Astra H 1.8 XE jakohihna
Reposit
Tervehdys!
Ostin ensimmäistä kertaa elämässäni Opelin, ja talouteen tuli vm. 2005 otsikon mukainen Opel. Olen koittanut etsiä netistä tietoa ko. moottorin viimeisimmästä jakohihnan vaihtosuosituksesta, mutta varsin ristiriitaista tietoa löytyy.
Nykyinen hihna vaihdettu huoltokirjan mukaan 3.12.2015, jolloin kilometrejä oli 138tkm. Nyt hihnalla siis ajettu 4,5v ja mittarissa 181tkm. Vieläkö tuolla uskaltaa ajaa sen vuoden ja vaihdattaa hihna vasta sitten, vai olisiko hihna syytä vaihdattaa mahdollisimman pikaisesti? Pitääkö tuo jossain mainittu 90tkm/6v -vaihtoväli vielä nykyiselläänkin paikkaansa.
kaihakki1000
Re: Astra H 1.8 XE jakohihna
Minulla näitä Opeleita ollut useita 80-luvulta asti ja olen kaikista vaihtanut ainakin yhteen kertaan jakohihnan.
Sinun sijassasi ajaisin ihan huoletta ensi vuoteen ja pidempäänkin tuolla hihnalla. Ei sitä aika syö.
Mutta ymmärrän kyllä huolesi. Jos hihna katkeaa, on tiedossa kansiremppa. Lienee maksaa teetettynä melkoisen summan.
Jos tuntuu, että juttu kaivertaa, vaihda tai vaihdata remmi. Itse tehtynä ei maksa paljoakaan, n. 80,- euron luokkaa koko satsi esim. Nimarkista.
kaihakki1000
Vielä sen verran että vaihtotyö onnistuu ihan perustyökaluilla, eikä ole mitenkään hankala homma. Jos homma hanskassa, niin kotioloissa pihalla kesäsäällä n. 2-3 tunnin homma.
ovc2z22yh
Jos ei kuulu ylimääräsiä ääniä ja kone käy hyvin, niin ei hihnan ennenaikaselle vaihdolle ole tarvetta. Sit jos itse vaihdat, niin huolellisesti ajatuksen kanssa ohjeita noudattaen hyvä tulee
Jos joku on joskus ihmetelly miksi löysä hihna tai ketju voi hypätä väärään suuntaankin moottorin sammuessa, niin videon lopussa näkee kuinka kampura ja hihnapyörät heiluu edestakas ennen pysähdystä.
Reposit
Kiitos vastauksista.
Enköhän tuolla ajele vielä sen vuoden ja vaihdatan vasta sitten. En usko omiin kykyihin sen vertaa, ett rupeisin itse vaihtelemaan. Mutta vastauksista voinee päätellä sen, ett tuo 90tkm/6v on nykyinen linjaus vaihtovälistä?
Tai toki jos sen nyt vaihtaisi pois alta niin ei tarvitsisi ainakaan murehtia sen enempää. Noh, katsellaan! Voikohan kunnon arvioida silmämääräisesti huollon yhteydessä?
- OCF Moderaattori
Saisiko rekkarin tai runkonumeron yv niin voin tarkistaa tuon töissä ensiviikolla
shamrock
Yks vanha nyrkkisääntö on se, että avaat sen kopan. Jos näet hihnan selkäpuolelta hampaiden kohdat, se on vaihtokunnossa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Reposit
Laitoin yksityisellä!1,2sorsa kirjoitti: 08 Touko 2020, 07:45 Saisiko rekkarin tai runkonumeron yv niin voin tarkistaa tuon töissä ensiviikolla
Täytyypä kurkata hihnan kunto, kun muilta hommilta joutaa!
Huomasin nyt hetken ajeltuani että vasemman eturenkaan luota tulee pieni, vähän kuin metallinen sirinä, joka alkaa aika lailla tarkalleen 50kmh kohdalla. Ei lakkaa, vaikka päästää vedon pois. Ääni kuuluu sinne 80kmh asti ja lakkaa, tai muutoin häviää rengasmelun alle. Mitään huminaa (muuta kuin vainoharhaisen korviin kuuluvaa) ei kuulu, eikä ääni voimistu esim. kaarteissa. Ääni lakkaa heti jos vauhtia pudottaa vähänkään alle 50:n. Ajoltaan hyvä eikä vietä mihinkään tai täristä. Taakse jarrut tehty juuri, edessä vähän kuluneemmat palat ja levyt. Voiko tuo olla laakerista johtuvaa?
Nimimerkillä ”pitääkö olla huolissaan?”
Reposit
Lueskelin tarkemmin vanhempia keskusteluita ja pieni pelko vaihteiston viasta valtasi mielen.. ei kai vaan?
- OCF Moderaattori
5 vai 6 vaihteinen auto.
Reposit
5-vaihteinen
- OCF Moderaattori
Eli F17 jossa ei ole oikeastaan koskaan mitään vikaa.
- OCF Moderaattori
Lukee tis2web 90tkm välein katso hammashihna taulukko jota en löydä mistään.
Autodata ilmoittaa tälle autolle 90tkm/6-vuotta vaihtoväliksi.
Joo 90tkm/6 vuotta ja kiristys-ja kääntörulla vaihdettava myös.
Reposit
Kiitoksia sorsalle ja kadettille!
Palatakseni vielä tuohon ääneen, joka alkoi kuulumaan kun vauhtia on 50kmh. Näytin autoa parille asiasta enemmän tietävälle kaverille ja molemmat sanoivat että ei laatikosta kyllä tule, mutta jostain kyllä eivätkä onnistuneet ääntä paikantamaan. Noh, ajelin autolla tuota viittkymppiä ja painelin samalla peilin kohtaa, jossa peili kiinnittyy auton kylkeen, ja ääni loppui. Eli tuuli se vain alkoi pihisemään tuossa vauhdissa ja sai aikaan tuon äänen. Paniikki peruttu
