A MY20
