jos jotain merkitystä niin 3 ovinen ja penkin alla olevien johtojen heiluttelu ei vaikuta.
astra g vm98 airbag vikaa
jartsa95
varmasti monta aihetta tästä jo,mutta ratkaisua en niistä löytänyt,eli astrassani syttyy airbagin vika valo,ja herjaa koodia 33 squid virtapiiri? mikä on vikana yleensä ollut? toisinaan sen saa nollattua esim päiväksi pois. vika päällä vänkäri bägissä 7ohm,ja kun koodin saa pois 2-3ohm. katsastuskin olisi edessä pian
Re: astra g vm98 airbag vikaa
Se apumiehen puoleisen turvatyynyn liitin löystyy ajan saatossa.
Kiristä vähän sen pinnejä niin pitäis alkaa pysyyn vika poissa.
jartsa95
selvä,onko se tämä keltainen johto hanskalokeron takana?
Juu.
Ota akku irti ja oota minuutti.
Otat liittimen siitä turvatyynystä irti ja avaat sen liittimen " kannen" varovasti.
Varo sitä kelaa siellä liittimessä.
Varovasti kiristelet ne liittimen naaraspinnit.
Ja jos sulla on testeri niin voit sitä liitintä liikuttelemalla katsoa livedatasta muuttuuko vastusarvo ja näin todeta että se vika on oikeasti siinä.
jartsa95
on joo testeri,koitin kyllä livenä kattoo että heiluttelemalla ei muuttunut :/ eilen illalla esim nollasin valon,tänään päivällä käynnistyksen jälkeen syttyi, tunnin päästä ajon jälkeen sai taas nollattua pois.. muuta koodia ei tosiaan anna kuin tuon 33
jartsa95
onko tossa liittimessä joku lukitus vai onko vain vetämällä?
Nyt en muista et oliko siin.
- OCF Moderaattori
Panoksen puolella yleensä kertakäyttöinen. 20-30cm päässä panoksesta avattava liitin.
Näin siis yleisesti
Näin siis yleisesti
Kertakäyttöinen ???
