C20let kannenpultin kierre paskana
Tuomas
Re: C20let kannentiiviste.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
En tiedä onko pumppu kaikissa sama, mutta sehän tulee lohkoa vasten ja lohko kyllä on kaikissa suunnilleen sama.
Tarvikkeena taitaa tulla pahvitiiste, pysyisin kaukana :D
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
inexx
Viesti Kirjoittaja inexx »
Mistä nuita on sitten saanut peltisenä?
inexx
Joo rupesin puhdistelemaan sit noita kannen pulttien reikiä paskasta ja sieltähän perkele lensi kierteen palasia sielä mistä oli se pultti irti -> eli kierre paskana :banghead: Ja haulla löyty juttuu samoista tapauksista. Ja tarkistin uusien pulttien pituuden mitä meinasin laittaa niin se oli 105 eli onko oikea c20let -93. Ja onko mitä vaihtoehtoja ton korjaukselle?
edit:
Tietääkö kukaan missä autossa tai merkistä löytyis sopivaa venyvää M12x1.25 pulttia?
Tunnustaa toi M11x1,25 olevan aika harvinaista sorttia, soitellunna kohta koko itäisensuomen läpi, ja ei missään. Siis sitä holkin tekookin miettinnä.
Tosi kivasti vielä toi reikä missä on ohjuritappi... :no:
inexx
Re: C20let kannenpultin kierre paskana
Joo ja itselleni vastaten tohon täytyisi olla kannenpulttien 110mm pitkät. Alkuperäiset toki oli 105, mutta koska tohon on kansi vaihdettu niin vertasin paljonko tulee pultit ulos kannesta paikoillaan ja tosta uudesta ne jää 5milliä lyhyemmiksi, eli on sitä pikkaisen kantta aikojen saatossa muutettu. Toivottavasti nyt saa tilattua nuita 110 pitkiä alkuperäisenä.
Edit. iformoin motonettiä pulttiasiasta ja aikoivat lisätä valikoimiin pidemmätkin pultit c20xe:n. :D
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
Korjaa tuolla M16 kierreholkilla tuo lohkon kierre, mulla ainakin pelittänyt jo kolme ajokautta, kannattaa sitten tehdä ohjuri poranterälle että tulee tuo poraus kohtisuoraan :wink: sekä toinen ohjuri kierteen tekoon, eli itte tein sen kierteen kannenpultille kun ensin olin tuon holkin kiristänyt paikalleen... toki jos kone palasina niin silloinhan se on helppo tehdä tuo homma jyrsinkoneessa/sätkärissä, ei tarvi tehdä mtn ohjureita silloin... :peukku:
Opeleita, onhan noita :lollis: :yes:
inexx
joo siihe tuli tehtyy nyt sellanen m14*1.5-m11*1.25 holkki. Saa ny nähä miten rupee pelittää... Savut otettu ja oudon kovaa kyl naputtaa joku nostaja..
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
Sama vika Rahikainen. Uutta lohkoa etsimään vai holkitus, hmm...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
reiskaar kirjoitti: 05 Touko 2020, 18:22 Sama vika Rahikainen. Uutta lohkoa etsimään vai holkitus, hmm...
Ulkomailta saa tilaamalla M11x1.25 Helicoilin
wee wee
Viesti Kirjoittaja wee wee »
Ei tarvii ulkomailta hakee... Tampereen laakeri löytyy hyllystä Recoilin sarja.
-Vesku
rwd/let calibra
reiskaar
https://www.ebay.com/itm/113773873909
Olisko tää käyttökelpoinen korjaussarja kierteelle?
wee wee kirjoitti: 07 Touko 2020, 09:36 Ei tarvii ulkomailta hakee... Tampereen laakeri löytyy hyllystä Recoilin sarja.
-Vesku
wee wee
Juho M-P kirjoitti: 10 Touko 2020, 23:02
-Vesku
Anteeksi typo...
Tampereen laakerikeskus ja näytti olevan hylly kamana tuo recoilin 11x1.25 korjaussarja.
-Vesku
rwd/let calibra
wee wee kirjoitti: 11 Touko 2020, 06:38
-Vesku
Anteeksi typo...
-Vesku
Niin tarkotin että eikö tuolta löytynytkään ku ulkomaan linkkiä kysellään.
