Vectra C väärät etujouset?
petrisa
Re: Vectra C väärät etujouset?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
5w-30 kirjoitti: 29 Huhti 2020, 00:55 Eibach jouset vaan joka nurkaan on vahva suositus,laitoin omaan C;hen ,näyttää hyvältä,ei liian matala tuu,on mukava kyyti, ei mitkään liian jäykät ollenkaan; toimii ihan vakio iskarillakin, ..no sen muutoskatsastuksen vaatii..niin ja edullisetkin vielä.
Itse en lähtisi tuohon ollenkaan :no: .
Kun kyseessä 1.8 ja vielä farkku, niin ihan vakiot vain alustaan. En näe tuossa autossa mitään lisäarvoa alkaa alustaa virittelemään.
Jokainen tekee kuitenkin miten haluaa :thumbsup: .
lexi82
Viesti Kirjoittaja lexi82 »
Näköjään esim 3.2 koneelle tarjoaa juuri näitä 363-365mm/13-14mm/n.155mm jousia. Joten kyllä taitavat olla vähän turhan pitkät ja vankat vieterit tälle 1.8:lle. :/
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
viewtopic.php?f=37&t=219067&hilit=eibach&start=15
Tuolla on kuva kahdesta Eibach etujousesta jotka molemmat "sopii" 1.8 keulalle toinen sopii myös painavamman 2.2 keulalle mutta,
on aivan hel*etin jäykkä 1.8 keulalla.
"Ongelma" oli siinä että, ettei Eibach myyny farkkuun settiä jossa olisi tuon kevyin 1.8 sopiva etujousi, ainoastaan sedan/GTS setteihin.
Yleisesti alustasarjat on aina painavimmalle mallille.
Vakioalustoissa sitten noita jousia on vaikka kuinka montaa sorttia että joka autossa olisi yhtä hyvä kyyti.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
KYB RH2657 on sopiva, jos autossasi on manuaalilaatikko. Automaattilaatikko painaa enemmän, ja vaatii eri jousen.
Kysyin asiasta kaverilta, joka on varaosamyyjä Fixus-liikkeessä. Jos haluat että varmistan asian, niin laita mulle rekkarinumero. Juurikin tuo alustanumero määrittää sen, mikä jousi sinne kuuluu.
lexi82
Joo, tilasinkin paripäivää sitten täysin vastaavilla spekseillä jouset. =).
Luulis keulan tippuvan "normaaliksi".
lexi82
Joo, Elikkäs nyt 7mm lyhyemmät, ja vajaan 1mm ohuemmat etujouset paikallaan, ja keula laskeutui nätisti "normaali" korkeuteen. =). Arviolta keula putosi n. 2cm.
:peukku:
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Vaihdoin omaan GTSään Lesjöforsit, jotka tilasin docilta. Aiemmin etsin raidetankoja ko hoppaan ja huomasin, että paras tapa löytää tolkku autodocin päin persettä olevista tuotenumeroista on tutkia valitun osavalmistajan omat kataloogit läpi ja sieltä oikea numero. Näin löysin oikeat jousetkin.. Noi Opelin ja GMn osanumerot voi olla docilla ihan mitä sattuu..
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
