Astra J kytkin ravistaa ykkösellä
RHAH
Opel Astra Sports Tourer vm. -11 kytkin hieman täristää lähdössä ykkösellä. Muilla vaihteilla ei mitään. Kytkinpaketti vaihdettu viime kesänä, joten siinä tuskin vika. En tiedä kuvittelenko vain mutta tuntuisi että kylmänä täristää helpommin, samoin kostealla. Kokemuksia?
- OCF Moderaattori
Re: Astra J kytkin ravistaa ykkösellä
Vaihdettiinko kytkin missä ja minkä merkkiseen varaosaan? Voi olla että kytkin levy on huonolaatuinen ja kostealla ei tahdo tarttua kunnolla.
Voi myös olla että kytkinlevynboorit takertelee vaihteiston akseliin. akselissa pitäisi olla rasvaa päällä.
Kytkimillä ei tahdo kunnon takuuta olla vaan ovat kuluvia osia siinä missä jarrutkin.
Janza1985
Joka autossa vähä ravistanu kostealla kelillä yön jälkeen ku eka kerran lähtee liikkeelle, en olis huolissaan
Insignia Hatchback A20DTE
japi80
kyse ilmeisesti pelkästään opeleista ?ei sen kytkimen kuulu ravistaa yhtään jos se on kunnossa.voi tietysti olla moottorin tuennat rikkiJanza1985 kirjoitti: 06 Touko 2020, 17:05 Joka autossa vähä ravistanu kostealla kelillä yön jälkeen ku eka kerran lähtee liikkeelle, en olis huolissaan
Kaikki 2003-2010 bensa-Opelit ravistaa, tai ainakin ovat joskus ravistaneet. (ei Inkku)japi80 kirjoitti: 06 Touko 2020, 23:25kyse ilmeisesti pelkästään opeleista ?ei sen kytkimen kuulu ravistaa yhtään jos se on kunnossa.voi tietysti olla moottorin tuennat rikkiJanza1985 kirjoitti: 06 Touko 2020, 17:05 Joka autossa vähä ravistanu kostealla kelillä yön jälkeen ku eka kerran lähtee liikkeelle, en olis huolissaan
Kytkimen materiaali vaihtui ja noita uusittiin aikanaan takuuna tuhansia. Haullakin löytyy vanhoja juttuja aiheesta. Ongelma oli juurikin kostealla kelillä. Dieseleissä lie eri kytkin kun niissä ei ollut merkittäviä ongelmia.
Uutena ostamassani 2007 D-Corsassa meni kaksi kytkintä takuuseen 12tkm sisällä.
J-Astrassa tätä ongelmaa ei enää ole, joten käännyn 1.2sorsan kommenttiin. Varsinkin jos vanhalla kytkimellä ei ravistanut.
Janza1985
Jokunen toyotakin seassa..japi80 kirjoitti: 06 Touko 2020, 23:25kyse ilmeisesti pelkästään opeleista ?ei sen kytkimen kuulu ravistaa yhtään jos se on kunnossa.voi tietysti olla moottorin tuennat rikkiJanza1985 kirjoitti: 06 Touko 2020, 17:05 Joka autossa vähä ravistanu kostealla kelillä yön jälkeen ku eka kerran lähtee liikkeelle, en olis huolissaan
RHAH
Kytkinpaketti on Valeo.1,2sorsa kirjoitti: 06 Touko 2020, 11:12 Vaihdettiinko kytkin missä ja minkä merkkiseen varaosaan? Voi olla että kytkin levy on huonolaatuinen ja kostealla ei tahdo tarttua kunnolla.
- OCF Moderaattori
Eli pitäisi olla ihan laatuosa. Ja paketin mukana tulla rasva akselilleRHAH kirjoitti: 08 Touko 2020, 19:27Kytkinpaketti on Valeo.1,2sorsa kirjoitti: 06 Touko 2020, 11:12 Vaihdettiinko kytkin missä ja minkä merkkiseen varaosaan? Voi olla että kytkin levy on huonolaatuinen ja kostealla ei tahdo tarttua kunnolla.
JPopeli
Itselläkin 2005 Vectra C:n kytkin ravisti kostealla ja kylmällä. Muutoin 2003-2010 Opeleista ei ainakaan 2004 Astra G, 2006 D-Corsa eikä 2009 A-Inkku ravistanut.ascona_c kirjoitti: 07 Touko 2020, 07:55Kaikki 2003-2010 bensa-Opelit ravistaa, tai ainakin ovat joskus ravistaneet. (ei Inkku)japi80 kirjoitti: 06 Touko 2020, 23:25kyse ilmeisesti pelkästään opeleista ?ei sen kytkimen kuulu ravistaa yhtään jos se on kunnossa.voi tietysti olla moottorin tuennat rikkiJanza1985 kirjoitti: 06 Touko 2020, 17:05 Joka autossa vähä ravistanu kostealla kelillä yön jälkeen ku eka kerran lähtee liikkeelle, en olis huolissaan
RHAH
Joo. No täytyy nyt soittaa huomenna kytkinpaketin vaihdon suorittaneeseen firmaan. Korjauksesta on alle vuosi joten pitäisi mennä takuun piikkiin, jos liittyy kytkinpakettiin. Ei auta, pakko korjata, kun mäkilähdössä välillä ravistaa ihan kunnolla. Tosin aina ei ravista.
Tuommonen joskus mäkilähdössä ravistava kytkin on kyllä paha laittaa käytetyn auton kytkinremppa takuuseen monta kk myöhemmin.Kuluva osa kuitenkin ja käyttäjän mahdollista "pilata" osa helposti.
Itse olen joskus jostain opeleista saanut kytkimen ravistamaan omalla väärinkäytöllä.Yhdestä muun merkkisestä sulatin uuden kytkimen piloille omalla hölmöilyllä 200km ajoilla.
Olen myös "korjannut" ravistavaa kytkintä hieman luistattamalla ,auttaa jossain tapauksissa ja joissain ei.
Mikäs muuten oli vikana kytkimessä ennen remonttia?
Opeleissa nuo kytkimet kestää kohtuu hyvin normaalissa käytössä verrattuna useampaan muuhun merkkiin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
